ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 20:24  Titel:  LiMa Pfeifen
Hey,
folgendes Problem:
Mein Radio ist per Line-Out mit Cinch Kabel mit dem Line-In vom Mainboard verbunden.
Leider habe ich ein lautes Pfeifen von der LiMa sobal ich den Line-In aktiviere.
- Radio läuft testweise über ein externes 12V Netzteil.
- Cinch Kabel mal außerhalb, mal durch die Mitte (weit weg von anderen Kabel) das Autos verlegt um das Kabel als Störungsgrund auszuschließen.
- Sonst keinerleih Störgeräusche des Rechners
- Sobald ich die Antenne abziehe -> LiMa pfeifen weg
Also scheint es an der Antenne zu liegen...
Wie kommt das und was kann ich tun damit ich das Pfeifen wegbekomme?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Tipisch Masseschleife...
einzige Lösung ist massepunkte mit Karoserie richtig zu verbinden also am bestem Sternformig das heisst alle Minuse und Massen an eine Stelle verbinden und gute Audio Kabel verwenden.
Strom sucht sich immer kurzere Weg(weniger widerstand) vielleicht ist über Antene kurzerste gewessen das heisst nicht das die Antenne Kabel Problem veursacht hat.
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Deswegen habe ich doch extra ein Netzteil verwendet,
damit ich Masseschleife vom Radio ausschließen kann...
Edit: Habe gerade mal das Radio mit dem Massepunkt verbunden,
mit dem auch der Rechner verbunden ist, trotzdem keine Veränderng.
cermy
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Da kannst NT-s verwenden machts aber nichts habe doch gesagt du hast Masseschleife diesmal über Antennenkabel weil Aussenmantelung ist mit Karosserie verbunden klar...
Du bist nicht die einzige mit dem Problem du solltest deine Verkabelung ins Wasser werfen und von vorne anfangen...
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 22:19  Titel:  (Kein Titel)
cermy ganz so schlimm isses meist net, dass man bei 0 anfangen muss ...
klar ne gute verkabelung ist schon wichtig, aber meist kann man das auch irgendwie fixen, bei mir hats ne externe usb-soundkarte gebracht, bei anderen das ablöten der klinke-buchsen auf dem mainboard
@zoggi hier gibts echt viele mit dem problem, also suchen & verstehen hilft da schon n gutes stück weiter
Alekz
Anmeldung: 29.06.2006
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
nimm mal ein kleines stück kabel und verbinde mal den äusseren cinch-ring des preouts mit dem radio gehäuse. eins reicht. musst nicht alle preouts verbinden.
[ Zeit: 1.4750s ][ Queries: 47 (0.7084s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
