Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 22:19  Titel:  Epiaboard will nicht booten
Moin
Wenn ich mein Auto starte bootet normalerweise der Rechner. Aber an der Stelle wo er dem Ram gezählt hat bleibt er einfach stehen. Wenn ich auf ENTER drück, gehts weiter. Ein Hardwaredefekt würde ich ausschließen weil dann würde ja Windows nicht sauber arbeiten, aber wenn er mal gebootet hat dann läuft alles rund. Ich hab auch schon in Bios die Stadarteinstellungen geladen, aber das half auch nichts.
Weis jemand was? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Gruß Robbie
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
keine Meldung??? Wieso Enter drücken?
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 08:26  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
jo, das weis, das ist ja das seltsame. wenn ich diese epia-boot-screen aktiviere steht dann da ewig lang VIA-EPIA aber nix passiert. drück ich auf enter, gehts weiter. ich wüsste auch nicht worauf er wartet. evtl hat doch der ram einen knax oder so.
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 08:50  Titel:  (Kein Titel)
lad dir mal ein RAM Testtool runter. Vielleicht findet sich da ein Fehler...
ganja
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Hast du vieleicht ein USB Gerät angeschloßen und er versucht davon zu booten.
Habe das Problem wenn ich einen USB-Stick angeschloßen habe.
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Habe das gleiche Problem vor dem Ram wartet er bei mir auch eeeewig, kein USB stick dran. Wollte schon Bios Update usw machen...aba eventuell brauch ich das ja gar nicht... Mit dem Enter Drücken habe ich noch nicht versucht bei mir startet er automatisch dann doch nach 2 min. Aber das ist weeeit aus zu LAAAAANGE....kennt jemand die lösung? habe übrigens das M10000
Gruß Paule
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Also, Ram isses nicht, den hab ich getauscht. An den Bios-Einstellungen lag es auch nicht, weil habs mit Default probiert und auch danach nochmal alles einestellt wie ich es gerne habe. Bringt nichts. USB habe ich z.Z. nur Stouchscreen und Mini-Keypad (Keine GPS-Maus). Evtl siehe ich mal den Stecker von dem Pat, glaube ich aber nicht. Könnte das ein Garantiefall werden? Weil es funktioniert nicht richtig...
Gruß Robbie
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Tjaaaaa, sieht wohl aus als hätten wir noch einen in der Leidengruppe
http://www.epiacenter.de/forum/viewtopic.php?t=3972&highlight=10000+boot
aber bei dem hat es was genutzt den ram zu tauschen, ich hab einen völlig anderen riegel rein (anstatt noname markenriegel, anstatt 256 halt 512 usw)
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 00:42  Titel:  (Kein Titel)
Hmm also am RAM kann es eigentlich bei mir nicht liegen, lief ja schon ohne probleme. Laut aussage von meinem Bruder hat er keine einstellungen oder sonstiges geändert Smile also kanns ja nicht der ram sein. Aba n versuch isses wert....
Robbie
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 07:50  Titel:  (Kein Titel)
hat deine bruder evtl mal ein ramriegel zum testen? also, wie gesagt, bei mir half es nichts. ich denke mal es könnte ein garantiefall werden. mir grauts nur vor den 3 wochen die es dauert bis ich das board wieder habe.
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Robbie hast du mal n Bios Update gemacht? Habe leider kein Diskettenlaufwerk am Board. Sollte ein Bios Update den Fehler beheben, dann müsste ich mir mal n Diskettenlaufwerk besorgen. Was meinste mit: hat deine bruder evtl mal ein ramriegel zum testen?" Also einen DDR Riegel habe ich leider nicht über. Habe hier nur SD Ram....
Gruß Paule
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
moin reihe mich mal mit in die liste der fehlerbehafteten ein..
mein board blieb immer nachm speicherhochzählen bzw beim epia screen stehen..
so beim "verifying dmi pooldata" danach isses nie weitergegangen..
naja hatte die festplatte mal als master an nen anderes board gehangen...da gings komischer weiße auch nich..
aber mit ner anderen hdd am epia wollte es auch net so richtig...weiß nich ob meins kaputt is wegen umtausch bzw geld zurück..
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Geht es bei dir gar nicht weiter? Lass ihm mal bitte 5 min zeit?! Weil dann muss ich sagen das es ein anderer Fehler oder nur ein ähnlicher Fehler ist. Bei mir Bootet er nach ner ewigkeit. Aber eindeutig viel zu lange..........
Gruß Paule
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
er is schon ausgebaut..
aber ich hatte dem schon ziemlich lange zeit gelassen..
das ding ist echt etwas kurios...
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Macht doch mal nen CMOS Reset. Also Batterie raus nehmen und den Jumper neben der Batterie für 30 Sek. umstecken. Danach Jumper wieder zurück und Batterie rein. Dann ist der CMOS resettet und auf Werkseinstellungen. Das ist nicht das selbe, wie wenn ihr die BIOS Default ladet!!! Desweiteren gibts im Bios unter den Advanced Settings die Option "Quick Power On Self Test". Diese muss auf ENABLED stehen.
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
also ich war der meinung das gemacht zu haben. ich werde es aber nochmals genau in deiner Reihenfolge machen. glaube habe die batterie drinn gehabt und nur den Jumper für 30sec umgesteckt....ist das schlimm?
Gruß Paule
dbassix
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
die Batterie muss zum CMOS löschen raus, sonst gehts ni. Wäre ja interessant ob er im POST hängen bleibt oder ob er hängen bleibt wenn er auf das Boot Laufwerk zugreifen will. Notfalls mal nen Floppy dranhängen mit ner DOS-Bottdiskette oder nen CD-LW mit ner Bootdisk von WindowsXP oder was weis ich. Würde den Fehler so systematisch Eingrenzen.
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich habs jetzt mal in aller Ruhe beobachtet. Er zählt den Speicher bis. z.B. 68234 und bleibt stehen, dann drücke ich Enter und er macht weiter bis 256321 und bleibt wieder stehen. Das ganze Spielchen geht so weit bis er bootet und wenn ich pech habe bleibt er dann auch nochmal stehen. Der Ramriegel ist aber schon der 2te und mit dem ersten war es genau so.
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir zählt er den ram nicht wirklich, zumindest sehe ich es nicht. Habe nun auch das Bios resettet, so wie man es machen sollte...und es hat nixx gebracht. Leider.
Robbie
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Moin!
Also, da er bei mir immer bei "Verifying DMI Pool Data" länger hängt, nehme ich an es hat was damit zu tun. Siehe auch unten den Link. Ich würde sagen, meine 3,5er Platte ist ganz einfach verreckt im Auto. Ich bin gerade dabei eine andere anzu schließen (auch wieder 3,5) und diese aber zu stellen. Und zwar so das die Leseköpfe und Arme nach unten Hängen. Extra jetzt eine neue 2,5er Platte zu kaufen wäre nichts für mich da ich momentan nicht so die Lust habe mich mit dem CarPC groß auseinander zu setzen, weil er soll funktionieren und gut. Evtl kauf ich mir mal irgendwann ein neues Auto was mir wieder neuen Schwung bringt, aber unter Aktuellen umständen nicht.
Gruß Robbie
LINK
[ Zeit: 1.3744s ][ Queries: 47 (0.5621s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
