Marzi
Anmeldung: 08.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 00:15  Titel:  Blaupunkt Radio
Hi!
bin im Besitz von einem Blaupunkt Madrid RCM 105 Radio, da das gute und alte stück weiter verwendet werden sollte, möchte ich fragen ob es ein line in (Aux) hat!
Hat einen CD Wechsler anschluss, ....
hab Mr.google schon gefragt, aber habe nicht viel rausbekommen außer ebay links ...
thx for help
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wink
guck doch mal auf dein Radio drauf. Wenn du einen AUX-Eingang hast, dann müsste er auch beschriftet sein. Wenns ein älteres ist kann es durchaus sein das es keinen AUX-Eingang hat Wink
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Eventuell einfach am Wechsleranschluß anschließen. Blaupunkt braucht glaube nur das Audiosignal (Links, Rechts und Masse) für den LineIn.
Marzi
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die info, bin draufgekommen das ich nen adapter brauche der 99€ kostet, aber da der Radio sowieso nach 10 Jahren ziemlich gebraucht und einige Tasten kurz vorm abfallen sind, bin ich gedanklich einen schritt weitergegangen (auch das kann ein Österreicher Wink)
Wie wärs wenn ich mir einen neunen Radio(mit aux-in Fähigkeit) kaufe:
[url=http://www.mediamarkt.at/?myPath='/mediamarkt/number1/mm'&WebLogicSession=EzYn2iG3aiuX7ilxyKsrj 8oyHLnGGyYl7EjKPxPvmxvH4bY22uS0!-2053570196!www.mediamarkt.at!7701!7702&namespace=main&origin=mm_pro d_browse_cat.jsp&event=link(mm_prod_detail)&SKUN=1025686&CATN=N04.01.05.05.&PG=1&LMD=1&TRX=2&PM=S&MD =B&CAT=N04.01.05.05.&MKT=A0060000&WebLogicSession=EzYn2iG3aiuX7ilxyKsrj8oyHLnGGyYl7EjKPxPvmxvH4bY22u S0!-2053570196!www.mediamarkt.at!7701!7702]Radio[/url]
kommt doch in Prinzip aufs gleiche oder??? nur das ich ein neues gutes Stück habe
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Ein Blaupunkt braucht nicht unbedingt so einen Adapter, sonst gäbe es bei Conrad kein Blaupunkt-LineIn Kabel für 7,95€.
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Das BP LineIn Kabel ist eben für BP Radios die so etwas unterstützen. Hast du keine Bedienungsanleitung? Da sollte 1. die Pinbelegung drin stehen und 2. wie man einen vorhandenen AUX anwählt. Notfalls auf der BP Seite suchen, die haben da auch noch Bedienungsanleitungen von älteren Geräten.
Marzi
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 14:53  Titel:  (Kein Titel)
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7644775010001_EA_DE.pdf
aber wo wären die Pins???
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Schaut nicht so aus, als wenn da ein MiniISO-Anschluß dran wäre.
Marzi
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
ok eine neue Frage:
würde das gehen:
mit dem MiniIso zu verbinden:
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/?~template=pcat_product_details_document&object_guid =98D1BB3CAF1DA51BE10000000A010221&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=1&p_load_area=0 307015&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=10&cachede tail=
edit:
hmm schaut mal bitte von der bedienungsanleitung auf Seite 6 /Fig 9 --> oben bei der Skizze ist ein INPUT für chinh\L & chinch\R die zum change interface gehen! (kann man da vielleicht etwas machen?)
thx for help
bekommt dafür dann viele bilder zu sehen Wink
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Ist nur die Frage ob man die Quelle (dürfte ja CD-Wechsler sein) im Radio anwählen kann, wenn kein Gerät am BUS angeschlossen ist. Probieren kann man es ja mal.
Marzi
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 14:53  Titel:  (Kein Titel)
hmm mir ist noch ne andere idee gekommen
was wär wenn ich mir nen kasettenadapter kaufe, mein altes radio hat ja so ein wunderschönes ding( ist die qualität eigentlich gut??)
http://www1.conrad.de/m/3000_3999/3200/3230/3232/323268_BB_00_FB.EPS.jpg
edit:
Artikel-Nr.: 323268 - 62
Griller
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 15:01  Titel:  (Kein Titel)
HeY Wink
Der Link geht nicht Sad ^^
Conrad kann keine direkten Links anzeigen Wink
du musst die Art-Nr.: geben Wink
Marzi
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
so eine frage hab ich noch!
Kurze Zusammenfassung:
Ich hab den Radio Blaupunkt Madrid RCM 105
Der Radio besitzt kein Line-in (AUX eingang) --> no sound
Der Radio besitzt keine Mini-iso Stecker (gibt da nen Mini-iso stecker für Aux -Eingang bei Blaupunkt radio, wie oben erwähnt) --> no sound
Der Radio besitzt ein Kassettenfach --> sprich ein Kassettenadapter wäre eine Lösung! Ich hab mich ein bisschen schlau gemacht im Internet wie die Qualität ist (Meinungen gehen auseinander) da kommt auch schon die
Frage: ich brauch nicht die high-end version, werd ich auch nicht erreichen mit einen kassettenadapter, aber könnte man damit zufrieden werden????
Kostet so um die 10€
ein anderer Punkt wäre einen neuen Radio zu kaufen den Blaupunkt mp36 mit aux eingang (99€ + den mini-iso stecker 7€) sprich sagen wir 110€
würden sich die 100€ von preis-leistungsverhältnis auszahlen oder soll ich mir mal so einen kassettenadapter zulegen???
thx 4 help
mfg martin
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ich weiss ja nicht wies bei dir aussieht im Bezug auf PC und Hifi.
Aber da wir im Carpc Forum sind denke ich du willst über den Radio vom PC sound hören.
Hast du schon ein Verstärker im Auto ? Oder hörst du über die normalen/Original autospeakers ?
Falls du einen Verstärker drin hast, dann rate ich dir sehr von so einem adapter ab. Ist nur für übergangszwecke gut... Aber lang würde ich das nicht aushalten.
Wenn du über die originalen Speaker hörst, scheint dir die Qualität nicht sehr wichtig zu sein. Deshalb würde ich es an deiner Stelle wagen. sei dir allerdings bewusst, das man das Band hört ! Versuchs aus mit einer normalen Kassette. Die hört man auch..
Mit der anderen Kassette wirds nicht besser.
Mein Tipp.
Schau mal bei Ebay oder ähnlichem nach einem neuen Autoradio. Aber schau dort auch auf die Marke. Vielfach wird nur schrott verkauft...
Marzi
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 11:02  Titel:  (Kein Titel)
natürlich will ich den pc sound in den radio, von dort in die boxen
nein habe keinen verstärker im Auto!
dann werd ich nicht rum kommen mir einen neuen Radio zu kaufen, aber das musste sowieso mal der Fall sein, ist ja schon alt das gute stück
[ Zeit: 1.1131s ][ Queries: 47 (0.5259s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
