Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 11:38  Titel:  Externe Soundkarte ohne PC nutzbar?
Ich habe hier eine externe Terratec Soundkarte, die über USB an den PC angeschlossen wird. Der USB Anschluß geht an einen USB Hub, der über ein eigenes Netzteil versorgt wird. Funktioniert die Soundkarte so bald der USB Hub mit Spannung versorgt wird, also wenn ich am Line-In etwas dran habe, kommt dann am LineOut schon etwas raus, oder geht das nur wenn der PC auch an ist ?
Davon hängt nämlich jetzt meine weitere Verkabelung ab.
Seven
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Ausprobieren!
Normalerweise wird aber der interne Mixer der Soundkarte erst mit dem USB Datenbus aktiv, also am PC.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
meine audigy 2 läßt sich sogar erst richtig einschalten, wenn der treiber richtig geladen ist. kann mir nicht vorstellen, dass das sifnal einfach durchgeschleift wird.
[ Zeit: 1.3848s ][ Queries: 47 (0.5033s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
