Boardi
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 21:29  Titel:  klima per funk starten
So ich habe schon viel nachgelesen im forum doch leider wurde mir diese frage noch nicht beantwortet.
Und zwar.
Stellt euch mal vor ihr seid in der Arbeit und drausen hat es 30 grad. dementsprechend ist es auch sehr heiß im auto.
Und nun zu meiner Frage. gibt es eine Möglichkeit das man zum beispiel ein paar minuten vorher per funk die klima im Auto irgendwie startet. das wenn man von der arbeit raus geht in ein schön Kühles auto einsteigen kann.
Gibt es da irgendeine möglichkeit.
Wenn ja, wie könnte man diese ralisieren?
Danke mfg stefan
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Dafür muss der motor laufen... es gibt einige alarmanlagen, die das zündschloss überbrücken bzw. den Motorstarten per knopfdruck. Dürfte also kein problem sein... brauchst nur eine system was ein relais per funk aktiviert. Wink
Freezer
klima geht ja nur wenn auch der motor läuft --> fernbedienung mit motorstartfunktion, is aber eigentlich laut stvzo verboten
newevent
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Achso? Muss ich mal meinem Kumpel sagen ^^
@Freezer
kann es sein das du eine Kaskade gebaut hast?
Boardi
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist mir ja auch egal obs ilegal ist, denn ich kann mir nicht vorstellen das die polizei irgendwann mal mein auto in meiner arbeit sieht das es per fernbedienung gestartet wird.
aha also realisierbar währe das dann schon.
das währ ja geil.....
hm und wiest ihr zufällig irgendwelche guten alarmanlagen die das können?
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
schau mal bei den alarmanlagen von carguard...
wenn du ein auto mit schaltung fährst muss noch sicher gestellt werden, dass du im leerlauf bist!
ich glaube die jungs von carguard haben das alles.... ich glaube sogar mechanisch! da wird dann automatisch der gang raus genommen! ich schau mal nach und poste einen link!
mfg,
gammla
gammla
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 23:04  Titel:  (Kein Titel)
so ich bin es noch einmal!
habe da jetzt zu einem automatischen motorstart nichts gefunden! http://www.carguard.de
das würde dann wohl selber basteln heißen! wobei du ein problem mit der wegfahrsperre haben wirst! das ist meißst ein transponder in deinem schlüssel....! der ist ja nicht da, bzw kann nicht ausgelesen werden! folglich geht der motor auch nicht an!
du müsstest mit dem funkkontakt also auch die wegfahrsperre ausschalten etc.....
falls du mehr ideen etc brauchst meld dich einfach noch einmal! habe so etwas früher schon ins auge gefasst, aber wegegen dem enormen aufwand nie verwirklicht!
mfg,
gammla
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 23:23  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
@Freezer
öhm was soll ich wie wo gebaut haben Question
@topic:
ich hab ne magicar mf902, mit der geht das einwandfrei.
da kann man entweder "automatikmodus" einstellen, da kann man dann immer fernstarten. wenn ein gang drin ist --> pecht gehabt Wink
im "manuellen modus" ist es so geregelt, dass der motor auch nach abziehen des motors weiterläuft, und erst wenn ich die tür geöffnet und wieder geschlossen habe ausgeht. somit sollte weitestgehend sichergestellt sein, dass der gang draußen und die handbremse angezogen ist.
so ists momentan auch bei mir eingestellt, aber auf dauer werd ichs auf automatikmodus stellen,
aber das kanel zum anlasser per relais unterbrechen, solange handbremse nicht angezogen ist und ein gang drin ist, hierfür gibts fertige schalter oder man baut sich selber was entsprechendes...
weiteres problem ist bei heutigen fahrzeugen die wegfahrsperre. ohne transponder vom schlüssel ist bei mir der motor nach 3 sekunden wieder aus.
hierfür gibts transpondermodule als zusatz zur fernsteuerung, mit denen man das umgehen kann...
wer mehr dazu wissen will: KLICK
wenn jetzt nur noch meine klimaanlage auch funktionieren würde Rolling Eyes
kennt sich nicht zufällig jemand mit aus? ist ein astra f...
newevent
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 07:56  Titel:  (Kein Titel)
Ein Kumpel von mir hat seinen Zweitschlüssel ins Auto installiert, so dass er die Wegfahrspeere umgeht. Damals hatte er einen alten nissan primera... naja und er kennt jemanden der bei nissan arbeitet, so das er alle Schaltpläne und infos bekam.
Seine Alarmanlage hat er bei ebay ersteigert. Schaut in etwa so aus
Ach jetzt fällt es mir ein ^^ ... seine Wegfahrsperre war funkgesteuert... also er musste immer auf einen Knopf drücken und dann den Zündschlüssel umdrehen.
Bei den heutigen Autos dürfte so was schwer sein... mal den ebay Verkäufer anschreiben. Twisted Evil
@Freezer
das ist eine Kaskade
Einer der so was gebaut hat, heißt auch Freezer... das Teil auf dem Bild schafft -100 grad Shock ... eine extreme Klimaanlage ^^
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Stell Dir vor Du vergisst den Gang beim letzten Parken raus zu tun.
Da hat man schnell n Fahrerloses Geisterauto.
Auch wenns erlaubt wäre, mir wäre es zu gefährlich. Besser noch die Fensterheber kurz ansteuern, sodaßß die Scheiben n Spalt offen sind.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Klima geht auch ohne gestarteten Motor, musst nur das Zündschloß überbrücken, somit läuft alle elektrik im Auto. (geht zumindest bei VW, nu frag mich aber nicht wie man das Zündschloß überbrückt)
Freezer
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
haifisch hat folgendes geschrieben:
hast du überhaupt die posts oben gelesen?? gibt genügend sichere methoden das auszuschließen...
Polo_100PS_TDI hat folgendes geschrieben:
klima ist aber nicht elektrisch, und wenn sie es doch wäre wär die batterie nach ~20min leer Wink
was du meinst ist die lüftung, die alleine bringt aber nicht sehr viel.
@newevent:
hui, heftiges teil Shock
ich habe mich zwar vor ein paar jahren recht intensiv mit overclocking/kühlung und co. beschäftigt, daher stammt auch noch mein nickname, aber ganz so krass waren meine basteleien dann doch nicht...
newevent
Glaub kaum das der Anlasser es schafft, den Motor zu starten wenn der gang drin ist... oder? Wink Das auto macht höchsten einen satz nach vorn.
@Polo_100PS_TDI
Wie soll das gehen? Die Klima bzw. der Kompressor wird doch über einen riemen angetrieben, der am Motor befestigt ist.
edit: verdammt zu langsam ^^ ... gut ich dachte nur Wink
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Mein Anlasser schafft es locker mit dem Auto wegzufahren, wenn es ungünstig steht und du viel Pech hast geht der Motor sogar dabei an.
Habe leztens gehört, das es im BMW E36 sowas wie ne Standlüftung gegeben haben soll, so dass zu einer programmierten Zeit die Lüftung schonmal auf einer bestimmten Stufe angeht, das ist glaube ich noch effektiver als Fenster auf und das Auto bleibt verschlossen.
Zum automatsichen Starten: ich habe bei mir an das Schaltgestänge einen kleinen Magneten gemacht und darunter ist ein Reedkontakt, dieser ist nur geschlossen wenn der Hebel auf Leerlaufposition ist, sobald ich auch nur ein wenig Richtung Gang drücke öffnet er (Hebel geht von alleine wieder in die Stellung in der er geschlossen ist). So kann ich vor dem Starten leicht prüfen ob wirklich kein Gang eingelegt ist, zusätzlich frage ich noch die Handbremse ab.
Gruß Philipp
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 21:40  Titel:  (Kein Titel)
hm, stimmt, an den kompressor hab ich ned gedacht Smile dann hast zumindest schonmal die lüftung an und die ganz heiße Luft aus dem Auto Very Happy
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Aber mess lieber vorher nochmal, meine Lüftung zieht verdammt viel Strom auf höchster Stufe.
Gruß Philipp
Freezer
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 18:43  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das jetzt mal ausprobiert, der anlasser bekommt den motor ziemlich problemlos an, sogar mit moderat angezogener handbremse Rolling Eyes
@philipp_c: kann so ein reed-kontakt von der strombelastbarkeit direkt ein relais schalten?
onkeldog
Anmeldung: 04.03.2006
1995 Mercedes-Benz 320
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Jaja das hatte ich auch schon gesehen,
Freundin vom typen ist das auto gefahren, gang drin gelassen handbremse nicht angzogen. Plötzlich startet der Wagen und fährt los, 4 mann versuchen die kiste aufzuhalten bringt nix, auto kracht gegen eine Laterne. Also die ganzen unbeteiligten hatten sich vor lachen kaum eingekriegt. Der Typ ist auf den startknopf gekommen als er den schlüssel in die hosentasche gesteckt hat. Also ich würde solche sachen unterlassen ist ja dochj nicht ganz ungefährlich
Hardware: pIII 1 Ghz, 512 MB Ram, 30Gig Festplatte 6,4" VGA TFT
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
@Freezer: kommt auf den Reedkontkat an, wenn es echt nur ein ganz kleiner ist mach lieber noch ein Transistor mit davor, nicht das der Kontakt noch festbrennt und dir dann vorgaugelt es wäre kein Gang drin.
Also ohne wirkliche funktionierende Sicherheitsschaltung(en) würde ich sowas nicht machen. Vielleicht auch noch ein Flankendetektor an das Tachosignal, so dass wenn er wirklich losrollt spätestens dann alles ausgeht.
Gruß Philipp
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Noch mal zu Carguard weil ich eine hab, also die können das schon Smile
Habs bei mir nicht drin. Aber zB
Welchen Komfort bietet die Defender Professional ?
2 Zusatzkanäle zur Bedienung des Zubehörs wie z.B. Kofferraumöffner, Fensterheber, Schiebedach, Scheinwerfer, Cabrioverdeck oder Motorstartsystem (Relais erforderlich/ Art.-Nr.: ZURE5 3,60 €)
http://www.carguard.de/122.70.0.0.1.0.phtml
[ Zeit: 3.3101s ][ Queries: 47 (0.8931s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
