Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 16:19  Titel:  Joystickschalter als TFT-Tastenersatz
kann folgender Schalter als TFT-Tastenersatz verwendet werden?
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705178-da-01-de-SMD_Joystick-Schalter _JTM-4130.pdf
Danke
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Sollte gehen, da stehen Dir ja 5 Funktionen zur Verfügung, die man nur dem PC einspeisen muß. Via Gamepad, alter Tastatur oder am ComPort.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 17:53  Titel:  (Kein Titel)
sollte gehen...
könnt mir sowas vorstellen: einschalten : spezial
menü in 4 richtungen steuern. brauchst nur noch einen schönen kopf drauf
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für eure Antworten!!!
will diesen Schalter direkt mit den Tasten des TFTs verbinden, da diese ja wegen meiner Blende momentan ohne Funktion sind.
Da steht aber etwas von 15V - glaubt ihr das würde trotzdem gehen?
Glaubt ihr man kann den Schalter auch als Taster verwenden?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar, jede Richtung ist ein Taster.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Sehe ich das dann richtig, daß die 15V gar keine Rolle spielen?
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Ja die gibt nur de maximale Schaltleistung an. Deine sollte ja zwischen 1mA 10mV und 20mA 15V DC liegen.
[ Zeit: 0.7762s ][ Queries: 48 (0.3199s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
