JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Den selben gibt es bei ebay für 3,99Euro + 7,90Euro Versand ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=017&item=270004867484
den hab ich mir auch mal geholt, kann man ja nichts falsch machen bei dem Preis ;)
JX
ecki
Anmeldung: 24.08.2006
1996 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
BSTom hat folgendes geschrieben:
Zum Beispiel gibt es fertige Spannungsregler die sind Einstellbar von 12Volt bis auf 3 Volt runter meine ich. ...
dann würde ja dieses hier gehen?!
habe auch ein 4-port hub, wo ein netzteilanschluss mit dran ist. will diesen denn auch aktiv betreiben.
mfg,
ecki
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 10:00  Titel:  (Kein Titel)
ecki hat folgendes geschrieben:
mfg,
ecki
Der hat zuwenig Leistung und Dein Hub braucht bestimmt 5V oder 6V, was der nicht ausgeben kann. Pro USB-Anschluß sollten schon 500mA bereitstehen.
ecki
1996 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
ja, das ist richtig. habe vorhin mal nachgeguckt.
meiner brauch 5V und 2,5A ..
finde irgendwie keine fertige lösung Sad
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen? Wenn nicht schaue mal in den zweiten Post von diesem Topic.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
wie MacG gerade schon geschrieben hat kannst Du das Netzteil vom Cermy nehmen, oder Du fragst hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10442
nach, ob noch was da ist.
Christoph
Software: cPOS
ecki
1996 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
ja mit den lötkolben kann ich relativ gut umgehen (smd-teile löten).
und was brauche ich noch?
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
dann brauchst Du nur noch hier:
http://www.blafusel.de/misc/spannung.html#3
zu schauen.
Gutes gelingen.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal meinen Bauplan hervorgeholt und im Tutorial Bereich gepostet.
ecki
1996 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 23:45  Titel:  (Kein Titel)
MacG,
wunderbar! werde denn mal bald bestellen! Smile
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Hm.. ich poste mal hier da ich nicht extra was neues aufmachen will.
Hab mir ein externes Laufwerk geholt welches ich über USB logischerweise anschliesse. Nun ist da ein Netzteil dabei. Das Laufwerk geht auch ohne Netzteil, nur liest es dann keine CDs Sad
Kann ich den Strom nicht einfach von dem Stecker nehmen, an dem man halt normal ein internes CD Laufwerk anschliessen würde??
Auf dem Netzteil für das Laufwerk steht:
AC ADAPTER
Model NO.: WA-10E05G
AC INPUT : 100-240Vac, 50-60Hz
DC OUTPUT: 5Vdc --- 2A
L.P.S (Limited Power Source)
Ich hätt einfach das Kabel abgezwickt und an so nen Laufwerks-Strom-Stecker gehängt Smile
Aber ich frag mal lieber Smile
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 00:09  Titel:  (Kein Titel)
die Leitungen Rot/Schwarz liefern genau 5V... ob das Dein NT auch dazu stark genug ist...? Am besten probieren... dann siehst ob es noch reicht.
Christoph
Software: cPOS
Lynsch
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Naja mein NT wär das M2-ATX
Und bis jetzt hängt nur ne Sata dran und halt das Mainboard. Is nicht recht viel
Lynsch
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 04:29  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Thema erledigt. Funzt einwandfrei Smile
computernoob
Anmeldung: 11.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Dez, 2006 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nen E-pc und auch schon überlegt, ob man wohl einfach diesen Laufwerks-stecker abzwacken kann. Es gibt in der Kiste aber nur einen und der wird direkt vom Motherboard(???) gespeist, hab also n bissel schiss, dass ich mir die ganze platine zerlege, wenn ich da einfach mal so was dranklemme.
Kann jemand helfen???
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 11:58  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir bei pearl nen aktieves usb kabel mit 5m länge für 12 euro. problem gelöst...
BMW_318_E46
Anmeldung: 13.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
hallo
hab jetzt auch ein hub kann ich das netzteil abschneiden und die kabel ans m1 ranhängen ?
thx
gruß matze
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Wenn dein Hub mit 5v betrieben wird, kannst du den an die 5v Leitung vom M1 hängen. Mach ich bei mir genauso!
Sceezy
[ Zeit: 0.6276s ][ Queries: 48 (0.2187s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
