TurboIce
Anmeldung: 20.01.2005
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 14:38  Titel:  2x 19" mit Strom versorgen
Hi Leute
Und zwar möchte ich gerne 2 19" Monitore mit Strom versorgen
Jetzt weiss ich aber leider nicht genau wie
Das sind 2 ganz normale Monitore auf dem Home Bereich
Die sitzen jetzt hinten bei mir im Auto in einem kompletten GFK Gehäuse
Jetzt brauche ich dafür nur noch ne Stromversorgung und müsste mal wissen was dafür am besten ist
Nen Stromwandler von 12 Volt auf 240 Volt oder wie ist das am besten
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Hi TurboIce
hast du die Monitore schon??
Wenn nicht, schau mal im Mediamarkt, manche haben ein externes NEtzteil udn arbeiten intern nur mit 12V (reicht für nen Monitor dicke). Wenn du keinen findest, mach mal deinen auf und schau was hinterm dravo fließt. Wink
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
hust hust Röhre ???
Software: Centrafuse
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Na ich hoffe mal nicht das er Röhrenmonitore einbauen will... Das würde mich wundern.
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Glaube sowas würde er nicht wagen Wink
id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 13:12  Titel:  (Kein Titel)
hehe das waere ja wahnsinn zwei roehren 19".
ne aber wenns tft sind, warum erst von 12v auf 240v und dann wieder auf 12v?
wie schon erwaehnt, hinterm trafo schaun was da laeuft und dann gib ihm einfach direkt die 12v, fertig. vllt sinds auch 24v das weiß ich jetzt nicht, aber immernoch besser als erst auf 240v und dann wieder runter.
wenn du aber echt roehrenmonitore einbauen willst, dann bist du selbst schuld und gehoerst gesteinigt... hehe warn spaß...
mfg id3
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
man weis ja nie was den Leuten so einfällt wen sie im Keller rumstöbern
TurboIce
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
hehe
Natürlich habe ich keine Röhren verbaut
Bei mir sind hinten 2 Belinea 101911 verbaut
Die sind schon drin, aber ich könnte sie noch auseinander bauen
Kennt sich einer damit aus, weil aus der Anleitung werde ich nicht schlau Sad
Wenn mir da einer ne gute Lösung geben könnte wäre ich echt froh ...
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
was zeigt Netzteil von TFT-s 230/12V oder 24V?
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Der wird wohl ein internes Netzteil haben und nur ein Netzkabel als Zubehör.
cermy
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Das ist aber schlecht für Car einbau...
id3
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 08:10  Titel:  (Kein Titel)
ja waere nicht so guenstig...
zeig auch mal bilder wie du sie verbaut hast.
mfg id3
TurboIce
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich muss mit dem klar kommen was ich jetzt eingebaut habe
Also brauche ich dafür ne Lösung
Kennt sich denn keiner damit aus mit den Dingern ???
Sonnst setze ich halt nen 230 Volt Netzteil davor, das wäre mir aber irgentwie nicht so lieb Sad
@id3
Sorry, aber Bilder gibts von dem Wagen noch keine
Die werden erst veröffentlicht wenn ich mit dem Projekt durch bin Smile
Und ich baue ja nicht nur den CarPC, sondern den kompletten Innenraum ...
Da ist hinterher nichts mehr so wie es vorher mal war ausser das Lenkrad (aber auch nur noch diesen Sommer)
Freezer
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 11:22  Titel:  (Kein Titel)
hilft nur aufschrauben und messen was das interne netzteil für spannungen liefert...
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Die Teile sind doch mit externem Netzteil, also was steht da drauf?
cermy
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich verstanden habe sind aber NT-s in TFT eingebaut...
also Problematisch...
BennY-
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
laut google sind die extern.
BennY-
laut google sind die extern. turboice muss man ja immer erst alles aus der nase ziehen.
sind die nun mit internem nt oder nicht?
TurboIce
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
hey hey
Ganz ruig BennY Confused
Ich schau morgen nochmal nach
Aber da steht auf jeden Fall nix drauf und richtig geschaut habe ich auch noch nicht
Dafür kenne ich mich damit einfach nicht gut genug aus Sad
Freezer
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Question
http://www.cssc.de/produktinformationen.php?produkt=10992
http://www.eurodatec.de/product_info.php?products_id=1017
[ Zeit: 1.3315s ][ Queries: 47 (0.5447s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
