robert79
Anmeldung: 28.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 16:12  Titel:  Display Verkabelung
Hallo Leute,
ich habe ein 7" TFT von CarTFT und möchte das Videokabel, das USB Kabel für den Touchscreen und das PS2 Kabel für den Strom in einem Kabel zusammen fassen und dann auf einen Industriestecker legen um das Amaturenbrett aufgeräumter zugestalten. Ich habe einen w124 Mercedes und möchte das der vom Aussehen Orginal bleibt.
Meine Frage ist ob Ihr da Probleme seht wenn die ganzen Adern(17) in einem Kabel laufen. Sollte ich den Strom besser nicht mit darein legen?
Danke im vorraus.
MfG Robert
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 17:54  Titel:  (Kein Titel)
video und strom würd ich niemals zusammen verlegen. bist du dir sicher das du kein vga - signal verwendest??? mit schrift lesen ist dann nich viel...
robert79
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar hab ich VGA, sorry im eifer des Gefechts hab ich mich nicht genau ausgedrückt.
Also von der Idee den Strom mit zuführen hab ich mich schon verabschiedet.
Wie ist`s mit dem Strom der durch`s USB kabel geht und dem VGA Signal?
Gibts da Erfahrungen
Gruss Robert
all-finder
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 13:07  Titel:  (Kein Titel)
probiers einfach mal im trocken.. Smile wenn du dann schon probleme hast... kannst es im auto vergessen. zusammenfassen in ein kabel würd ichs mal nicht. evtl. jedoch in einen großen stecker... sprich genügend abstand zu den stromführenden leitungen... sonst immer vga / sound und stromkabel usb getrennt verlegen. speziell auf die kfz leitungen achten...
robert79
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich werds mal probieren. Der Stecker den ich da habe hat 32 Pin`s da kann ich gut Platz lassen.
Mein Kollege Hat mir erzählt es gäbe so Kabel wo der Strom aussen mitläuft und die Datenleitungen innen extra abgeschirmt verlaufen.
Ich hab noch ein anderes Problem vielleicht weist Du ja was. Wenn ich meinen Rechner von Aussen über ein Netzteil mit Strom versorge hab ich ganz super klares Bild, aber wenn er über den Bordstrom läuft dann hab ich so ein flimmern auf dem Bildschirm.
Ne Idee? Danke
all-finder
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
problempunkt massepunkt bzw. verlegung kabel. so wie oben.. am besten das vga kabel absolut getrennt verlegen. (auch entfernt von steuergeräten usw.) und ein besseres (bessere schirmung) verwenden. sonst natürlich alles auf einen massepunkt legen).
habe auch manchmal störungen... aber wie gesagt manchmal und nur sehr selten... liegt wohl an der lima...
[ Zeit: 1.3495s ][ Queries: 47 (0.9260s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
