Kampfwurst
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 22:22  Titel:  Frage zu Stromversorgung mit einem M1
hallo
Ich baue mir gerade einen PC in die Mittelkonsole.
Nun meine Frage. Als Netzteil hab ich das M1 mit 90 Watt. Nun mein Mainboard braucht 5V @3.5A,12V@0.3A (PIII 800MHz with 256MB SDRAM)
Da das M1 nur 2 A auf der 12 Volt schiene bringt wie habt ihr das mit dem TFT und der Festplatte gelöst??? Laut Aufschrift auf der Festplatte brauchen die ca 1.4 bei 12 Volt
Und er TFT braucht ca 1.2 A bei 12 Volt.
MFG Christoph
Mainboard
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
du kannst extra 12V NT noch dazubauen...
Kampfwurst
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 10:40  Titel:  (Kein Titel)
wie dazubauen????
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
LM1084CP-12 z.B....
muss aber evtl. etwas gekühlt werden und wird wohl keinen motorstart überstehen
Kampfwurst
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
wieso sollte der keinen Motorstart überleben???????
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Das TFT ist doch fürs Auto gedacht oder nicht? Ich habe mein Lilliput auch am Bordnetz nur dieses "Ei" dazwischengelassen, das an dem Kabel mit dem Zigarettenanzünderstecker dran war.
Und den Rest am M1 (allerdings ein Epia Board)
Gruß Philipp
cermy
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Philipp_c meint das dein TFT bei Motorstart absturzt weil kurzzeitig Spannung abricht und diese kann Linearregler nicht ausgleichen, wenn dann muss ein Step/down Regler her der Spannung konstannt hält auf 12V auch bei Motorstart und diese sollte 12V Geräte versorgen...
das ist die eine Lösung andere ist ein M2ATX zu kaufen der bei 12V 8A hat..
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem einbrechen hab ich nicht geschrieben. Aber bei mir flackert das TFT auch einmal kurz beim starten. Und wie cermy schon sagte wird dagegen auch kein linearregler helfen. Ich werde nochmal probieren ob eine Diode mit Kondensator dahinter hilft, dann ist allerdings wieder das Problem das man einen Spannungsfall über der Diode hat. Momentan stört es noch nicht, aber es sieht doof aus wenn man den Motor über das TFT startet und es dabei flackert. Man kann natürlich auch für den Start auf die Gel Batterie schalten, aber dann wird wieder relativ viel Strom daraus gezogen.
Gruß Philipp
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
gibts denn nicht nen halbwegs einfach aufzubauenden kombinierten step-up/step-down-wandler? so muss es das M1/2-ATX ja auch machen...
andere möglichkeit wäre step-down auf z.B. 5V, und danach wieder Step-Up auf 12V, ist aber ein wenig umständlich und auch nicht die effizienteste lösung...
cermy
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja es gibt cermy hat par Prototypen gemacht zuerst als stepup mit Linearregler bis max 12A ist sehr robust und einfach.
Es gibt auch kleinere mit MC Bauteil als stepup/down bis 2,5A wenn ihn jemand haben will kann sich melden bei mir.
Am besten hat sich ltc 3780 herausgestellt mit sehr hohen eff. arbeitet auch im M2ATX mit Kühlung kommt man über 20A bei 12V das nonplusultra vielleicht wirds auch demnächts angeboten...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
versuche es mal hiermit:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=114352#114352&sid=155a6bd84e8f4ba9198f9f3ba0f9c0a9
Du musst nur die Bauteile "anpassen" (einen LM2576-T5 gegen einen LM2576-T12 tauschen)
Oder selbst nach dieser Anleitung zusammen bauen:
http://www.blafusel.de/misc/spannung.html#3
Christoph
Software: cPOS
cermy
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 17:36  Titel:  (Kein Titel)
@ Christoph
Wie willst du mit einen Stepdownregler der min. 3V mehr braucht 12V erzeugen? Es sei du hast in deinen Auto 15V Batteriespannung?????
Hier kannst du nichts anpassen...
Kampfwurst
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Habe eine 120Ah Batterie im Auto. Bei der Bricht die Spannung auf ca 11Volt ein beim Starten. Kann ich 2 Festplatten an das M1 anschließen wenn das Board 0.3A braucht. (Beleiben noch 1.7 A für 2 Platten) Reicht das?????
cermy
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Problem bei 3.5" Festplatten ist Spin up bzw. wenn die Festplatte anläuft dann zieht mehrfaches von Strom, ist das eine 2.5" dann hast keine Probleme
Kampfwurst
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
aber ich kann ja bis ca 3A gehen ( Laut Datenblat ca 60 sec). So lange braucht keine Platte. Was brauchen die so beim schreiben und lesen???
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
ne normale Platte braucht ca. 8-10 Watt manche aber auch gerne mehr. Denke da kommste mit den 3A noch gut hin.
Auf welcher Schiene benötigt denn eine CPU ihre Leistung ? 5V?
Kampfwurst
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja
5V @3.5A,12V@0.3A
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
dann sollte das doch passen ein 10 Watt TFT und ne Platte mit 8 Watt ans M1 anzuschließen.
[ Zeit: 1.6306s ][ Queries: 48 (0.6253s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
