_alex_
Anmeldung: 25.06.2006
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 23:44  Titel: Snif ! M2-ATX J6 Endstufe verzögert einschalten funktioniert nicht
Hallo zusammen,
vielleicht habe ich ja etwas falsch verstanden, aber wenn ich den J6 am Amplifier Remote anschliesse, dann bricht die Spannung am J6 auf etwa 5V zusammen sobald das M2 den Amp schaltet. Der Amp geht nicht an!
Danach habe ich versucht ein Relais zu schalten, weil ich dachte, der Amp zieht am Remote-Eingang zuviel Strom für das M2, aber der J6 ist nicht einmal in der Lage ein kleines 12V-Relais zu schalten.
Das habe ich mit 2 verschiedenen M2-Netzteilen probiert. Immer das selbe.
Was ist falsch? Oder was verstehe ich an der doch spärlichen Bedienungsanleitung nicht?
Danke für einen Tip!
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 23:42  Titel:  (Kein Titel)
bei so einem spannungsabfall hört sich das schwer nach einem kurzschluss an!
hast du nur den RMT pin angeschlossen?
den GND wirst du nämlich nicht brauchen.... hast du vielleicht einfach beide pins an den RMT anschluss deiner endstufe angeschlossen?
J6 Controls amplifier via remote ON/OFF. Left pin is RMT, Right pin is GND
mfg,
gammla
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi hat denn keiner eine Lösung für das Problem?
Ich schalte mit dem J6 mein TFT an. Geht auch super.
Nur wenn ich meinen Verstärker mit dem J6 anschalten will bricht die Spannung auf 5,4 Volt zusammen.
Irgendwie komisch das es am TFT funktioniert...
shakesbier
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch ewig gesucht, bis hier irgendwo gelesen habe das das M2ATX nur 500MA und das Relais mehr als 700 Ohm Schaltwiderstand haben. Hab mir so ein Teil vom Reichelt besorgt und auf ne Lochplatine gelötet, seitdem funzt es.
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Naja, bei mir funzt es einwandfrei. Demnach kann es zu Inkompatibilität mit verschiedenen Verstärkermodellen kommen.
Das wäre doch einen Beitrag in der Kompatibilitätsliste des CarPC Wiki wert Wink
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
dass Ihr immer alle solche Probleme habt... *G* Ich schalte mit dem M1-ATX sogar zwei Verstärker an. Und die haben nicht mal schlecht Leistung. Smile
Ich fordere deshalb: Jeder der Probleme mit dem Anschalten von Verstärkern hat, schreibt das hier rein. Dann bring ich das ins car-pc Wiki in die Kompatibilitätsliste. Freiwillig. Wink
Schablone:
Verstärkerhersteller; Verstärkerbezeichnung;
RMS Verstärkerleistung; RMS Verstärkerauslastung*;
Netzteilname; Revision**;
Funktioniert!/Funktioniert nicht!!
* Wieviele vom Verstärker gelieferte Watt werden auch wirklich "ausgefahren"?
** vom m1-atx gibt´s ja mittlerweile zwei Versionen!
Beispiel:
Rockford Fosgate; 1000bd;
1074 Watt; 900 Watt;
M1-ATX; Version 1.0;
Funktioniert!
oder:
Zenec; 5.1;
200 Watt; 150 Watt;
Funktioniert!
SirGroovy
[ Zeit: 2.7345s ][ Queries: 48 (0.3193s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
