BastiH1986
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 20:43  Titel:  M2-ATX stört die Soundqualität
Habe schon wieder ein Problem mit dem M2-ATX!
Der PC startet nun soweit super, jedoch stört er gewaltig die Soundqualität!
Habt ihr eine Idee, wie ich das verhinderft kann?
Wie habt ihr das M2-ATX abgeschirmt?
Habe auch schon viel rumprobiert, es muss definitiv an dem M2-ATX liegen...
Idee???
HILFE....
MfG Basti
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das M2 gar nicht abgeschirmt und trotzdem perfekten Sound.
Wie hast du denn alles angeschlossen? (Massepunkte von Rechner und Verstärker etc)
JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hast du einfach das Strom und Signalkabel auf der selben Seite verlegt und auf Grund dessen kommt es zu Störsignalen...
BastiH1986
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 17:33  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare
Ich habe das M2-ATX einfach mit an den Stromeingängen der Entsufe angeschlossen....
War das falsch???
Wie hast du es gemacht?
@JX
Ne, habe ich nicht!
Habe das Power-Kabel auf der Fahrerseite verlegt und das Audiokabel auf der Beifahrerseite verlegt.
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
ich hab eine dicke Leitung von der Batterie nach hinten und im Kooferraum einen gemeinsamen massepunkt für alles.
Über Kabelverteiler gehe ich dann ans M2 und an den Verstärker.
Allerdings hängt bei mir noch ein Kondensator mit dran
BastiH1986
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Hat alles nichts gebracht!
Noch mehr Ideen?
Werde sonst heute Nachmittag alles begraben!!!! Sad
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Woher kommst du Basti?
Vielleicht wohnt jemand bei dir in der Nähe und kann mal persönlich nen Blick drauf werfen.
BastiH1986
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
In einem Dorf dirket zwischen Hameln und Hildesheim!
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
ist das nicht bei düsseldorf? *duck* sag mal noch ein paar städte... sonst muss ich map24 anwerfen....
welche soundkarte nimmst du denn?
direkt die von dem via board?
du wirst irgendwo eine masseschleife haben! wie stört das m2atx denn deine anlage?
lichtmaschienenpfeif abhängig von der drehzahl?
beschreib das mal...
mfg,
gammla
[ Zeit: 1.9515s ][ Queries: 48 (0.6064s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
