BastiH1986
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 08:48  Titel: Grrrr ! PC startet nicht mit M2-ATX! Defekt?
Nach dem ich nun das erste Problem gelöst habe, habe ich auch gleich das Netzteil laut Anleitung angeschlossen, jedoch flackert die Lampe und der Lautsprecher knackt auf dem Mainboard im Sekundentakt.
Habe das Netzteil erst einmal an die 12V Leitung meines anderen PCs gehängt.
Wo dran liegt es vermutlich? Ist das Netzteil defekt???
An dem nicht vorhandenen Stecker, liegt es definitiv nicht, da der PC auch ohne diesen Stecker mit anderen Netzteilen funktioniert... (siehe anderen Beitrag)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11273
Würde mich sehr über schnelle Hilfe freuen
MfG BastiH1986
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mir den von dir beschriebenen Stecker im anderen Thread so ankucke, würd ich drauf tippen, daß du kein ATX Board verwendest.
Hast du ein Foto bzw eine genaue Bezeichnung von deinem Board??
Normalerweise kann man nämlich ein ATX Netzteil wie das M2 nicht einfach an ein Nicht-ATX-Board hängen
BastiH1986
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Der Stecker hat (wie oben schon geschrieben) nichts damit zutun, da es mit anderen normalen ATX Netzteilen (auch ohne dem extra Stecker) problemlos funktioniert!
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
evtl. braucht das board -5V? ich glaube die hatten die M1/M2 nicht...
BastiH1986
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Wo bekomme ich die dann her?
BastiH1986
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Also laut Anleitung vom M2-ATX stellt es 5V, 3,3V, -12V und 12V zur verfügung, wenn ich das richtig verstanden habe...
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 15:09  Titel:  (Kein Titel)
könnte man mit bissl elektronik erzeugen. ich würd aber erstmal testen obs wirklich daran liegt, knips also einfach mal schnell an deinem ATX-netzteil, mit dem es geht die -5V-leitunggdurch. wenns dann auch nicht mehr geht liegts sicher dadran
BastiH1986
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach doch nicht die Kabel meines teuern Netzteils kaputt!!!!
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
ohje, als ob du das netzteil dann wegwerfen müsstest. kann man ja nicht wieder zusammenlöten Wink
aber gut, dann überleg dir halt was anderes...
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
servus!
warum basteln, wenn man die sachen mit einfachem lesen lösen kann!
fakt ist, das netzteil liefert keine -5V
http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M2-ATX-manual_de.pdf
nach atx standard sollte der 20 polige ATX Stecker -5 V zur verfügung stellen....
http://stshome.de/elektronik/steckerbelegung/atx-20polig/
so nun schau doch einfach mal bei deinem mainbord in der anleitung nach, ob das gute stück -5V braucht oder nicht.
mfg,
gammla
Astraix
Anmeldung: 18.12.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
ich Habe das gleich Problemm mit einem
http://www.asrock.com/manual/K7VM4.pdf#search=%22asrock%20k7vm4%20pdf%22
braucht keine -5 volt also wo kann es noch drann liegen
Astraix
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 18:20  Titel:  (Kein Titel)
pusch brauche dringend hilfe
[ Zeit: 1.8196s ][ Queries: 47 (0.2481s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
