dec.fx
Anmeldung: 26.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 16:05  Titel:  ATX PC 12V Netzteil 250W ausreichend?
Hi.
Bin neu hier und lese mich nun seit einiger Zeit aufmerksam durch dieses Forum. Bin sehr begeistert von der Idee eines PC´s im Auto und von der Kompetenz, die sich in diesem Forum breit macht.
Ich bin nun nicht grade der Technikversierteste und versuche mir mühsam Stück für Stück den Aufbau eines CarPc´s aus den zahlreichen Diskussionen herzuleiten; was nicht immer ganz leicht fällt...
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir nun folgende Schlussfolgerungen einfach nochmal bestätigt/erläutert werden (ich weiß, es ist nervig immer wieder auf die gleichen Themen einzugehen. Aber für einen Newbie hier ist es auch übelst schwer sich das KnowHow ohne großartige Grundkenntnisse herzuleiten)
Also:
1. Könnte ich diesen PC http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260001697706&fromMakeTrack=true
oder einen ähnlichen problemlos mit einem 250W ATX PC 12V Netzteil betreiben? (einfach Netzteil des PC´s auswechseln und an die Bordversorgung anschließen)? oder sollte vorsichtshalber das 300W Netzteil genommen werden (der Rechner aus dem Link hat ein 200W Netzteil!!!!)
2. Ist der PC gegen Überspannungen oder sonstiges geschützt?
3. Kann mir der PC die Autobatterie auch nicht im ausgeschalteten Zustand ausnuckeln?
Also meine Idee rührt daher, einen solchen PC im Auto anzuschließen, mir einen TFT (habe noch keine Auswahl getroffen) zuzulegen und entsprechende Eingabegeräte.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Grüße....
externes DVD-Laufwerk käme dann noch dazu
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Also herzlich willkommen in Forum.
Ist meistens so das ein PC weniger braucht als Netzteil Leistung.
Wenn du Angst hast das deine Batterie leer wird kauf ein M2ATX NT er hat shutdowncontroller der eingentlich auch Schutz gegen entladung erstens schaltet PC und sich aus und zweitens überwacht Batteriespannung wenn der wert unter 11,5V.
dec.fx
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir grad mal die Beschreibung des M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) bei cartft angeschaut. Hört sich gut an. Vom Preis her mit knapp 80%u20AC natürlich auch noch ansprechender. Aber gibt es da max. 160W? reicht das noch für einen "normalen" PC? oder werde ich dann dazu gezwungen mir ein entsprechendes Mainboard etc zu kaufen, die sparsamer im Stromverbrauch sind?
Also die sicherere Lösung scheint es ja zu sein. Muss ich dafür ein extra Lüfter einbauen oder benötigt dieses NT keinen?
Danke für die Antwort
edit: was würde passieren wenn das NT zu wenig Watt liefert?
cermy
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Wenn zu wenig Watt PC startet nicht oder stürtzt nur ab also nichts besonderes
Bei diesen und anderen NT-s ist wichtig ein Lüfter einzubauen wenn man ihn am Limit betreibt das wissen nicht vielle und deswegen gibt schon manche gegrillte und die wundern sie sich warum...
M2ATX kann bestimmt ein PIV oder Athlon befeuern naturlich weder hungrige Grafikkarte oder noch SLI.
DarkHund
Anmeldung: 12.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 06:04  Titel:  (Kein Titel)
ja leistung wird dicke ausreichen da der rechner im carpc betrieb eher selten stark belastet wird. meiner macht zu 90% der zeit nix anderes als musik.... habe die stromversorgung nicht über ein 12v netzteil gelöst sondern kleines 220v atx mit wechselrichter. Der eingang des wechselrichters ist mit einer 10A sicherung geschützt (eigentlich gehört da ne 25A sicherung rein) und der rechner läuft wunderbar mit gerademal max 120watt....
[ Zeit: 1.2575s ][ Queries: 47 (0.7980s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
