EddytheEagle
Anmeldung: 02.07.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 20:36  Titel:  Vanson 120W Netzteil an Zigarettenanzünder-Adapter?
Hallo.
Seid kurzem hat mich das Car PC Virus befallen und ich habe angefangen zu überlegen wie ich das ganze in meinem Auto realisieren möchte. Dabei sind natürlich erstmal eine Menge Fragen aufgetaucht, die ich mir teilweise durch die Forenbeiträge beantworten konnte. Dennoch habe ich noch ein paar unbeantwortete Fragen, die ich gern loswerden möchte.
1.Ich plane meinen e-pc mit einem Vanson Netzteil anzuschließen. Das Netzteil wird normalerweise in den Zigarettenanzünder eingesteckt. Als Dauerlösung sieht das natürlich nicht schön aus, so viele Kabel im Innenraum zu sehen, ich dachte von daher ob ich nicht die beiden Kabel vom Zigarettenanzünder abklemmen könnte und eine "Zigarettenanzünderadapter" also quasi das gleich Teil wie bisher verbaut ist, nur eben mit einer Plastikisolierung drumherum, so dass ich das VAnson Netzteil dort reinstecken kann. DAs hätte den Vorteil das ich das Netzteil hinter der Mittelkonsole verstecken könnte.
2. Brauche ich auch irgendeinen Schalter den ich vor den Zigarettenzünder bzw. Zigarettenzünderadapter schalte, damit die Batterie nicht entleert wird, oder bekommt der PC sowieso keinen Strom mehr wenn die Zündung aus ist?
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde davon ehr abstand nehmen, da die Zigarettenanzünderverkabelung idR nicht für hohe dauerströme ausgelegt ist. Das wird zwar vermutlich klappen bringt die beteiligten Kabel aber an ihre Grenzen was wiederum Verluste mit sich bringt (und nebenbei deine Zigrattenanzünder verschwinden lässt so das man den nicht mehjr für andere Sachen wie Kühlboxen nutzen kann)
Wenn den geht zieh ein Kabel von der Batterie. Häufig gbt es brachliegende durchlässe vom Moter- in den Innenraum. Oder bei einem Vorhanden kannst dich mit durchquetschen. Wenn du nur den PC (kein AMP) anschliessen willst denke ich bist mit 4-6 mm² gut beraten. (am besten Masse gleich mitholen und alles an die Masse (inkl. Radio) um Masseschleifen (Brummen) von vornherein vorzubeugen.
Gruß,
Anti
[Edit]
P.s.: Musst mal testen ob der Ziggianz. auch ohne zündung tut. Falls ja aufjedenfall ein Trennrelais verwenden (stinknormales KFZ Relais) was Du mit Zündung koppelst (vermutlich am ienfachsten am Radio zu entnehmen)
EddytheEagle
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...also das der Zigarettenanzünder weg ist, juckt mich nicht, ich bin eh Nichtraucher und eine Kühlbox hab ich noch nie gebraucht. Mit der Batterie ist das so eine Sache da sie bei mir im Kofferraum sitzt, und ich ungern Kabel ziehen würde.
Könnte vll. noch jemand einen Link zu diesen "Zigarettenanzünderadapter-Dings" posten?
[ Zeit: 0.7941s ][ Queries: 47 (0.3395s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
