Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 15:37  Titel:  md95700 von Pollin
Hatt das ding schon mal einer getestet? Bei Polling steht gebrauch aber funktionsfähig geprüft. Denke mal Rücklaufware von Aldi. Aber von den spezifiaktionen her klingt es doch intressant ...
Analog TV
DVB-T TV
Radio Tuner
eingebauter USB Hub
(steht nicht bei Pollin aber schuat mal bei Google oder Ebay nach dem Ding)
Klingt doch fast so als wärs fürn Car-PC entwickelt. Aber irgentwie fürchte ich gibts da doch einen Hacken Smile
Also Erfahrungsberichte ?
Gruß,
Anti
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich wirklich toll an, aber sieht ganz so aus, als ob der keinen eingebauten mpeg2-encoder hat...deshalb braucht der gut CPU!!!
Hatte mal ein dvbt-teil...auf meinem damaligen 1,1GHz-Dell-NB gings echt superschlecht...und systemvoraussetzungen waren eigentlich 800MHz! Wenn da jetzt 1,5 centrino(!) steht, wird das sicher auch benötigt Wink Also werden die VIA-Boards wenig chancen haben!
Anti_
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Vonner CPU Leistung her sollte das meiner packen (1,8 Ghz), aber nur USB 1.1 daran wirds dann vermutlich harken. Zumindest für DVB-T. Wobei es kommt doch eigentlich ein MGP Stream vom Sender... also wenn der den stumpf weittereich könnts doch auch noch hinhauen. Radio sollte datenmengenmässig überhaupt kein Thema sein, aber ob es im Auto ordentlich tut ....
Hat den keiner das Ding mal gekauft ? Smile
Anti
der mal drüber nachdenkt ...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
ja.. hab einen dvb-s empfänger... und der brauch auch fett power bei einem 1,7 ghz centrino... geschweige hdtv... geht grade so... aber die cpu ist dann meist > 90 % ausgelastet. mit usb1.1 kannst es vergessen..
gfacek
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist ja grad die sache...glaube nicht das es als MPG-Stream geschickt wird. Deshalb ja die hohe cpu-last...weil diese erst nach mpeg encoden muß!
Denke usb1.1 sollte aber reichen...bin mir aber nicht sicher! Mein DVB-T-TEil hatte auch nur 1.1 und das lief - ausreichend dimensionierte cpu vorausgesetzt - flüssig!
Ich würde dir im nachhinein eher zu einem Teil raten, mit integrierten mpeg-decoder! Wenn du nen PCI-Steckplatz hast, da gibts ne menge für... Smile
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 03:29  Titel:  (Kein Titel)
Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook IBM-kompatibel mit Windows 2000/XP
- 1,5 GHz Intel Centrino Klasse oder schneller
- 1 freie USB 2.0 Schnittstelle
- 3D-Grafikkarte
- min. 256 MB Arbeitsspeicher, empfohlen 512 MB
- CD/DVD ROM Laufwerk
- ----------->min. 4 GB freier Festplattenspeicher <--------------
LOL wofür 4 GB spreicher? Treiber auf DVD?? kann es sein das die damit meinen das man das benötitgt um aufzunehmen?
[ Zeit: 0.6424s ][ Queries: 48 (0.2337s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
