Stefan680
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 18:56  Titel:  Aktiver USB Hub im Handschuhfach..woher Strom...ich dreh ab!
Ich hab vor mir Diesen ---> LINK <--- aktiven USB Hub ins Handschuhfach zu legen.
Kann mir jetzt bitte einer verraten wie ich das Teil mit Strom versorgt bekomme,gibts da irgendwas fertiges zu kaufen? Wäre nicht schlecht,weil mit löten und so hab ich es nicht so.
Suche hab ich zwar schon benutzt aber da steht teilweise für mich alles auf chinesisch Very Happy
Hoffe mir kann einer helfen...danke schonmal im vorraus.
Gruss Stefan[
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10433
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 03:00  Titel:  (Kein Titel)
...Zigarettenanzünder oder Radio ....12V abgreifen und zurechtwandeln...
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Und wie bitte wandel ich 12 Volt auf 5 Volt runter??
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
durch nen festspannungsregler..
such mal im conrad...hab dengrad nich hier liegen..
da unter dem stichwort festspannungsregler
um löten wirst wohl nicht herumkommen
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Würde da doch zu einem Step-Down Regler raten wie ich ihn auch noch hier anbiete. Ein simpler Festspannungsregler verwandelt sich in eine Heizung wenn du von 13V auf 5v herabregelst. (13-5 = 8 -> 8 Watt verlustleistung pro entnommenem Amperé) Ausserdemmachen die auch meist eh nur 1-2 A.
Es gibt so Step-Down Schaltungen auch fertig. Z.b. bei Reichelt (aber nur bis 1,5A mein ich) oder von Cermi der das unter oben genanntem Link verkauft.
Gruß,
Anti
DüSe
Anmeldung: 06.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 18:38  Titel:  (Kein Titel)
probier den hub doch einfach mal aus vllt bruachst du auch keinen extra strom ich habe an meinem rechenr eigentlich auch nen aktiven hub ran nur dummerweise hab ich das nezteil dafür verloren hab den dan auf gut glück einfach mal so angestöpselt und siehe da er tat.....kriegt den strom wohl übers usb kabel oda so
sebastian
Anti_
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Solange keine STromfresser wie USB Memory STick/ USb HDD betrieben werden wirds meistens klappen.
Gruß,
Anti
Stefan680
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 10:06  Titel:  (Kein Titel)
@ Düse also wenn der Hub aktiv sein soll brauch ich Strom, das der auch ohne Netzteil funktioniert weiss ich selber. Nur kann ich dann leider nicht viel dran hängen und da ich ein externes Laufwerk/USB Stick/GPS Maus usw. dran hängen will brauch der wohl Strom.
Aber ich hab mir jetzt das Netzteil von Cermy bestellt.
Gruss Stefan
BSTom
Anmeldung: 03.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Also Leute, das hilft dem guten Mann doch alles nicht weiter! Und wenn ich dann noch lese, das einige hier Volt und Watt durcheinanderwürfeln als wär das etwas zum Essen hab ich Angst das Ihr ihm seine Karre abfackelt!
Also 13Volt -5 Volt sind nicht 8 Watt Verlust........
Grundsätzlich kommt es auf die entnommene Leistung an!
Aber nun mal zum Problem.
Wenn Du Dich mit Löten und Elektronik nicht auskennst, lass es einfach!
Du solltest entweder jemanden suchen der das kann oder auf fertige Lösungen zurückgreifen!
Zum Beispiel gibt es fertige Spannungsregler die sind Einstellbar von 12Volt bis auf 3 Volt runter meine ich. Einfach mal bei den Elektronikhändlern schauen. Es gibt auch noch andere als die Conrad Apotheke. Zum Beipiel Reichelt elektronik!!!!
An diesen Geräten ist meist ein Kabel mit Zigarettenanzünder Stecker dran. Diesen einfach abmontieren, Dir merken welches der beiden Kabel + ist und dann dort anschliessen wo Du am besten rankommst Radio oder so, falls Du es fest eingebaut haben möchtest....
So hoffe Dir etwas geholfen zu haben und der Feuerwehr einen Einsatz weniger .....
Anti_
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Nana. Les doch mal genau was ich geschrieben habe Smile
da steht ja nicht für dumme nüsse pro entnommenem Amperé.
Außerdem gabs hier auch schon die hinweise bzw Links zu fertigen Lösungen, was mit für ihn auch besser scheint. Er hat ja auch das Cermy bestellt Smile
Gruß,
Anti
BSTom
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Trotzdem musst Du mir Deine Rechnug mal erklären!
Du rechnest Volt voneinander ab und kommst auf 8 Watt Verlustleistung pro entnommen Ampere?
Die Formel kenne ich nicht!
Aber ich lasse mich natürlich gern belehren!
Ausserdem für welchen Spannungsregler gilt denn das?
Meinst Du nicht das jeder andere Spezifikationen hat?
Thomas
Anti_
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Gilt für längsregler. Die setzen das überschüssige in Wärme um .... (Ist im Prinzip wie ein Spannungsteiler der sich nur je nach Belastung einstellt)
Überschüssing sind hier 8 V (13V-8V = 5V) die in Wärme umgesetzt werden ... 8V mal die Stromstärke
8V * x A = Verlustleistung in Watt
x = entnommener Strom.
Also bei 1A = 8 Watt Wärme
Herje so schwer is das doch nich Smile
Anti
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Was für einen Hub benutzt du?
Ich hatte ja schon mal diese Variante gebaut.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10442&postdays=0&postorder=asc&start=25
Da braucht man nur die Bordspannung anlegen und je nachdem ob der PC an ist oder nicht schaltet der Regler automatisch zu.
Das ganze in dem kleinen HUB unterzubringen war aber ganz schön aufwendig.
Ich wollte mir jetzt solch einen PC Einschub mal vornehmen und die Schaltung damit aufbauen.
Hat den Vorteil das die 4 Hub Anschlüsse vorne an der Blende sind.
Wenn Bedarf besteht kann ich ja gleich 2 oder mehr basteln.
Ach ich lese gerade du hast schon eine Lösung.
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 13:31  Titel:  5volt bordspannung
hallochen,
warum nimmste nicht einfach die 5 volt vom netzteil ?
standard atx anschlüsse (m1 und m2):
5 volt = rot
12 volt = gelb
masse = schwarz
wenn ich mich nicht irre
jennico
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
jennico hat folgendes geschrieben:
hallochen,
5 volt = rot
12 volt = gelb
masse = schwarz
fällt mir noch was ein:
ich hatte mal einen aktiven 2.0 hub von ebay, der nahm sich den strom von einem zweiten usb anschluss. leider hab ich den verlegt, kann dir also nicht sagen, wie er heisst. musste suchen. hat aber funktioniert.
der verbraucht aber halt einen zweiten usb-anschluss, den kann man aber rausziehen, wenn nicht gebraucht.
j.
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Leider musste ich bei einem Update-Versuch jetzt auch festellen, das mein HUB Probleme macht.
Ich hab den gleichen Hub den Andre umbaut, allerdings ohne Umbau direkt an 5 Volt vom M2 angeschlossen.
An diesem HUB hängen jetzt CAN-Adapter, GPS-Maus, EyeToy und Touchscreen.
Das funzt soweit auch.
Jetzt wollte ich an den HUB anstelle des CAN-Adapter für das Update mal eben meine externe Platte hängen.
Leider stürtzte Windows dabei vollständig ab.
Daraufhin hab ich einen USB-Stick probiert. (der sollte je mit weinger Strom auskommen)
Leider auch Fehlanzeige. Windows lebt zwar weiter, kann aber keine Daten auf dem Stick finden.
Ich denke das ich da an die Grenzen des M2 komme.
(Ist ja schließlich auch ein Sempron 2800 mit 512Mb und ne GForce MX440 onboard)
@Andre: Mich würde so ein Hub auch interresieren.
Leider sind mir aber 4 Anschlüsse zu wenig.
Kennst du einen 7 oder 8 Port Hub, den man so umbauen kann?
Peer
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Bis jetzt nicht.
Hast schon mal bei Conrad oder so geschaut? Mir fällt jetzt auch nicht unbedingt ein ob ich schon mal so ein 8 Port Hub gesehen habe.
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
DAS HIER ist zwar "nur" ein 7 Port, und die bunte optik ist auch nicht so mein Fall, aber der Preis von 4.99Euro ist halt der hit.
Vielleicht find ich ja noch andere.
Peer
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Der sieht ganz schön klein aus.
Muss das Teil im Gehäuse bleiben, wenn nicht kann man jeden Hub so umbauen.
Fast 9€ Versand ist aber auch nicht wenig.
[ Zeit: 1.7434s ][ Queries: 47 (0.7819s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
