schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 13:29  Titel:  Der ideale Klebstoff
ich bin auf der suche nach einem Klebstoff um diverse kunststoffteile in der mittelkonsole zu kleben.
gewünschte eigenschaften:
- gut zu verarbeiten
- schleifbar
- dauerfestigkeit
- temperaturbeständigkeit mit rel. kleiner wärmeausdehnung
- pos. langzeiterfahrungen
ich denke es wird auf einen 2-Komponentenkleber hinauslaufen.
was könnt ihr denn empfehlen?
schniggl
ps: bevor jetzt jemand auf die sufu verweist: ich habe wirklich schon sehr viel in diesem forum gelesen, aber viele infos sind hier doch sehr verstreut in den projekten. eine echte kleberdiskussion habe ich nciht gefnden.
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal sagen es kommt bei jeder klebung drauf an was der Kleber leisten soll.
PVC auf PVC ohne Spaltfüllung: Tangit erste Wahl
Glatte Flächen aufeinander wenns schnell und fest halten soll: Sekundenkleber
Vielzweckwaffe Spaltfüllend: 5 Minuten Epoxy wenns schnell gehen soll oder Laminierharz für 24 Std aushärtung. Dannach schleifbar.
Heisskleber: Zum vorläufigen fixieren damit man anschliessend mit Epoxi auffült oder so (oder auch um ne grobe Form hinzubekommen die man auffüllen will, habe so z.b. mal einen Boxenabstandsring gemacht: 2 Wälle aus Heisskleber, zwischenraum mit Harz gefüllt, nach dem Härten hatt man halt nen Harzring auf dem die Boxen aufgeschraubt werden konnten)
Wenn extreme Klebekraft benötigt wird gibt es nur eins: Uhu Endfest 300 (z.B. beim Slebstbau von Brushlessmotoren wenn man die Magnete verklebt).
Gruß,
Anti
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 18:11  Titel:  (Kein Titel)
joa, genaue materialangabe wäre nicht schlecht...
PP/PE z.b. wie es in meinem astra verwendet wird geht garnicht, da hilft nur kunststoffschweißen
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 05:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub er sucht einen Allzweckkleber und keinen der nur ein Material super verbindet.
Kenn mich mit Klebern nicht besonders gut aus... aber ich würde sagen dass ein Allzweckkleber nicht so lange beständig ist, wie die speziellen Kleber. Es gibt ja für jedes Material Kleber.
Ich hab früher an Modellbooten rumgefummelt. Die Motorhalterung wurde dabei immer mit Epoxydharz auf den Rumpf geklebt. Da es sich meist um einen Benzin Motoren gehandelt hat, war das zeug ideal.
Nimm kein 5 min Epoxydharz. Aus Erfahrung wird das nach einem Jahr sehr spröde und verliert sogar teilweise die Haftung. Die schnelle Trocknung von 5 min. hat seinen Preis... in jeder Hinsicht.
Empfehlen würde ich:
Epoxydharz L
Härter L
Hatte ich bei conrad gefunden.
Auf den Flaschen steht > Die Festigkeitswerte entsprechen weitgehend der deutschen Luftfahrtnorm für den Bau von Motor- und Segelflugzeugen. Eine Zulassung ist nicht gegeben. durch die niedrige Oberflächenspannung zeigt das System einen gute Füllstoffaufnahme.
Geigenet zum Tränken von Glas-, Aramid- und Kohlenstoffasern.
Nutze das diesen Harz schon 3 Jahre und habe bisher keine Probleme. Ich glaub das Spektrum was ein Harz abdeckt ist riesig, ob elastisch (durch Zugabe von "Bubles") oder steinhart (durch Fasern).
Als zweiten Kleber, gibt es dann für mich, nur noch Sekundenkleber. ^^
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Auf der Arbeit benutzen wir immer son 2-K-Zeug von Araldite. Das klebt wie die Seuche, wird verdammt fest und ist auch temperaturbeständig. Schleifen und lackieren kein Problem
Farbe ist so gräulich.
Problem: Ist wohl nicht so einfach ranzukommen, da nur an Gewerbe verkauft wird...
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
hi
@el-chico
hört sich sehr interessant an...eine addresse wo man das beziehen kann hast du aber nicht oder?
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ne, eine Adresse habe ich jetzt nicht. Wenn mein Urlaub vorbei ist, kann ich aber auf der Arbeit noch mal genau schauen, welcher Kleber von Araldite es ist und wo wir den immer bestellen!
Info gibts dann in 2,5 Wochen Wink
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
@el-chico
das reicht doch voll kommen....wenns preislich past würde ich den in mein Sortiment mit rein nehmen...dann kommt auch jeder ohne Probleme ran;)
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hier die versprochene Info:
1) Harz: "Araldite AV 138 M"
2) Härter: "Araldite HV 998"
Zu kaufen gibts das Zeug z.B: hier:
http://www.kremer-pigmente.de/97930.htm
Ein Set aus 1 kg Harz und 0,4 kg Härter kommt da 85,- Eur, also ganz schön teuer...
Herstellerhomepage finde ich jetzt nicht... Aber bei Bedarf kann ich denke ich noch mal unseren Lieferanten erfragen.
Bin mal auf Deinen Preis gespannt Wink
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi el-chico
der Preis ist echt ziemlich hoch...wer mal schaun ob meine Lieferanten mir das zeug nich auch besorgen können aber danke für die Info....wenn du über euere Lieferanten auch einen besseren Preis erzielen kannst kannst du mir ja nochmal bescheid sagen,wäre echt nett Wink
@all
mein neuer Shop ist seit einigen Tagen online ich hoffe er gefällt euch Smile
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 10:28  Titel:  (Kein Titel)
hy,
für dicht&klebe-Arbeiten kann ich euch http://www.kvt.ch/cgi/FrameAktuelleInfo_D.htm empfehlen. Ich hab gerade zum neuabdichten meiner Xenonscheinwerfer von der König Verbindungstechnik n spezial kleber/Dichter bestellt. Der wird auch bei Carosseriearbeiten eingesetzt..... Der Vertrieb erfolgt an Firmen, aber wenn man da mal nett anfragt und via Vorauskasse bezahlt, dann klappt dat. Hab gestern meine Scheinwerfer neu verklebt (Plastik-Glas mit dem Gehäuse verklebt), scheint bis jezt alles ok zu sein Smile
[ Zeit: 1.6738s ][ Queries: 47 (1.1025s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
