JT
Anmeldung: 06.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 20:30  Titel:  Sörgeräusche von den Boxen
ich habe meinen CAR-PC nun aucvh fertig, habe aber noch ein Problem.
Ich habe auf den Boxen immer das geräusch der Festplatte. Heißt ich höre das leiser Rattern der Festplatte in meinen Boxen.
Meine Frage ist wie Ihr euern PC geerdet habt?.
Denn die normale erdung über das gehäuse ist beim CAR-PC ja nicht gegeben. Also wo muss ich mit nem kabel von den Mainboard schrauben hin um das Board zu erden.
oder muss ich einfach vor die Endstufe nen entstörfilter setzten???
Danke im Vorraus.
Jan
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 07:45  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, es sollte auch ohne Filter machbar sein. ich hab zum Beispiel alle Komponenten incl. TFT hinten an einem Punkt der Karosserie geerdet.
Dann natürlich die Audiokabel schön sauber von den Stromkabeln getrennt verlegt. Probier das mal.
JT
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich denn über die Karosserie erden? da hängt ja das minus der Batterie dran.
Wenn ja, muss ich dann einen der Schraubpunkte des MB's an die Karosserie hängen???
Mfg
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich bezog die Erdung jetzt weniger auf die Gehäuseteile sondern auf die Stromkreise der einzelnen Bauteile.
Beschreib einfach mal, welche Komponenten du verbaut hast und wie sie angeschlossen sind. Das erleichtert evtl. die Fehlersuche
JT
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Komponenten:
Netzteil= M2 ATX
Mainboard = ASROCK...
CPU = 2,4 ghz
7" Touch screen
On Board 7.1 Sound
nutze im Moment nur den normalen (grünen) ausgang, also kein 7.1
das system hängt direkt an der Batterie.
Endstufe ist momentan noch ne mac audio mit 500w(war son billig ding für 40€)
Rechner ist über Klinke-chinch adapter und chinch Kabel mit der Endstufe verbunden. Endstufe ist auch direkt an der Batterie(Im Chinch Kabel ist das startkabel für die Endstufe integried und an das Schloss angeschlossen).
Das problem ist nun das ich ein ständiges rauschen, rattern der Festplatte und drehzahlen des Motors in den Boxen habe in Boxen habe.
Das Auto ist ein 200D w124.
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Demnach hast du 2 Kabel direkt an die Batterie gelegt, eins an + eins an -.
Hörst du auch Geräusche in Abhängigkeit der Motordrehzahl??
JT
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 15:56  Titel:  (Kein Titel)
+&- vom rechner und + von der Endstufe.
(edit: - der Endstufe hängt an der Karosserie)
Ja, ich höre auch Geräusche abhängig von der Motordrehzahl. Also je mehr die lichtmaschine dreht desto hoher wird der Ton des Geräusches.
BastiH1986
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Habe leider das gleiche Probelm!
Hat den jemand eventeull eine Lösung für uns???
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
sehr hilfreich ist es, die masse der Soundkarte und PC/gehäuse auf die Masse der Endstufe zu legen. Das hat bei mir jedenfalls die geräuche um 90% eingedämmt.
Es ist dabei aber wichtig den gleichen massepunkt wie die endstufe zu nehmen und nicht irgendwo anders an die karosse zu gehen!
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
hätt ich auch gesagt. also entweder die endstufe auch mit an die batterie hängen oder den PC mit an die gleiche Stelle der Karosserie. Das sollte eigentlich helfen
BastiH1986
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Tut es aber leider nicht! Sad
ck222
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
schnapp dir mal eine laaange leitung und versuche damit verschiedene sachen zu verbinden.
also mal ans festplattengehäuse und der endstufen masse halten oder der soundkarte oder vom radio usw. Vielleicht findest du so den übeltäter.
achte auch darauf das der microfon eingang der soundkarte deaktiviert ist.
Software: Wind XP
BastiH1986
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Okay, werde ich mal testen...
[ Zeit: 1.1327s ][ Queries: 48 (0.2833s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
