Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Hdd einbauen
1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 18:53  Titel:  Hdd einbauen
heute ist endlich mein Travla gehäuse mit Mb gekommen jetzt stellt sich mir nur eine Frage wie schliesse ich die Festplatte an??? Habe den IDE stecker drangemacht und dann sind rechts daneben noch 4 Pinne über. Sind die für die Stromversorgung??? Habe aber keinen freien Stecker der da draufpassen würde. Kann mir da jemand helfen???
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
lol
Nein, du hast ja sicher eine 2,5" HDD! Die haben nur 40Pin. Eine "große" 3,5" HDD hat 44Pins. Das kabel, das mit dem C134 geliefert wird, ist (blöderweise) für 3,5" HDDs, da es im Grunde ein Standard IDE Kabel ist.
Deswegen benötigst du ein IDE 2,5" to 3,5" Adapter
1scara1
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
achso lol werde mir dann morgen mal so einen Besorgen Smile
und einen Stecker für die Stromversorgung brauch ich dann also nicht!?
RaZeaL
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
da kannst du das kleine stromkabel benutzen. Das, das man in einem normalen PC an das floppy anschließt
RaZeaL
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
falsche info: das floppy-stromkabel kannst du für das Slim-DVD mit IDE-Adapter verwenden. Für die 2,5" HDD mit 3,5"-IDE-Adapter kannst du dann das "normale" HDD-Kabel verweden.
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 22:57  Titel:  (Kein Titel)
RaZeaL hat folgendes geschrieben:
lol
genau anders:
HDD 2.5" hat Stromversorgung im Festplattenkabel integriert und deshalb 44PINs
HDD 3.5" hat extra Stromversorgung direkt vom Netzteil mit Stecker, deshalb hat der IDE-Stecker nur 40PINs
Beim IDE 3.5" zu 2.5"-Adapter muß man deshalb noch zusätzlich Strom einspeisen weil ein Standard-IDE-Port keine Spannungsversorgung hat aber eine 2.5"-Platte diese braucht Smile
RaZeaL
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 23:16  Titel:  (Kein Titel)
ich verdreh heut aber auch alles Clubbed
1scara1
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 23:54  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein 44 pin stecker sehe ich grade aber ich habe trotzdem noch 4 pins an der hdd frei
RaZeaL
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 23:57  Titel:  (Kein Titel)
?! wie jetzt! genauer bitte
RaZeaL
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 23:58  Titel:  (Kein Titel)
sowas brauchst du
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2782325121&category=45729
holgi
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 00:29  Titel:  (Kein Titel)
könnte es vieleicht sein dass die 4Pins für Jumper sind ? Wink Ich hab gerade vor mir eine 2.5"-Platte liegen und da sind auch 48Pins vorhanden. 1*44 am Stück und davon abgesetzt nochmal 4 Pins. Die bleiben aber leer. Da kommt ein Jumper für Master/Slave oder Cable-Select rein Wink
einen 2.5"-Stecker kann man übrigens gar nicht in 3.5" reinstecken und umgekehrt geht auch nicht. Die beiden Stecker haben eine unterschiedliche Größe Smile
Eine 2.5"-Patte sieht richtig niedlich aus Wink
RaZeaL
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 00:34  Titel:  (Kein Titel)
könnte sein dass das so ist! ich habe noch keine 2,5" HDD in der hand gehabt *g* warte noch immer auf meine.
Und wegen 2,5 passt nicht auf 3,5 und umgekehrt: deswegen habe ich ja auch den adapter gepostet *g*
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich sind da immer 4 Pins fuer Jumper, war bisher bei allen 2.5" HDs, die ich hatte, so.
I.A.:
Kein Jumper = Master
Jumper rechts = Slave
Jumper unten = Cable select
Kann aber bei jedem Hersteller anders sein, ist aber meist auf einem Aufkleber aufgedruckt...
1scara1
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 18:15  Titel:  (Kein Titel)
jup is auch so *g* ist für jumper Smile
war auf der hitachi HP und habe da mal rumgeguckt da stand das dann wierum das Kabel drankommt und mit den Jumper Smile
Normale PC`s zusammenzubauen is irgendwie einfacher
Mein ITX System ist jetzt fertig und XP is auch druf *freu* Brauche jetzt nur nen neues Display weil ja meins inne fritten ist Sad
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 03:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde das aber Wahnsinnig Schwach, das bei nem Case was nur 2,5 Zoll HDD´s frisst kein Kabel beiliegt um eine solche anzuschließen! Da finde ich die Morex bedeutend besser! Vor allem bei dem Preis den Travla verlangt.
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 09:49  Titel:  (Kein Titel)
die travla kosten in den usa beim günstigsten anbieter den ich gesehen habe 129$ = 102€. Ist halt pech für uns, dass wir in Europa sind Wink
1scara1
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Dat kabel war schon das richtige war halt nur zu blöd das anzuschliessen weil ich mich halt über die 4 freien pins gewundert habe Smile
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 23:55  Titel:  (Kein Titel)
@1scara1 aso, naja obwohl es auch bei mir das erste mal war, das ich ne 2,5Zoll HDD inner hand hatte, dachte ich mir das mit den Jumpies schon. Was mich mehr verwundert hat, war ob nochmal das rote Kabel = Pin1 oder genau anders herrum war. Very Happy
Denn so ne Ideotensichere Anschlüsse wie SATA sind das halt net Wink
Cu Meg
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 13:48  Titel:  (Kein Titel)
rot = pin 1
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
kann da mal jemand Bilder von machen ? ... dann könnten wir eine FAQ zu diesem Thema erstellen Smile
[ Zeit: 3.1322s ][ Queries: 48 (0.3808s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
