benny_ax
Anmeldung: 21.06.2006
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 17:13  Titel:  Summen wenn e-pc an aux in von radio
Erstmal Hallo,
Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich hab jetzt meinen E-pc hinten in den kofferraum gebaut und alles hat super funktioniert, doch dann als ich den ton angeschlossen hab, also beim aux-in am radio, kam so ein richtig hässlichen summen. musik und alles geht aber da is halt immer dieses summen im hintergrund.
Woran kann denn des liegen? ich hab schon verschiedene Kabel ausprobiert und wenn ich den mp3 player an den aux-in häng dann is kein summen da.
Wäre echt voll net wenn ihr mir da tips geben könntet die weiter helfen.
Schon mal danke!!!
Benny
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Was für NT hast du?
benny_ax
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 18:43  Titel:  (Kein Titel)
NT= Netzteil oder?
Also ich hab da des original is nämlich ein e-pc 40 und davor ein wandler auf 220 volt 350watt.
cermy
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
ist alles klar also Wandler raus DC/DC NT rein
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
und dann veilleicht noch ein zusätzliches Massekabel zwischen PC-Gehäuse und Karosserie.
benny_ax
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
gibts net irgendwie ne andere lösung?
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem Umweg über ~230V wohl kaum.
benny_ax
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Also des ich den Wandler behalten kann, weil ich hab kein geld mehr mir irgendwelche neuen teile zu kaufen...
cermy
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Du hast Störfrequenzen Schleuder in dein Auto und suchst andere Lösung?Ein Wandler ist gut vielleicht für Rasierer aber nicht für ein PC in Forum gibts bestimmt hunderte die so angefangen haben...
Kannst im Netzteil Forum : Suchwort Wandler anfangen...
benny_ax
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
ja hm... also dc-dc wandler wäre des einfachste...aber ich hab dich ja schon mal gefragt wegen dem wandler..wäre auch cool nur im moment hab ich kein geld....
SierraRS
Anmeldung: 18.06.2006
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Hm mein hp e-pc c10 läuft schon regulär mit nem externen Netzteil und benötigt nur 19v (3,16A) 60W. Hab ihm dementsprechend einfach nen Autonetzteil von nem Acer Notebook (passt sowohl vom Stecker, als auch vom Strom-Out) spendiert. Kann ich da nu mit dem selben Effekt rechnen oder tritt das nur auf wenn ich nen Wandler vors eigentliche Netzteil setz?
cermy
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Nur e-PC 40 und 42 braucht zusatzlich 12V
scHl8ter
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 18:39  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte das problem auch. hab ein atx-m1 netzteil. ich hatte immer ein grund-summen und dann noch ein drehzahl abhängiges summen. hab das problem mit nem Kondensator in den griff bekommen, den man zwischen die chinchleitung klemmt. gibts in jedem car-hifi- oder media-markt.
cermy
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
M1 ist kleine Übel die man in Grif bekommen kann gegensatz zu ein WANDLER.
benny_ax
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
was denn für nen Kondensator?
Ich werd jetzt mal so ein dc dc teil bauen da gibts ja hier nen schaltplan im forum...
weiß jemand wie viel strom so ein e-pc zieht? wegen der kapazität der batterie.
SierraRS
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Sooo seit gestern Abend sitzt der E-PC nun endlich fest im Auto. Leider passte er dann doch net so ganz ins Handschuhfach wie ich dachte, hab ihn nun erstmal unterm Beifahrersitz untergebracht!
Auf jedenfall, wat iss.. ich schalte am Radio auf Line-In. Schalte den PC ein und bekomm während der Fahrt direkt das elende, viel gefürchtete Limapfeifen.
Am Kabel liegts wohl eher net, dat issn "dickes". Nur vorn wo´s zur Klinke geht wird´s n bissl schmaler...
Werd gleich mal nen Massekabel vom Gehäuse zur Karosse setzen... hoffe dat hilft, wenn nich kriegschn Koller Rolling Eyes
Wenn nicht, hilft es evtl. ne PowerCap vors NT zu setzen? Hatte irgendwo in nem Car-Hifi Forum gelesen, dass dat bei Störgeräuschen au helfen kann!
Im normalen CD Betrieb isset auf jedenfall nicht da, die Boxenverkabelung etc. kann also ausgeschlossen werden!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 20:04  Titel:  (Kein Titel)
also mir ist empfohlen worden... das massekabel von der bat. mitzunehmen... sprich 2 kabel verlegen...
kann man auch leicht testen... obs was bring.. einfach mal außenrum anschließen
SierraRS
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Hm jau danke für den Tipp, n versuch kann ja net schaden ... gleich erstmal sehn ob mein grad angebrachtes Massekabel (Gehäuse -> Sitzbefestigung Unterboden) wat gebracht hat!
SierraRS
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Sooo hier mal mein Report:
Massekabel vom Gehäuse zur Karosse (Massepunkt = Sitzbefestigung am Unterboden) = Nix gebracht! Trotzdem dran gelassen...
Also Caradapter von vorne in den Kofferraum verfrachtet. Dort an Strom&Masse der Endstufe angeschlossen. Dadurch besseren Massepunkt bekommen und Stromkabel weit, weit weg vom Audiokabel liegen!
Ergebnis: Nur noch ein kurzes Limapfeifen beim Anlassen, während der Fahrt nix mehr!!!! Leider hab ich trotzdem noch Störgeräusche in den Hochtönern. Erinnert so´n bisschen ans Schallplattenrauschen von früher... hört man allerdings auch nur wenn die Musik leise läuft, je lauter ichs mach desto "besser" der Klang Confused
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Als Massepunkt habe ich den Verteiler genommen, wo auch mein Netzteil dran hängt.
[ Zeit: 1.2774s ][ Queries: 47 (0.5879s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
