Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 09:22  Titel:  Biosupdate: Start-CD anstatt Startdiskette ???
würde gerne ein Biosupdate vornehmen. Da ich aber kein Diskettenlaufwerk zur Hand habe, würde mich interessieren, ob man unter XP auch eine Start-CD anstatt der Startdiskette erstellen kann? Gibt es dazu Anleitungen oder kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen?
Betsen Dank im voraus
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ti-ejtsch,
du hast kein Floppy mehr? Schlecht. Meinen Informationen nach ist es Windows nicht möglich, eine Bootdisk sofort auf Cd zu brennen, oder vorher auf der Festplatte abzulegen. Ich würde an Deiner Stelle folgendermahßen vorgehen:
Nimm einen USB Speicher Stick und geht damit zu einem Kumpel. Lass dir dort die Bootdiskette erstellen und kopier deren Inhalt auf den Stick. Anschliessend bootest einfach von dem und führst das Bios Update durch.
P.S.: Alternativ kannst auch hergehen und unter www.bootdisk.com eine herunterladen und auf cd kopieren.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 11:01  Titel:  (Kein Titel)
ein Bios Update auch per CD ist möglich... diese muss nur als boot-CD erstellt worden sein. Zusätzlich würde ich eine ältere DOS Version (Z.B. 6.22) mit auf die CD brennen....
aber....
Gibt es nicht für Dein Board eine BIOS Update als Windows Version???
In den meisten Fällen gibt es Software für eien Bios Update für DOS und für Windows.
Christoph
Software: cPOS
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Das würde mich auch mal interessieren, habe das M10000 und habe in der Kaufbeschreibung Live Update gelesen, finde das Tool aber nirgens. Gibt es sowas nicht fürs Epia? Warum steht das dann in der Anleitung?
Gruß Paule
*Edit* Habe nochmal schnell nachgeschaut, in der Beschreibung steht unter Anwendungen: FlashPort-Live BIOS Flash
Das Hört sich doch nach sonem Tool an. Ich kanns aber NIRGENS finden.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 16:27  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Könntest du mir verraten welche Datei ich dort herunterladen soll?
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Das war ja meine Frage, wie ich eine solche Boot-CD erstellen kann?
Übrigens handelt es sich um ein ASROCK-K7S41 Board.
Besten Dank
Ti-ejtsch
Aidan
Anmeldung: 04.03.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 03:15  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal auf www.nu2.nu . Da bekommst du alles über Bootdisketten und -CD's. Muss halt nur Englisch können. Ich habe mir verschiedene Boot CD's mit Menu gebastelt für verschiedene Einsatzzwecke.
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 10:39  Titel:  (Kein Titel)
In einemn Rechner mit Floppy und Cd-Brenner die Disk erstellen, dann z.B. mit Nero Boot Cd brennen dabei kein Image sondern die eingelegte Disk als Grundlage nehmen ankreuzen, brennen, fertig.
Anti
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 11:17  Titel:  (Kein Titel)
bei mir um die Ecke ist ein Laden der gebrauchte PC-Teile vertreibt, und die hatten immer mal Floppys da... die waren zwar ohne blende vorn, aber dafür auch für 1€ zu haben.
Ich fahre nacher mal vorbei und schaue mal nach ob noch was da ist...
Als MaxiBrief dürte es dann auch recht günstig sein... Falls es jemanden interesiert....
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 1.1006s ][ Queries: 47 (0.5765s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
