witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 21:37  Titel:  Computer ist auf den Lautsprächern zu hören
Hallo an alle,
hab ab heute wieder meinen pc im auto.
Dabei ist mir aufgefallen das ich die Pc geräusche wie Booten, CD laufwerk und rechnen in den Lautsprächer als pfeifen und kanllen höre.
Hab ich da was falsch gemacht?
Hab den PC direkt an den Verstärker angeschlossen.
Was könnte ich tun.
Witti
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hatte ich auch.
Ich Habe Heute alles geerdet, also um es genau zu sagen, ich habe Radio(in Deinem Fall Verstärker), Mainbord(Gehäuse), und Netzteil auf einen Punkt mit der Karosse verbunden.
Die Störgeräusche sind jetzt fast weg(kaum noch wahrzunehmen, den Rest macht denke ich ein Filter der zwischen Radio und Rechner kommt.
MFG
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 06:23  Titel:  (Kein Titel)
also von so einem Filter würde ich dir auf jeden Fall abraten !!! (Sorry Klomalz)
Ich hatte 3-4 Wochen auch einen drin weil ich keinen Chinch/Chinch verbinder hatte und der Filter hatte auf jeder seite eine Chinchbuchse und musste somit als Adapter herhalten. Jetzt habe ich am Wochenende endlich Zeit gefunden diesen Filter und die Kabel durch ein Kabel zu ersetzen -> ein ganz andere Klang !!!!
Diese Filter schlucken auch Frequenzen - nicht nur Störungen !!!
Der beste Tipp ist auf jeden Fall einen guten - wirklich guten - Massepunkt im Auto suchen. Am besten ist es wenn Radio bzw. Verstärker den gleichen Massepunkt haben wie der Rechner.
Und den Massepunkt schön blank machen und evtl. ein wenig Kontaktfett drauf !
Wenn du definitiv verhindern willst das Störungen vom Rechner auf die Lautsprecher kommen darfst du nicht mit Chinch arbeiten sondern mit LWL (Lichtwellenleitern) damit entkoppelst du dann alles von einander
[ Zeit: 0.6107s ][ Queries: 47 (0.2805s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
