Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » garmin gps 18 usb
cynderella1
Anmeldung: 20.06.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 21:51  Titel:  garmin gps 18 usb
Ich hab ein garmin gps 18 usb und wollte das mit freedrive oder mapmonkey in Betrieb nehmen.
Dazu hab ich den Garmin USB-Treiber installiert.
In freedrive oder mapmonkey wird die GPS-Maus aber nicht erkannt.
Hat jemand weiter Tips? Wie kann ich kontrollieren über welchen virtuellen Com-Port die USB-GPS-Maus läuft?
Danke René
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 22:31  Titel:  (Kein Titel)
- gerätemanager... virtual com port... unter schnittstellen.. usw.
- hast dus übers configmenü (mapmonkey) versucht? sprich nicht mm normal starten sondern über den weiteren link (config) und da einstellen - baud usw. wenn nicht über .ini datei (einfach im ordner von mm nach text "com "suchen)
cynderella1
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
irgendwie sehe ich keinen com port.
wie ist der com port einzustellen baud usw. ?
mein Gerätemanager zeigt folgendes an.
all-finder
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 23:35  Titel:  (Kein Titel)
unpraktisch... m... normal müsste das ding unter den anschlüssen sein. sieht mir fast so aus - als hättest du einen echten usb-empfänger. sprich das zeugs was wir haben emuliert immer nur nen adapter zu com. soweit ich weiß - kann man auch bei keinem mir bekannten navi was anderes auswählen als ne comschnittstelle. die standardprotokolle unterstützt dein empfänger schon, oder? guck mal bei der garmin page nach bzw. in der anleitung. wird ja sicher auch mit alternativer sw zu betreiben sein. oder versuchs mit mit showgps.. nur mal testweise ob das etwas mit deinem empfänger anfangen kann
cynderella1
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Kann mal jemand einen Screenshot vom Gerätemanger posten, damit ich sehe wie es sein sollte?
Danke
cynderella1
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 11:59  Titel:  (Kein Titel)
der garmin gps 18 usb scheint tatsächlich nur mit gps-programme zu arbeiten
welche direkt mit usb-empfängern kommunizieren.
Gibt es solche freeware programme? Freedrive und Mapmonkey können das nicht.
Oder gibt es Software welche eine virtuellen com-port von einem usb-port
emuliert?
Falls das nicht geht, muss wohl eine neue GPS-Maus her.
Hat jemand eine Empfehlung?
[ Zeit: 1.1309s ][ Queries: 47 (0.5371s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
