Quakecom
Anmeldung: 21.02.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:58  Titel:  Generelle Frage zu USB GPS Maus, Splitter (XPort3) etc.
Servus,
habs jetzt endlich geschafft, meinen CarPC soweit anzuschliessen. Funktioniert auch alles gut, hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, die verbessert werden muessen (RR in Verbindung mit WinAmp stürzt ab, etc.) Das eigentliche Problem habe ich mit meiner USB GPS Maus in Verbindung mit dem Splitter XPort3. GPS Maus läuft auf COM3, Splitter verteilt COM3 auf COM4, COM5 und COM6.
Das Problem ist, dass diese Kombination extrem schlecht funktioniert. Programme wie VisualGPS oder ShowGPS empfangen auf den Splitter-COM-Ports in der Regel keine GPS-Daten, nur sehr selten klappts. Meistens muss ich den Splitter dann ausschalten und über SirfDemo die GPS Maus an ihrem echten virtuellen Port neu initialisieren, dann funktioniert der GPS-Daten-Empfang.
Hat irgendeiner von Euch eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Es scheint, dass die GPS-Maus beim Start von Windows nicht initialisiert wird und somit auf keine GPS-Daten senden kann, weder auf dem virtuellen GPS-Port noch auf den Splitter COM-Ports. Muss denn eine USB-GPS Maus erst initialisiert werden, bevor sie GPS-Daten sendet? Oder fängt sie an zu senden, sobald sie Strom und einen Satelliten-Fix hat?
Danke für die Hilfe.
Grüsse
Quakecom
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 01:21  Titel:  Welche Maus?
Welchen Empfänger hast du denn?
Aber eigentlich sollte es nicht so laufen, das du den Empfänger erst "anstossen" mußt.
Mal den Treiber aktualisiert?
Systemcheck in ShowGPS gemacht? (Einstellungen->Systemcheck)
Empfängt ShowGPS etwas, wenn du XPort3 ausläßt?
Wenn ja, dann nimm doch den XPort2...der wird über ShowGPS betrieben.
(Einstellungen->Splitter einstellen...)
[ Zeit: 2.0790s ][ Queries: 49 (1.5257s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
