Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 04:43  Titel: Frage DVB-T Neue Antenne --> Empfang schlechter !?
HEy ho,
gleich vorweg.. es geht mir nicht um das schauen beim fahren..
nur im Stand und ich wollte es eben etwas hübscher haben als mit der mitgelierferten mini stab antenne und habe dann bei ebay so eine ersteigert Smile
http://cgi.ebay.de/KFZ-Auto-DVB-T-TV-Antenne-20db-Verstaerker-Fensterkleben_W0QQitemZ4651737810QQihZ 002QQcategoryZ38775QQrdZ1QQcmdZViewItem
Funktioniert soweit ganz gut.. einbau hat geklappt..
nur hab ich jetzt zwar eine höhere signalstärke.. aber >= 0 Signalqualität
( wird bei meinem proggy getrennt angezeigt )
Die Antenne klebt vorne an der Frontscheibe.
mit der mini stab antenne ist zwar beides rot aber es geht.. also wenig stärke.. wenig quali.. mit der neuen... mehr stärke aber weniger quali == kein Bild !
Vielleicht habt ihr nen Tipp,
VIelleicht ist die Antenne zu schräg ? keine ahnung Sad
Dennis
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi Dennis,
Was fü einen Winkel hat denn deine Fronscheibe?
Wie ist denn der Empfang, wenn eine Motorhaube direkt Richtung Sender zeit?
DVB-T wird horzontal pulsierend Ausgestrahlt.
D.H. wenn du die Antenne nicht senkrecht anbringt, verlierst du mit jedem Grad vom Winkel an Empfangsleistung.
Hattest du die Stabantenne senkrecht angebracht?
Peer
Somebuddy
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 16:26  Titel:  (Kein Titel)
ja.. stabi war senkrecht
.. wie muss die andere nun perfekt angebracht werden ?
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Am besten auch absolut senkrecht.
Ein guter Platz ist z.B. inter der B-Säule an der hinteren Seitenscheibe.
Noch besser ist natürlich außerhalb des Wagens. Wink
Somebuddy
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
gibt es eine dachantenne !?
radio antenne brauche ich nämlich nicht.. könne mir was anderes drauf spannen Smile
[ Zeit: 0.8451s ][ Queries: 48 (0.3892s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
