PhoenixT22
Anmeldung: 25.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 23:35  Titel:  CarPC startet nicht mehr
Hab mein CarPC am Sonntag (18.06.06) eingebaut und alles lief problemlos. Doch gestern ist er während dem Betrieb einfach ausgegangen und lies sich nicht mehr starten. Hatte das selbe Problem schonmal, nur da hielt der PC gerade mal ca. 30min. Hab daraufhin das Netzteil eingeschickt und ein neues bekommen. Nu wieder das Problem das er einfach ausgeht.
Woran kann das liegen? Habe mal alle Adern am ATX-Stecker durchgemessen und es kommen, wenn Zündung an ist, an Pin 1,2 und 11 ca. 0,65V, an Pin 3,5,7,10,12,13,15,16,17 und 18 ca. 0V und an Pin 4,6,8,9,14,19 und 20 ca.0,07V an.
Habe den selben Test auch mal an meinem ATX Netzteil gemacht und das liefert bei ausgeschaltet Board an Pin 9 und 14 ca. 5V und an den anderen Pins 0V.
Ist mein Netzteil schon wieder am Sack, es lässt sich aber nix derfektes erkennen.
Noch zur Info, habe Stom vom ISO-Stecker genommer. Werde das nächste mal den Strom von meinem Endstufenkabel und nen extra Massepunkt nehmen. Kann ich aber das Zündungsplus vom Radio nehmen?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Mein System:
AMD XP 3000+ @ 2200 (runtergetaktet)
512 MB-DDR RAM (266Mhz)
Asrock K7VM2
2,5" Festplatte mit 20GB
PhoenixT22
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich das zu kompliziert erklärt?
Wollte eigentlich nur wissen, ob einer von euch ne Ahnung hat woran es liegen kann das mir mein Netzteil zum 2. Mal abgeraucht ist. 2 Mal der gleiche defekt, nur das der PC beim 2. Mal länger lief.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
was für ein Netzteil hast du?
PhoenixT22
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das M2-ATX, hab ich doch glatt vergessen reinzuschreiben.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
kann durchaus mal passieren, hatte ich bei meinem M1 auch (allerdings nach einem Jahr) einfach nochmal tauschen Smile
PhoenixT22
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Hab es schon weggeschickt, hoffe es macht nix, wenn man vergessen hat ne Fehlerbeschreibung reinzulegen.
Kann es sein das das Netzteil zu heiß wird? Werde es das nächste mal von nem Lüfter kühlen lassen. Hoffe es klappt diesmal für einen längeren Zeitraum.
darkman511
Anmeldung: 21.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Hatte das gleiche Problem. Hast du das Netzteil mal an einem anderen Mainboard getestet? Seltsamerweise konnte mein CAR-PC Mainboard das Netzteil irgendwann nicht mehr einschalten, warum auch immer... Hab jetzt manuell die Power-On Leitung(grün) auf Masse überbrückt, und siehe da, der PC läuft wieder. Ob das jetzt so gesund für den PC und/oder das Netzteil ist, sei dahin gestellt. Aber vielleicht hilfts ja was.
PhoenixT22
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du einfach die Grüne Leitung vom ATX-Stecker auf eine der Masseleitungen am ATX-Stecker brücken?
darkman511
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, hab einfach an der unterseite des Mainboards zwei Strippen mit einem Schalter an die entsprechenden Pins gelötet
PhoenixT22
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Danke, ich werd das dann morgen mal ranlöten. Wie lange läuft dein System schon mit dieser Lösung?
darkman511
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
seit etwa 3 wochen...
Kiste
Anmeldung: 07.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
kannst das Mainboard Problemlos mit der Methode von darkmkan511
betreiben. Habe einige PC die ich so schon seit Jahren betreibe. Außerdem
macht der Taster der den PC einschaltet auch nichts anderes. Mit dieser
Methode kann man jedes ATX-Netzteil auch ohne Mainboard auf seine Funktion testen.
MFG
Kiste
PhoenixT22
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Mein neues Netzeil kam am 30.Juni. Habe alles eingebaut und diesmal für richtige Belüftung gesorgt und siehe da, der PC läuft noch.
Hab da jetzt noch ne andere Frage.
Gestern hab ich so ca. 2 Stunden im Auto gesessen und paar sachen installiert, bissl Filme getestet. Als ich heute morgen zum Auto ging und es starten wollte, isses kurz angesprungen aber sofort wieder ausgegangen. Danach lies es sich nicht mehr starten. Musste mir von nem Taxi Starthilfe geben lassen, der mir dann gleich mal 12 € abegzockt hat.
Ich denke das M2 geht aus wenn die Spannung unter 10,5 Volt sinkt.
PaladinIV
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Kann es nicht sein das das M" etwas zu klein ist für nen XP3000?
Ich meine auch wenn er runter getaktet ist?
[ Zeit: 1.5993s ][ Queries: 48 (1.0152s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
