Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » ATI Radeon 9100 igp agp
siaro
Anmeldung: 19.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 00:28  Titel:  ATI Radeon 9100 igp agp
Habe oben genannte Grafikkarte in meinem Laptop. Die Frage: Eigentlich müsste der ja zwei Monitor unterstützen, meine Frage an welchen Anschluss muss ich den (demnächst Touchscreenmonitor) anschliessen? An den S-Video Ausgang oder an den kleinen Port? Wenn ich den auch als Eingabegerät verwenden will?
Ich hab keinen Plan davon
Gruss Siaro
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
kann nicht ganz folgen... aber nehme mal an, dass der TS an den VGA Ausgang (klein/blau) gehen sollte. mit S-Video wirst keinen großen Spass beim Textablesen haben. TS via USB
siaro
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Ok, also per vga Ausgang (klein/blau hab ich), die Ansteuerungsfunktion per usb? Hab ich das richtig verstanden?
Und dann noch die Frage ob ich jetzt mit Windows XP
einmal als zum beispiel benutzer: siaro mit explorer starten kann und
einmal als benutzer: CarPC und dabei dann nur cpos als benutzeroberfläche laufen lassen?
würde das funktionieren?
Ich weiss da muss ich dann in die registry rein und als pfad cpos angeben. - Die Frage ist nur, ob ich das einmal so und einmal so machen kann und wenn ja, wie ich das einstellen kann.
Danke für deine Hilfe bis hierhin, wäre schön, wenn du meine anderen Fragen auch noch beantworten könntest.
Gruss Siaro
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
... müsste gehen.. ist aber etwas aufwendiger...
rein zum verständnis...
du willst bei der anmeldung den benutzer auswählen?
das wäre dann wohl ein kleines script von vorteil... welches den schlüssel je nach anmeldung in der reg. ändert. evtl. gehts auch über sicherheitsrichtlinien.. da empfehl ich dir einfach mal das mcse-board... da gabs soeinen wunsch sicher schon mal...
[ Zeit: 0.6946s ][ Queries: 48 (0.2471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
