kosoboy
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 13:08  Titel:  Welche Soundkarte soll ich nehmen?
habe unser altbewährtes Problem auch in meinem Auto (Masseschleifen,Festplattengeräusche usw.)
Ich hab schon viele möglichkeiten Probiert aber nichts hat abhilfe geschaffen jetzt meine frage wer hat auch das Motherboard ASRock K7S41GX und die selben Probleme wie ich gehabt mit Masseschleifen usw und wie habt ihr das gelöst? Welche soundkarte könnt ihr mir empfehlen? aber bitte mit link!
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus kosoboy,
ich kann dir nur den Tipp geben, deine Kabel noch einmal neu und diesmal mit "hirn" zu verlegen. Die häufigste Ursache für ungewünschte Einstreuungen ins Audio Signal ist die Nachbarschaft von "Musik-Führenden" Kabeln zu "Strom führenden" Kabeln. Der abstand muss sooo gross sein wie irgendmöglich.
CU
kosoboy
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 14:31  Titel:  (Kein Titel)
hallo SirGroovy2004
habe das mit der trennung von Stromkabel und Audiokabel schon so gut verlegt dass es anders nicht mehr geht!
Ich erkläre mal kurz wie die verlegung aussieht:
-Stromkabel 10mm² habe ich an der Fahrerseite bis nach hinten gezogen.
-Lautsprecherkabel von vorne habe ich durch den mittelteil vom Auto
durchgezogen (da wo Handbremshebel usw ist)
-Kompletten anderen Kabel habe ich an der Beifahrerseite nach hinten
verlegt.
Das mit dem Audio Kabel ist ja so ich benötige ja kein langes Chinchkabel von vorne nach hinten denn ich hab ja kein Radio mehr im Auto! Die Kompletten Lautsprecher sind ja an die endstufe angeschlossen und der abstand vom PC zum verstärker ist ja grade mal 30-40cm!
also muss der fehler woanders liegen?
EPICENTER
Anmeldung: 02.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Alternativ vielleicht auch bessere Kabel verwenden! Wink
Aber meine Praxis hat auch gezeigt, das oft schlechte Massepunkte, oder unterschiedliche Massepunkte der Auslöser sein kann!
Fast öfters als eine zu enge Verlegung der Kabel!
Aber dazu müssten wir eben mehr Details wissen!
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus Kosoboy,
epicenter könnte da vielleicht eine gute Fehlerlösung genannt haben. Die Zusammenlegung aller Massepunkte! Versuch das mal. Bei mir laufen alle Massepunkte auf einen Zentralen Punkt.
CU
opelomega2.5v6
Anmeldung: 26.03.2006
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Masseschleifen: kommen durch unterschiedliche, doppelte oder schlechte Massepunkte da ist absolut drauf zu achten möglichst nur einen massepunkt zu verwenden und von diesem Sternförmig wegzugehen
daran alles was CARPC ist anhängen z.b. PCNT, evt. Radio, AMP, externes anderes zeugs was versorgunng braucht aktivUSBHUB....
einstreungen von Fahrzeugleitungen die +Ubatt führen und aufgrund der Lima einen AC überlagert haben der sich z.b. in cinch leitungen einstreut ergibt DREHZAHL abhängiges pfeifen
(kann aber auch bei Masse fehlern sein)
zu den einstreuungen das kann man z.b. so machen wie ich
THREAD:Soundausgabe & -anschluss » USB_AMP 5Kanäle + Sub Ausgang USBAMP
da fahr ich direkt mit USB in den AMP ansonsten komplett potentialfrei
kein rauschen und pfeiffen mehr möglich
völlig wurscht wie man die Kabel verlegt
geht selbstverständlich auch ohne
sauberes arbeiten und elektronische grundlagen müssen dann aber beachtet werden
ANDI
Hardware: AMD Athlon64 3200+ <100Watt
Software: CPOS
EPICENTER
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 15:03  Titel:  (Kein Titel)
@opelomega
Der Tread ist ja HOT!!
Gibts davon Bilder eine Doku ..oder ähnliches?! Mich würden da die Details interessieren!
Glas wäre auch noch eine saubere Lösung!
Gab mal gute Ansätze im Carhifibereich ist dann aber wieder unter gegangen! So langsam kommt man mit dem Bus System wieder zurück auf die Glas Technik ...mal sehen, wie sich alles entwickelt!
Gruß Martin
kosoboy
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
also
habe soeben einen mp3 player an meiner endstufe angeschlossen und auch motor laufen lassen und siehe da absolut kein pfeifen oder sonstige störgeräusche! sobald jedoch die soundkarte angeschlossen wird kommen alle möglchen geräusche sowie auch die LIMA...
also muss doch der fehler am pc liegen oder?
EPICENTER
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Nein!
Wenn Du unterschiedliche Potentiale hast, kann das durchaus sein!
Davon reden wir ja! Dein MP3 Player hat ja keine Verbindung zum Fahrzeug ..d.h. es spielt nur die Verkabellung der Endstufe rein! ..und die scheint dann ok zu sein!
Laß den PC über das normale Stomnetz laufen und Du wirst auch keine Störungen haben! Wink
Könntest übrigens mal testen! Wink
Martin
kosoboy
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
@EPICENTER
habe den pc über das normale stromnetz laufen lassen und ich habe dennoch störgeräusche! und die sind nicht grade leise...
habe auch den massepunkt vom netzteil an der selben stelle wo der verstärker den massepunkt hat und auch die masse vom chinchkabel habe ich an die selbe stelle gelegt und ein klitzekleiner unterschied (ist besser geworden) ist mir schon aufgefallen
bin total am verzweifeln.... bin kurz davor das komplette ding kurz und klein zu schlagen!
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Dann nimm ein Audio Übreträger ist zwar nicht billig aber effektiv muss aber schon gut sein(teuerer)...
Andere Möglichkeit digital Übertragen möglich Toslink Von PC bis Endstufe vorausetzung ist Toslink Eingang dann hast keine Störungen mehr und vor allem Perfekte Klang...
kosoboy
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 06:10  Titel:  (Kein Titel)
@cermy
kannst du mir bitte link posten ich habe zu audio überträger nicht viel gefunden! und welche endstufe hat denn toslink?
cermy
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Hier sind par mit Toslink
http://www.audio-equipment.de/index.php/cPath/34_313?osCsid=a19...32e1d63d06acffe11f96e87aa
[ Zeit: 1.0667s ][ Queries: 48 (0.2636s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
