Höggi
Anmeldung: 22.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 01:08  Titel:  Habe ein paar Probleme
Hallo - Habe soweit schon einiges am laufen (Musik/navi Travelbook 5) aber wie kann ich ein Icon von inCarTerminal den ich nicht benutze dafür konfigurieren das mein DVB-T Programm startet ? Dann weiß ich noch nicht genau wie ich das netzteil M1 anschließen muß damit der Rechner über Zündung startet und runterfährt und wie bzw. wo ich den geschalteten Plus vom Verstärker anschließe damit er mit dem Rechnerstart eingeschaltet wird und dann noch etwas: habe einen Bluetoothstick drin und möchte über den CarPc Freitelefonieren können (Mikro nach vorne und Sound über Autolautsprecher) aber welche Telefonsoftware kann das ? habe ein Nokia N70 !!
Soo - glaube das war es erst einmal,hoffe mir kann jemand weiterhelfen Rolling Eyes
PS:Habe einen Panasonik In Dash TFT 7" - Via Epia MS 12000 - GPS Maus mit TMC GNS 9830 - M1 ATX Netzteil - Hama NF Entstörfilter - zusätzliches Slim Combo DVD/Cdrw USB im Gehäuse - HiSpeed aktiven Hub u.s.w.
tbernhart
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi Höggi,
hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden:
- EInschalts-Plus des Verstärkers an Pin J2 des M1. Oder direkt an Zündungsplus mit Verzögerungsrelais. Siehe Projekt-Link.
- Motherboard ON/OFF an J6
- Zündungs-Plus an J12
- Permanent + an J11
- PhoneControl funkt eigentlich ganz gut... angeblich... Ich habe mit meinem Epia SP800 erhebliche Performanceproblem nach dem der Bluetooth Stack initialisiert ist.
- inCarTerminal: Leider gar keine Ahnung!
cu
Thomas
Höggi
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 21:06  Titel:  USB Hubs ziehen Strom
Hi - habe den CarPc nun mit Zündung an und aus am laufen ,allerdings war heute meine Batterie leer obwohl der Rechner heruntergefahren und aus war - die Kontrollampen der USB Hub's und der Bluetooth Stick und die USB GPS Antenne welche ja alle Kontrollampen haben sind aber am leuchten wenn der Rechner aus ist - ist das normal das auf USB Strom ist obwohl der Rechner aus ist ?? Habe Ruhemodus !!
Grüße
tbernhart
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi Höggi,
ohne Stromlaufplan etwas schwierig...
mal doch mal auf was du da so machst...
ich habe ab und zu auch ein problem das die batterie leer ist... weiß auch nicht so genau warum...
wie hast du denn die stromversorgung des hubs realisiert?
wie groß ist denn deine Batterie?
cu
Thomas
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr beide euch mal die Mühe gemacht, das Handbuch des M2 durchzulesen??
Verstärker an J2 und Mainboard an J6 is ziemlicher Quatsch.
Siehe http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M2-ATX-manual_de.pdf
An J6 kommt der Remote des Verstärkers, an J8 kommt der Powerswitch des Mainboards. An J9 kann optional noch ein ATX Taster angeschlossen werden.
J6 wird übrigens verzögert mit Strom versorgt, deshalb kannst du dir auch das Verzögerungsrelais sparen!!
Wenn du J6 ans Mainboard hängst, wird der Powerswitch ja permanent besaftet, das ist nicht Sinn der Sache.
Das die USB Geräte weiter versorgt werden ist normal. Aber die brauchen nicht wirklich viel Strom. Kann es sein, daß ihr das M2 falsch gejumpert habt, dodaß es nie wirklich ganz abschaltet??
Lest die Anleitung, dann sollten sich eure Probleme eigentlich erledigen.
tbernhart
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi nightmare,
glaub mir ich kann lesen... vielleicht versuchst du es auch: M1 nicht M2!!
http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M1-ATX-manual_de.pdf
Schalter und Einstellungen
J2 Verstärker Remote (regelt Verstärker AN/AUS, optional)
J6 Zu Mainboard AN/AUS Schalter
J7 Benutzer-Jumper-Einstellungen (A,B,C,D)
J8 Zu externem AN/AUS Schalter (optional, J8 ist parallel mit J6)
Erst verifizieren, dann nörgeln!! Wink
cu
Thomas
Master™
Anmeldung: 17.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 23:58  Titel:  Mainboard An/Aus Schalter ?
bin zufällig durchs rumgooglen auf dieses Forum gestoßen und diesem Beitrag hier.
Hab mir vor kurzem auch nen Car-Pc zusammengestellt und jetzt ne Frage bezüglich des anschließens eines Kabels.
Hier erstma was ich nutze:
Mainboard Via Epia M 10000
M1-atx netzteil
Nun steht in der Manual, die auch tbernhart gepostet hat, dass man J6 vom netzteil zum Mainboard An/Aus Schlater anschließen soll.
Nur wo soll das sein auf dem Mainboard, was meinen die damit ? bin total verwirrt^^
Hoffe einer von euch hat des gleiche Board bzw kann mir auch so helfen Very Happy
Greez
Freezer
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 00:04  Titel:  Re: Mainboard An/Aus Schalter ?
Master™ hat folgendes geschrieben:
einfach da, wo du normal den ein-/aus-schalter anschließen würdest
tbernhart
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
An Pin 6 & 8 des F_PANEL.
Pin Signal
1 PWR LED+
2 HDD LED+
3 PWR LED+
4 HDD LED-
5 PWR LED-
6 PW_BN+
7 SPEAKER+
8 PW_BN-
9 NC 10 RESET+
11 NC 12 RESET-
13 SPEAKER-
14 SLED+
15 NC 16 SLED-
hier der link zum manual:
http://www.via.com.tw/download/mainboards/3/4/EPIA-M_v1.40.pdf
cu
Thomas
Master™
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 00:48  Titel:  (Kein Titel)
quasi dort anschließen wo jetzt schon ein Stecker steckt (auch nen rot/schwarzer) der wahrscheinlich wie ihr sagt vom Front Pannel kommt (Einschalt-Knopf^^)
Ok dann tausch ich den mal aus.
Axo und is das richtig, das dieses J6 eigentlich nur dazu da ist, das der PC automatisch startet wenn man Zündung an macht ?
Wenn man es nicht anschließen würde, könnt bzw müsste man halt über den normalen Einschalt-Knopf den Pc anmachen?
Danke für die raschen Antworten vorhin, einfach Spitze mit euch ! Wink
Greez
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Master hat folgendes geschrieben:
Jep, sobald das M1 Strom auf Zündungsplus bekommt, schaltet dieses über J6 den Rechner ein. Auch ist J6 für das runterfahren verantwortlich. ;)
Jep, vorausgesetzt das M1 wurde über Zündungsplus aktiviert.
Nachteil dabei ist, das der Rechner dann Hart Heruntergefahren wird, wenn man den Knopf nicht gedrückt hat, sobald Zündgsplus storm los ist.
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 06:45  Titel:  (Kein Titel)
tbernhart hat folgendes geschrieben:
Hi nightmare,
cu
Thomas
Sorry Thomas.
Bisher war im Forum immer die Rede davon, daß M1 und M2 mal abgesehen von der Leistungsfähigkeit nahezu Baugleich sind. Deshalb gibg ich auch von oben beschriebener Belegung aus. Nicht böse sein Wink
Gruß Christian
tbernhart
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 09:25  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare:
Smile kein Akt!
cu
Thomas
Master™
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Hiho,
hab da noch was. Geh ich richtig in der Annahme das ich über J8 nach außen nen Schalter drüber laufen lassen könnt, also das ich den PC quasi manuell starten könnte. Und wie würde das funktionieren, von mir aus einfach ne 15 (zündungsplus halt) dran und über nen Taster des realisieren ?
Danke nochmal für die ganzen Antworten, ihr seit echt klasse^^
Greez
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Es langt, diesen Jumper zu überbrücken, z.B. über einen Taster. Funktioniert genauso wie im PC mit dem Taster der ans Board geht
Master™
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 02:01  Titel:  (Kein Titel)
aha aha, da kann ich ja gleich den Taster nehmen der im PC ist und damit kann ich den ja auch manuell beenden/starten right ?^^
is ja heiss hehe
Danke euch allen & gn8 nun Very Happy
Greez
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 06:45  Titel:  (Kein Titel)
jop, den kannst du auch nehmen. wenn du da drauf drückst fährt der rechner je nach sastemeinstellung runter oder geht in den stand by / hibernate
[ Zeit: 1.5537s ][ Queries: 48 (0.9099s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
