tokz
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 14:42  Titel:  M2 ATX
Ich habe in meinen Fall das Rote Kabel vom M2 ATX mit der Auto Batterie (+)verbunden muss ich jetzt das Schwarze Kabel (-) wieder zur Autobatterie hinfüren oder muss ich es auf Masse setzen demnach an einer Stelle anbringen vom Fahrzeug blankes Metall ??? das Weisse Kabel Zündungsplus hab ich um zu testen mit dem (+) vom Roten Kabel verbunden .
Der Pc startet aber nicht
brauche dringend hilfe !!!
danke schonmal im vorraus
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Das schwarze kann entweder vor zur Batterie, oder auch an einen Massepunkt, das hast du schon richtig erkannt Smile
Wenn du das Dauerplus an das Zündungsplus anschließt, müsste es eigentlich funktionieren. Hast du schonmal gemessen am netzteil ob an den entsprechenden ausgängen spannung anliegt?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
hast auch J8 mit Power Switch verbunden?
tokz
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Habe das Problem gelöst eine Sicherung vom Sicherungsverteiler war defekt danke trotzdem ;D
[ Zeit: 1.5359s ][ Queries: 47 (0.5108s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
