SierraRS
Anmeldung: 18.06.2006
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 02:58  Titel:  TFT Einbau im Ford Sierra
Es ging mir erstmal nicht darum, dass es schön aussieht oder so, sondern einfach darum dat et ordentlich sitzt und ich erstmal durchstarten kann. Werd mich früher oder später auch mal daran versuchen das ganze Teil ordentlich in der Armatur zu versenken, wie es einige andere hier ja schon vorgemacht haben :)
Der einzig sinnvolle Ort im Sierra um einen 8" TFT unterzubringen ist zwischen dem Kassettenfach und den mittleren Lüftungen. Also habe ich zuerst die Kasettenablage herausgenommen und die Uhr entfernt. Danach habe ich, wie man auf dem Bild gut sehen kann einen gewöhnlichen Winkel angebracht und zur weiteren Stabilisierung ein passgenau zugeschnittenes Stück Restholz von meinem alten Schreibtisch eingesetzt.
Den Winkel habe ich mit einer Schrauben/Muttern Kombination befestigt.
Unter das Holzstück habe ich eine Schraube als Stütze eingesetzt, um die richtige Höhe exakt einstellen zu können.
Danach wurde die Deckplatte aufgesetzt und der richtige Punkt für die Klemme festgelegt. Solltet ihr euch dabei ein bisschen vertun ist es äußerst hilfreich die Deckplatte ein bisschen großzügiger zu dimensionieren, damit man im Zweifelsfall an den Seiten ein bisschen abtragen kann um somit die perfekte Position für den TFT zu bekommen.
Das Holzstück habe ich dann nochmal zusätzlich von Hinten verschraubt.
Habe die Originalklemme des TFT verwendet und statt dem Drehfuß eine Mutter zur Fixierung auf der Rückseite der Deckplatte verwendet.
Für die Stromversorgung habe ich den, dem TFT beiliegenden, Zigarettenanzünderadapter zerlegt und mit dem bereits vorhandenen Stromkabel der Uhr verbunden.
Dort wo die Uhr war ist nun genügend Platz um die diversen Kabel ins Innere zu verlegen.
Das USB Kabel verschwindet natürlich hinterher ebenfalls vollständig hinter der Armatur. Habe schon eine kleine Testfahrt hingelegt und muss sagen das sitzt wirklich gut.
Wie schon gesagt, nicht unbedingt die schönste Lösung, aber sicherlich eine der simpelsten, günstigsten und zeitsparensten Smile
[ Zeit: 1.3721s ][ Queries: 47 (0.8014s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
