Schwimmtier
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 15:19  Titel:  Powergood bei ATX Netzteilen?
Weiß jemand wsa dieses Power good bedeutet? Und wie kann ich es simulieren???
LG Chris
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Die PowerGood Leitung geht auf +5V, sobald das Netzteil nach dem Einschaltungen seine Spannungen stabilisiert hat, damit das Mainboard nicht beim Booten noch durch irgendwelche Spannungsüberschwinger durcheinander gebracht wird.
In der Regel so 1s nach dem Einschalten.
Simulieren kannst Du das mit einem einfachen RC-Glied.
- minus vom C auf Masse
- + vom C auf PowerGood-Pin am Mainborad
- R zwischen +5V vom Netzteil und PowerGood-Pin am Mainboard
Als Werte würde ich mal 1kOhm / 47uF ausprobieren - ist nur eine Schätzung ohne Gewähr.
Schwimmtier
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 18:00  Titel:  (Kein Titel)
sachtmal, is eigentlich ejde masse gleich oder sind die speziell?
Interruptor
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Vor der Masse ist jeder gleich Very Happy
Die best Masse hast du natürlich am (-) der Batterie
[ Zeit: 0.7806s ][ Queries: 47 (0.3739s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
