Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Anti`s CarPc
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 21:41  Titel:  Anti`s CarPc
Hallo allerseits, da ich schon etwas weiter bin hier mal ne kurze Beschreibung und einige Bilder. Anregungen sind natürlich stets willkommen Smile
Dell C640 bildet die Grundlage und ist im Kofferraum in der Nische nach dem Reifen Montiert. Nebenbei passt da noch mein Verstärker hin. Sehr praktisch. Der C640 kriegt seinen Saft durch ein universal Notebooknetzteil an das Ich einen Dell Stecker angelötet habe (von einem kaputten Netzteil) Das Original Dell hat 19 V. Ich hab das Ding aber auf höchste Stufe 22V gestellt, da es so mehr Leistung hat (ausgangsseitig 3,5A max) und im Dell offenbar eh ein weiteres Schaltnetzteil ist. Klappt ganz gut ist aber wohl trotzdem an der NT grenze. Ohne laufenden Motor startet der Lappi nicht wirklich Sad. Werd da wohl noch mal nachrüsten müssen. (2 Paralell über Diode evtl.)
Einschalten tut das Teil durch den angezapften Ein/Aus Schalter. Dort hängt ein Relais was bei Stromzufuhr einen Implus gibt. Leider musst dieser Implus noch verzögert werden. Das folgt vielleicht gleich Smile Fürs ausschalten gibts noch nichts (ausser das ohne zündung das versorgungsrelais abfälltm das muss auch noch zeitverzögert werden).
Softwaremässig hab ich mal CPOS installiert und spiele da gerade mit rum.
Der Bildschirm ist ein Hami. Für den wollt ich mir noch ne Halterung bauen (lassen), die es erlaubt ihn vor die Mittelconsole zu schwenken oder zur Seite vors Handschuhfach. Das ganze dann so massiv (denke an 2mm Edelstahl Rahmen) das es das flair "Einbruch Zwecklos" ausstahlt.
USB: Ein Hub der Hinten sitzt. Von da werden zZ. 2 Usb Anschlüsse über ein Netzwerkkabel nach vorne geleitet. Funktioniert wunderbar. (Übrigens nur 1 Adernpaar für 5V verwendet so das man über ein Netzwerkkabel 3 Usb führen könnte)
Baustelle Smile
Box mit Provisorisch installiertem Gitter
so siehts ohne aus...
Die andere Seite ...
halbabgeklappt... Man sieht die Sandwitchbauweise.
und ganz umgeklappt.
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Nettes Sandwich Wink Solche Kfz-Notebooknetzteile gibt es auch mit 120W anstatt 70W, brauchst also nicht zwei zusammenzuschließen. Wovon ich auch abraten würde.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
noch ein Dell NB Wink fein fein
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Nettes Sandwich
genau an das hab ich auch gedacht... - sehr funktionell.. aber irgendwie würds mich stören...
aber vielleicht könntest du das ja nach oben ausfahren lassen... dann würds was hermachen Very Happy
also das mit den 22 V hört sich schon kriminell an... die 120W dinger kosten auch nicht viel mehr...
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 00:15  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich rat dir das netzteil nicht auf dauer zu verwenden....3V drüber mag der auf dauer bestimmt nicht zumal soviel ich weiß bei kfzadaptern für notebooks die spannung varieren kann....der eingang in den lappy aber konstant sein muß...kann ich mich auch täuschen aber ich würds lassen sonst bin ich gespannt wie sich dein projekt weiter entwickelt
gruß flo
Anti_
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie es aussieht ist im Notebook ja auch ein Step-Down Regler der dann wieder 12V und 5V aus der Eingangsspannung macht von daher nicht so wild Smile Aber Ich werd noch mal testen den verbauch zu minimieren durch evtl Hardwaremässiges Display abschalten und die USB Versorung kommt auch noch von Ext. vielleicht reichts dem kleinen ja dann Smile Ansonsten nun gibts halt die etwas kräftigere Variante.
Spiele gerade mit dem gedanken mir doch eine Pic zu programmieren statt mehrer kleiner manueller Zeitschaltungen. Mal sehen wie man so dazu kommt Smile
Anti
P.s: Mein Auto ist ein Dawoo Nubira, dürfte wohl der erste sein der einen PC bekommt Smile Und GAS umbau hatter auch.
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 13:14  Titel:  (Kein Titel)
hmmm.... Sandwich.... *lecker*
Anti_
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Ein kleiner Zwischenbericht:
Also ich habe mir jetzt bei Pollin das Netzteil hier geholt. Dann als ersets ausseinander genommen und ein wenig modifiziert. Ursprünglich hat das Ding die Eingangsspannung stumpf verdoppelt (11=22, 13 = 26 ,...). Jetzt Produziert es sauber eine einstellbare Spannung. Die auch problemlos den Motorstart mitmacht!!! (aktuell auf etwas über 20V (Dell orginal macht 20V)) Der Schaltplan liegt übrigens netterweise bei. Da der Copyright geschützt ist veröffentliche ich den und die Änderungen hier mal nicht. Fall das aber noch jmd modden will, einfach PN Smile Ist übrigens seht einfach.
So dann denk ich ja das diese Problem mit dem Abschalten des Notebooks kurz nach dem einschalten der Vergangenheit angehören. Leider war dem nicht so Sad Sad. Nachdem ich den ganzen Tag diverse Sachen probiert haben, habs ich endlich das Problem gefunden. Offensichtlich kommen Störspitzen auf der Masseleitung. Die Plusleitung hatte ich schon entstört, und normal sollte das ja auch reichen, aber in die Masseleitung musste auch noch eine Spule. Jetzt fährt das Teil auch endlich sauber hoch.
Fazit: Wohl ein neues Netzteil für dumme Nüsse geholt, aber das Ding hat ja nun Leistungsreserven ohne ende. Da kann ich in Zukunft auch von den 20V wieder 12V oder 5V machen per Step-Down. Alles dann Motoreinschaltstabil Smile Vor allem bei 12V wär das ja sonst etwas schwierig, da die Booardspannung ja auch unter 12V sinkt.
Achja dann habe ich noch mit meiner GPS-Mouse gespielt und versucht die an die Boardantenne mit anzuschliessen mit und ohne Antennenverstärker (von Pollin, nicht zu empfehen beim Radio wirds schlechter !). Beides leider erfoglos. Also TMC tut die nicht wirklich gut empfangen Sad vielleicht hat da ja noch jmd Tips für mich. Ich benutze die Navilock NL-409TE RDS/TMC
Anti
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Auch ein Weg, hat ja mehr Leistung als ein normales KFZ-Notebooknetzteil von Pollin.
[ Zeit: 1.5755s ][ Queries: 47 (0.9190s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
