nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 22:58  Titel:  C.E.S als Shell booten
Hallo furious,
kannst du in C.E.S folgendes einbauen?
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1120
Müsste eigentlich gehen indem du einfach den Pfad von C.E.S mit den Keys in die Registry schreibts.
Unter "wie soll C.E.S gestartet werden" könnte man das doch einbauen, oder?
Wenn der Pfad Name leer ist bootet windows ganz normal.
"shell"=""
Manuel
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Nellor
Ja, das geht. Werde ich einbauen. Aber nicht mit der Methode die du vorschlägst, da dadurch das Problem (welches Hobi angesprochen hat) entstehen könnten: wenn C.E.S. abschmirrt, ist nichts mehr da Wink
Wenn du unter Windows\runonce einen Eintrag machst, wird dieser vor dem Explorer gestartet und sobald dieser beendet ist (abstürzt) erscheint der EXPLORER.
Software: CES 4.4 - Chameleon
nellor
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Oder so, wenn's geht.
Aber C.E.S soll nicht abstürzen, niemals... Very Happy
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2004 23:05  Titel:  (Kein Titel)
seitdem ich die Anwendung als Shell starte habe ich ein Problem.
Der Mauszeiger wird nur noch im Hauptmenü ausgeblendet.
Erst wenn ich die Funktion deaktiviere, wieder aktiviere und speichere, ist der Mauszeiger wieder in allen Menüs weg.
Das ist aber ganz schön nervig, weil man das nach jedem Neustart wieder machen muss.
Gibt es da keine Lösung, damit der Mauszeiger immer ausgeblendet wird.
Mit dem Touchscreen stört er nämlich nur.
CU Basilisk
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Ist es jetzt schon möglich in 3.1 das mit dem runonce und wenn ja sag mal was man machen muß weil ich das nicht raff Smile
furious
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 00:33  Titel:  (Kein Titel)
@Basilisk:
Verrate mir mal, wie du das mit den Touch-Treibern machst?! Ich habe nämlich das Problem, dass die TouchTreiber erst mit dem Explorer gestartet werden. Und da C.E.S. vor dem Explorer startet (eben als Shell) und der Explorer nicht startet, werden auch die Touch-Treiber nicht geladen?!
@hoernertee:
Aus obigem Grund habe ich's bisher innerhalb von C.E.S. deaktiviert, diese Funktion einzustellen!
Basilisk
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 14:14  Titel:  (Kein Titel)
@Furious:
Ich habe einfach die Anleitung zum booten per Shell befolgt.
Kann aber sein, dass das beim Notenook anders ist.
Da laufen ja auch oft Maus und Touchpad parallel.
Wann die Maus dabei per USB geladen wird, weiss ich nicht genau.
Leider kann ich dafür keinen Hibernate Zustand einschalten, weil das Notebook diesen offenbar nicht unterstützt.
Also bei mir läuft das jedenfalls ohne dass der Explorer gestartet wird.
Leider wird aber dafür halt der Mauszeiger immer mit angezeigt, ausser im Hauptmenü, obwohl das per Konfiguration deaktiviert ist.
CU Basilisk
furious
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 18:49  Titel:  (Kein Titel)
@Basilisk:
Die Touch-Treiber sind unabhängig zu den Maus-Treibern. Um das Touch nutzen zu können, muss die Touch-Software geladen sein.
Evtl. liegts auch einfach nur am OS. Wahrscheinlich nutzt du XP?! Da wird's wohl auch ohne Explorer geladen!
Basilisk
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich nutze Win XP Prof.
CU Basilisk
[ Zeit: 0.6561s ][ Queries: 47 (0.2501s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
