halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 13:45  Titel:  Wieso ruckeln alle PREcPOS Versionen außer der EPIA Version?
Habe heute den ganzen Tag rumgetestet...
Ich wollte endlich mal meine cPOS Version updaten (hatte noch eine der ersten Versionen vom Beginn von cPOS)
Aber diese ganze PRE Versionen ruckeln bei mir!!! (CPU Last ohne Ende)
Ausser der EPIA Version? Was ist daran anders?
Was mir noch aufgefallen ist -> NUR bei der EPIA Version werden auch die Coverbildchen der CDs angezeigt... bei den anderen PREs nicht.
Da muss sich doch irgendwas im code getan haben`?
Ich hab eine 1GHZ Athlon CPU.... mit euren EPIAs muss es ja noch schlimmer sein bei den PRE Versionen...
Grüße
Holger
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus halve,
hast du die Grafik Hardwarebeschleunigung ein wenig heruntergeregelt? Informier dich hier mal im Forum darüber. Wirkt (zumindest bei mir) Wunder.
CU
halve
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
hab ich schon gelesen... aber das kann es doch nicht sein oder?!?
ich mein vorher lief alles und nun ruckelt es - nur wegen neuer cPOS Version? Liegt doch Nahe das sich da was an cPOS verändert hat. Vielleicht irgendein Counter/Watchdienst der alle paar Millisekunden Last erzeugt der vorher nicht war... keine Ahnung
hardy123
Anmeldung: 12.10.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
DAS Frage ich mich auch schon die ganze Zeit habe es auch nur mit dem Harwarebeschleuniger in den griff bekommen . Normal ist das nicht !
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
ja jungs - da seit ihr nicht die einzigen... entweder liegts wirklich am alten chipsatz oder an der graka. mein nb lief auch bis zur vorletzten version vom fuchs perfekt. glaub ab .61 gings dann bergab. jetzt geht nur noch die epia-version.... obwohl mein nb nur 600 mhz hat ist es bei verschiedenen anwendungen recht flott unterwegs... aber bei cpos_pre hörts leider auf....
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
@hardy123,
hast du eine Lösung für den Runtime Error gefunden ?
Da du es ja anscheinend in den Griff bekommen hast.
Nur aus Neugierde.
Wal
halve
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
ja Hardwarebeschleunigung deaktivieren hilft - aber das kann es doch nicht sein!!!
Es scheint ja schon irgendwie an irgendwas zu liegen was cPOS "macht" - will halt nicht das dieser Bug für immer in cPOS drinbleibt weil sich jeder mit anfindet - die Software ist so genial! Smile
Wal
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 16:52  Titel:  (Kein Titel)
@halve,
was für ein Bug ?
Ist bestimmt ein Chipsatz-Problem, da es nur mit einem AMD-Mainboard auftritt oder man hat eine lahme Gurke.
Wal
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus halve,
niemand möchte, dass du die Hardwarebeschleunigung DEAKTIVIERST !! Schieb´ den Regler doch einfach ein paar Millimenter nach links. Das isses schon. Ich find´ das ist eine echt Lösung und kein Workaround
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir aufm Laptop mit Centrino 1.5Ghz und Ati 9700 ruckelt es auch.
Habe im mom den Brushedalu Skin und habe mal die Hardwarebeschleunigung runtergesetzt. Hat nichts gebracht.
Wenn ich mit dem Mauszeiger über mehre Menüs drüber fahre,hängt er beim dritten, dauert dann ca 1sec und er springt zum 4.
Wal
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
@maschder,
hast du das Setup von mBecker benutzt ?
Wenn nicht benenne deinen Ordner um, installiere das Setup und mache die Grundkonfiguration. Danach kopierst du die neuste pre in den Ordner und testest das ganze. Zum Schluß wenn alles geht richtest du deine Hardware ein und machst die Feinkonfiguration.
Wal
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
frage mich immer was's für Probleme gibt. Bei mir funktioniert seit dem CPU Load Problem alles wunderbar. Hardware siehe Sig.
Vieleicht sollte man mal an anderer Stelle suchen und nicht immer die schuld auf cPOS schieben, da Wal hier gute arbeit leistet und bei Problemen auch schnell ne Lösung hat.
Es müßten doch noch mehr posten das sie Probleme haben.
Weiter so Wal.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 22:14  Titel:  (Kein Titel)
@maschder
bei dem system?! das liegt zu 100pro bestimmt nicht an cpos
@all
ganz wichtig nicht nur bei amd systemen sind die chipsatztreiber und auch die grafiktreiber.
hab bei mir selbst die erfahrung gemacht das es an der grafikhardware am meisten scheitert.
auf meinem shuttle board mit testweise p3 850/celeron 1,2ghz /celeron 1,4ghz samt onboard grafik läuft cpos bei weitem langsamer als auf nem epia m8000...ab dem 10000er läufts gut, was mich wundert da ja die prozessorleistung der epia´s (wenn man die benchmarktests sieht) den pentium systemen gewaltig hinterher ist.
testweise hatte ich in alle system mal ne geforce 2mx eingebaut, damit läuft alles flüssig und auch nicht langsamer als auf meinem homerechner.
all-finder
@ganja: okay... (nochmal)
ein ganzer schwung mit großteils älteren chipsätzen / rechner hat das problem. das was in diesem thema angesprochen wird - ist dass in den alten cposversionen die auch schon viele funktionen hatten cpos nicht ruckelte. bei mir ist es ab version .61/.62 extrem merkbar. (noch von fuchs) von vorher ca. 30-50% auslastung mit visualisierung sind es auf einmal 90-100%. das verwundert dann eigentlich schon... außer der epiaversion kann ich keine mehr verwenden - denn selbst bei der epiaversion hab ich 80-100% auslastung - aber es ruckelt nur beim menüwechsel (sound). dagegen bei den anderen pre-versionen ruckelt alles - am meisten die wmp visualisierung.
niemand will wal dafür verantwortlich machen o.ä. er macht super arbeit.
jedoch muss es auch einen grund haben... der nicht umbedingt nur an der hardware liegt. z.b. .57 hatte zwar noch bugs.. aber lief perfekt! kein ruckeln. obd, EH usw. war auch schon drin. bis auf canunterstützung war alles drin. davon abgesehen kann man die meisten erweiterungen (von wal) abschalten... also liegt es wohl nicht daran.
evtl. an der stelle:
@wal: auf welche version setzen deine pre-versionen auf?
glow
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
hast schon recht, von version .57 auf .61 ist das gewaltig zu merken, eben grade auf diesen schwachen boards....kann mich erinnnern das auch irgendwas neues bei diesem versionsprung dazukam - damals auf meinem athlon xp3000+ hab ich das auch nicht gemerkt.
irgendwas größeres war da...keine ahnung. müsste mal die alten threads durchmachen
all-finder
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
@glow..: also rein so vom "gehirnkasterl" kann ich mich nur an die can-erweiterung erinnern...
hab mal schnell geguckt.. da war noch emergencymenü - oder wie auch immer... aber das wirds ja hoffentlich nicht sein... aber man weiß ja nie
hardy123
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 23:57  Titel:  Pre Version
Wollte euch nur mal mitteilen bei welcher Konfig es bei mir ruckelt vieleicht hilft es ja weiter :- , I- Hope
Also auf meinen (carpc) Semptron 2200 Biostar M7NCG 400 mit Nforce 2 Chipsatz und onboard Geforce 4MX ,512mb Ram Ruckelt es auch
Sowie auf meinen Home Rechner mit 3200 AMD Athlon Asus K8V Se Deuxe mit 1 GB Corsair Speicher und einer Radeon X850Xt ruckelt es auch.
gruss
Hardy123
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
@wal habe es jetzt mal mit dem Setup von mbecker versucht und die neuste pre,habe auch alles skins versucht, hat sich leider nichts verändert.
@glow Css und Hl2 läuft ohne Probleme und Windows hab ich erst vor 2 Wochen neu aufgesetzt.Läuft wunderbar, nur halt leider nicht mit Cpos
edit: habe grad die Epia version getestet und bei der ist es genauso Sad
Irgendwas veträgt sich wohl nicht so recht mit Cpos was ich am Start habe
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus maschder,
hast du die aktuellsten Treiber von den Homepages der Hersteller heruntergeladen und installiert?
Hast du alle Windows updates? Hast du das aktuellste Bios deines Boards?
CU
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi
die aktuellen Treiber sowie die Windows updates und das neuste Bios sind drauf.
[ Zeit: 1.7337s ][ Queries: 48 (0.6516s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
