heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 14:34  Titel:  Slim LW im USB gehäuse wird nicht erkannt// HILFE\\
hi, habe ein echt dummes problem.
Also ich habe mir eine Slimline Gehäuse gekauft das ich ins handschufach gebaut habe.
habe eine extra stromleistung vom M2 ATX NT nach vorne verlegt und von meinem aktiven usb geht auch ein kabel zu LW gehäuse. Aber mein CARPC erkennt das Laufwerk/Gehäuse ienfach nicht. es kommt immer die windows Meldung " Das Gerät konnte nicht richtig instaliert werden....."
Dann hab eich das Geäuse umgetaucht und wider an meine carpc angeschloßen. Kamm das gleich wider.
Selbstverständlich habe ich dei 2 gehäuse auch an 3 andern PCs ausprobeirt!
MFG Heidepower
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne externe SlimLine Gehäuse, bei denen man einen Jumper setzen muß, je nach dem ob ein CD oder DVD LW verbaut wird. Bilder und Bezeichnungen der einzelnen Komponenten wären auch hilfreich um genaueres zu sagen...
Bernd
[ Zeit: 1.2356s ][ Queries: 47 (0.6882s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
