| Autor |
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
Habe es heute endlich mit den Widcomm-Treibern geschafft, dass der PC vom V3 als Freisprecheinrichtung erkannt wird. Der Audio-Gateway wird auch hergestellt. Prinzipiell funktioniert es nun glaube ich...
Bis auf CPOS: Seitdem Widcom installiert ist, hängt sich CPos weg, bzw. wird sehr träge.
Seit der Pre31 funktionieren zumindest schon einige Grundfunktionen am V3.
Aber wiese hängt sich Cpos mit Widcomm auf?
Gibts hier Lösungen?
Servus Bocke,
ich sag´s mal so: Solltest du es schaffen, das V3 Razr mit cPos zum laufen zu bekommen, kriegst von mir ein Fleissternchen. Weisst auch warum? Der Glow (genau DER) hat vor geraumer Zeit genau das selbe versucht. Er ist darauf gekommen, dass das V3 Ausschliesslich eine Bluetooth verbindung aufbauen kann. Das ist einfach eine zu wenig. Sorry, dass ich´s so sagen muss: ABer V3 + cPos kannst knicken.
ssteve66
Anmeldung: 14.08.2006
Hallo zusammen,
Das Problem liegt im Quellcode. Motorola hat sich nicht an den AT-Standard gehalten.
Ein paar Sachen müssen hierfür geändert werden.
Bei mir läuft es mit dem Kabel ohne Störungen mit allen Funktionen.
Hier ein kurzes Logfile
14:48:27,90 #### Voice call init...
14:48:27,96 Wait...
14:48:29,16 --> AT&F<CR>
14:48:29,24 <-- AT&F
14:48:29,32 <OK> ATE0<CR>
14:48:29,52 <-- ATE0
14:48:29,52 <OK> AT+CKPD="EEE"<CR>
14:48:29,72 <OK> AT+CKPD="01731974248S"<CR>
14:48:30,68 <OK> ATE0<CR>
14:48:32,13 <OK> AT+CKPD="E"<CR>
14:48:42,11 <OK> AT&F<CR>
14:48:45,19 <OK> AT+MODE=0<CR>
14:48:45,60 <-- AT+MODE=0
14:48:45,60 <OK> ATE0Q0V1<CR>
14:48:46,00 <-- ATE0Q0V1
14:48:46,00 <OK> ATS0=0<CR>
14:48:46,39 <OK> ATX4&C1<CR>
14:48:46,78 <OK> ATE0+FCLASS=0<CR>
14:48:47,17 <OK> AT+CBST=7,0,0<CR>
14:48:47,56 <OK> AT+CBST=7,0,1<CR>
14:48:47,96 <OK> AT+CRC=0<CR>
14:48:48,35 <-- OK
Bocke
Was denn für Änderungen?
Würdest Du diese weitergeben???
Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
| Ja, steht gerad auch vor dem Problem...
