JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 20:33  Titel:  Was brauche ich alles?
Hallo Leute!
Ich habe noch nichts zum präsentieren. Ich habe aber ein paar Fragen.
Ich möchte auch ein Car-PC basteln.
Zur Zeit ist ein Mainboard da(K7S5A mit 1,1GHz CPU), 256MB Speicher, 30GB Festplatte, Spannungswandler von 12V auf 230V und natürlich ATX-Netzteil für das Board. TFT mit TS kommt noch.
Was brauche ich noch, worauf muß ich achten, und ob es überhaupt machbar ist mit diesen Bauteilen sowas zu basteln.
Danke im voraus
Gruß Jannis
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Input Devices
Wink
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 06:21  Titel:  (Kein Titel)
@JV21
also ich würde dir zu einem "vernünftigen" Netzteil also 12V/12V raten - aber das sieht jeder anders Wink
schau dich doch mal im Forum um und schau dir vor allem mal die einzelnen Projekte der Leute an - da findest du sicher viele Ideen und Tipps die du gebrauchen kannst....
Bitte nicht böse sein, aber diese Frage: was brauch ich alles wurde bereits so oft gestellt und auch beantwortet - da wird man irgendwann müde sie immer wieder zu beantworten.
Wie geschrieben - ließ dir mal die Sachen durch die ich vorgeschlagen habe und wenn dann noch Fragen da sind wird dir sicher auch jemand darauf antowrten können Smile
JV21
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mehrmals das Forum durchgelesen. Es gibt tatsächlich viele Tipps hier und gute Ideen.
Das größte Problem für mich ist die 1.Stromversorgung und 2. die Kühlung.
Die Frage ist 1.ob eine 55Ah Batterie sowas abkann und nicht so schnell leergesaugt wird. Und 2. ob die CPU extra gekühlt werden soll damit sie nicht glüht.
Ich weiß daß diese Fragen nervig sind, für Leute die sich damit auskennen. Für mich ist wieder mal was neues.
Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 16:53  Titel:  (Kein Titel)
nimm auf jeden Fall eine 12V auf 12V Stromversorgung!!
Hab den fehler begangen und einen spannungswandler genommen!!!
kannst dich ja bei der Sammelbestellung vom 200Watt nt und itps anschließen! Die investition lohnt sich und ist nur doppelt so teuer wie ein spannungswandler!!
Die CPU benötigt den normalen Kühler, das sollte reichen!
Wenn der Rechner mal runterfahren sollte weil die CPU zu heiß ist dann kann man über eine extra Kühlung nachdenken...
JV21
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde auch mitmachen. Danke.
Und die Autobatterie? Kann die Rechnerleistung verkraften?
Hobi
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 17:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch eine 55 AH Batterie... Laufzeit bisher ca. 45min und dann sprang der Wagen ohne Probleme an... länger hab ich es bisher noch nicht versucht...
Nachtrag : hab aber auch ein Via epia mit einer 2,5" Platte drin - Leistungsaufnahme ca. 55-60 Watt
JV21
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Das ist es. Ein "normaler" Rechner hat ca. 150W Leistung.
Polendriver
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
die batterie sollte es aushalten! du solltest halt nicht so lang den pc anhaben wenn der motor aus ist!
hab an meiner batterie einen spannungswandler mit 300Watt sinus und eine anlage mit 500Watt sinus hängen und es läuft alles!
der rechner läuft auf jeden fall eine stunde, ohne den motor laufen zu lassen! länger hab ich es noch nicht probiert!
übrigens hab ich einen pc mit 2.4 GHz und 3,5" festplatte..., also nur stromfresser
[ Zeit: 1.0311s ][ Queries: 47 (0.6255s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
