Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 21:34  Titel:  Klopfen im Radio
Hallöle an Alle
Wenn ich mein Radio an den Line-out des Mainbords stöpsel dann habe ich je nach Rechneraktivität mehr oder weniger klopfen in den Boxen.
Wenn WinBlöd im Leerlauf ist und ich bewege die Maus, kann ich das als knattern hören.
Starte ich Media-Car oder eine andere Soft, dann klingt das wie im Kino bei einem Kriegsfilm.
Störgeräusche ist das eine, aber das Geballer ist doch nicht normal.
Bitte um HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 02:03  Titel:  (Kein Titel)
klingt nach potential unterschieden ...
Klomalz
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt ........ nicht genügend geschirmt oder ?
MFG
joesixpack
Anmeldung: 17.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 09:28  Titel:  (Kein Titel)
kann ich den Thread nochmal hervorholen?
Ich hab naemlich genau die gleichen Erscheinungen.
Hardware ist Radio mit Line-in als 3,5 mm Klinkenbuchse sowie Verstaerker und den HP e-PC10 mit Line-out-Buchse des Motherboard.
Es gibt ein Knattern, das davon abhaengig ist, ob eine Anwendung gerade laeuft bzw. hoert man auch die Bewegungen des Mauszeigers.
Dies tritt schon bei geringer Verstaerkerleistung auf und ist somit arg stoerend.
Hat jemand einen Plan, welche Gegenmassnahmen man ergreifen koennte?
Die anderen Beitraege, die ich ueber die Suche gefunden habe, befassen sich mehr um ein Pfeiffen oder Brummen, das von der Lima her ruehrt.
Viele Gruesse,
Joe
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Da kannst Du auch die Tipps für Brummen und Pfeifen anwenden. Also zusätzliches Massekabel an das Gehäuse, gleichen Massepunkt für alle und geschirmte Kabel.
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
hab auch das gleiche, höre mmer im sub wenn sich die Festplatte meldet... oder die Maus bewege Very Happy
der Massepunkt ist schon der gleiche, Gehäuse ist geerdet auch am gleichen Punkte.
Mir fällt nix mehr ein.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch das Problem, bis ich ne vernünftige Soundkarte iengebaut hab. mit meiner Onboard konnte ich Massekabel verlegen, und schirmen wie blöd, hat nix gebracht.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
hab ne Blaster live 5.1 die sollte reichen
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Das hatte ich auch schon mal bei meinem Heim PC! Hab die onboard Soundkarte deaktiviert und eine 0 8 15 Soundkarte eingebaut.... danach war es weg....
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
verbinde mal die festplatte mit einem extra kabel zum gehäuse. hat bei mir einiges gebracht.
aber so wie es sich anhört sind das klassische masseprobleme.
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 09:10  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das gleiche problem mit der gleichen Sound Karte (Sound Blaster Live 5.1). Vielleicht kann es ja auch an der Soundkarte liegen?
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 09:27  Titel:  (Kein Titel)
bei mir hat es die Aktivierung des Low pass an der Subendstufe gebracht.
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den Störgeräusche auf den Lautsprecherboxen, die am Radio angeschlossen sind. Pc ist mit Aux in am Radio angeschlossen.
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
dann kommen die störungen schon aus deinem pc, verbinde alle teile mit masse, jedes einzeln. ich hatte wie oben schon mal geschrieben störungen von der festplatte auf dem soundausgang.
proeppsche
Anmeldung: 14.10.2006
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Hey billy,
kannst du mir bitte anhand des bildes sagen welches Kabel du dann genau mit der Gehäusemasse verbinden hast? (bzw. welches kabel der Festplatte)
Das 2te von links?
(ich rede natürlich übrigens vom linken stecker)
Danke.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
hi du verbindest alle metallteile mit der Fahrzeugmasse. Ich würde jetzt nicht die Stecker vom netzteil mit der Masse des autos verbinden, sondern mir einen gemeinsamen Massepunkt fürs netzteil und die Endstufen suchen, dann sollte das eigentlich weg zu bekommen sein.
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
das schwarze kabel mit masse verbinden :-)
proeppsche
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Danke.
Ich werds mal versuchen.
Ich hab da irgendwie meine Schwierigkihten mit diesen ganzen Massen Smile. Das schwarze Kabel is doch eigentlich shcon durch´s Netzteil mit Masse verbunden ... aber vielleicht bringts ja was.
Netzteil und Vertärker und auch sonst alles haben übrigens schon den gleichen Massepunkt.
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du im Sound PC-Komponenten hörst, dann ist das eher eine (Design-)Schwäche Deines Mainboards oder Deiner Soundkarte.
Wenn Du dagegen Auto-Komponenten hörst (z.B. wenn Geräusch drehzahlabhängig ist) ist es eher ein Masseproblem.
Ich würde mal ein Paar (PC-)Aktivboxen zum Auto schleppen und ermitteln, ob die Störgeräusche auch bei ausgeschalteten Motor und in Verbindung mit diesen Boxen auftreten.
Wenn ja, dann ist es die Soundkarte, welche auf die durch die Mausbewegung oder die Festplatte verursachten Interrupts und den damit verbundenen geringfügigen Spannungsschwankungen reagiert. Im Extremfalls "knurrt" die Maus.
Dann versuche mal, wenn möglich, die Soundkarte in einen anderen PCI-Slot zu stecken. Ist eine geringe Chance. Wenn's nicht hilft dann mußt Du es tatsächlich mit einer anderen Soundkarte versuchen.
Grüße
Erich
proeppsche
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Tips Jungs!
Ich hab die Geräusche wegbekommen.
Bei mir waren es Festplattengeräusche. Hab die Festplatte einfach an den gleichen Massepunkt gehängt wie auch die Soundkarte (also an diese Kleine Schraube mit der man die PCI-Karte festschraubt).
Jetzt ist nur noch ein Grundrauschen zu vernehmen und ganz ganz leise der Lüfter. (@erichabg: vielleicht tatsächlich eine Schwäche des Mainboards, nicht nur bei meinem. Als der Rechner zuhause lief gabs diese Geräusche allerdings nicht.) Aber das wird sowieso vom Automotor übertönt.
[ Zeit: 3.9463s ][ Queries: 47 (0.7836s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
