halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:05  Titel: Snif ! Asrock K7S41/GX onBoard Grafik KEINE 800x480?
Habt ihr mal probietr die Auflösung 800x480 zu betreiben mit der onboard Graka?
Der Treiber gibt zwar an, dass er 800x480 kann (ist auswählbar), aber wenn ich dann die Auflösung wähle wird weiterhin 800x600 8laut TFT Info ) ausgegeben und das Bild bekommt nur oben und unten einen schwarzen Streifen... so das 800x480 sichtbar sind.
Mein Display zeigt aber natürlich weiter 800x600 an - weil die ja gesendet werden...
wie sind da eure Erfahrungen?
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Griaste halve,
du hast 800x480 in der Auswahl? Erstaunlich. Welche Grafiktreiberversion nutzt du? Ich hab blos noch 800x600. So wird mein K301 auch betrieben.
CU
halve
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:35  Titel:  (Kein Titel)
hmm den aktuellen von deren Homepage...
aber wenn du ein sehr sehr frühes BIOS hast - musst du das auch updatden um die anderen Auflösungen zu haben.
ABER bringt eh nix - weil wie oben beschrieben. Aber probier mal aus, wär interesannt zu wissen?`Hast du das GX oder nonGX?
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Schonmal versucht die auflösung mit powerstrip oder so einzustellen?!
halve
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:52  Titel:  (Kein Titel)
ja... aber Powerstrip lässt mich nicht in diese "Erweiterte Auflösungen" wie auf meinem Heim-PC
Denke mal Powerstrip kann mit der onBoard Graka diesbezüglich nichts machen
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus halve,
das mit dem Bios ist warscheinlich die Lösung. Aber ich möcht´ erst mal die Version testen, die das Bios beeb abschalten soll. Noch hab´ ich keinen Plan, welche Version das ist...
CU
halve
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
dann nimm direkt die aktuelle 2.40 - alle anderen Fixe sind natürlich auch in der enthalten! auch dein Beep fix
was mich was wundert... betreibst du deine Endstufen direkt an der onboard Soundkarte? Bei mir kommt da nur Müll raus, was Soundqualität angeht. Vor allem wenn ich dann bei dir ESPL blabla lese wunderts mich Wink
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Griaste halve,
espl ist reine Lautstärke. Ich bin kein Klangfetischist. Ich kann eine Flöte nicht von einer Geige unterscheiden. Beim ESPL musses nur Brummen... Wink
Der beep fix schien mir, als wär es eine inoffizelle Bios Version. Ich habe ihn auch nicht von ASROCK sondern aus chip.de glaub´ ich.
Kannst nicht vielleicht doch einen Link posten?
CU
BenW
Anmeldung: 02.05.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 17:51  Titel:  (Kein Titel)
http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=K7S41
[ Zeit: 0.6127s ][ Queries: 48 (0.2151s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
