PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 17:04  Titel:  RR macht Probleme mit WinAmp 5.24 nach Hibernate
Servus mitnander!
Ich hab gestern den Fehler gemacht, WinAmp von 5.21 auf 5.24 upzudaten.
Denn mit der neuen Version weigerte sich RR, nach dem Hochfahren aus dem Hibernate, Musik abzuspielen. WinAmp wurde einfach nicht mehr gestartet.
Nach dem Downgrade auf die 5.21er liefs dann wieder einwandfrei.
Nur so als Info, falls jmd die gleichen Probleme haben sollte...
greetz
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Bei einem schwachen System würde ich nur 2.91 nehmen, selbst ich habe die Version drauf. Warum mehr, wenn es damit auch geht.
Robocop1981
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi
versuch mal bei winamp 5.24 aus den plugin ordner diese datei zu löschen
"gen_jumpex.dll" dann müste winamp nach den hypernate wieder mitstarten so war es bei mir
Hardware: Asrock am2 board ,4400+,1gb-ram,M2-Atx,wlan,Nl302U gps,Andre's-radio
Software: WinXp,Carflash,Igo8
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Kleine Anmerkung:
Bei 2.91 kommt es auch vor, aber sehr selten. Da ist wave_out dll oder PlugIn für verantwortlich. Keine Ahnung, ob man dies auch löschen kann, ich denke das wird benötigt.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Jul, 2006 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Habe gestern auch mal die neue Winamp-Version draufgespielt.
Nun hat die Funktion "Highlight current playlist song on change" bei mir keine Funktion mehr. Kann das bestätight werden? Gibt es dafür eine Lösung? Bei welcher 5er Version ist diese Funktion noch vorhanden?
Ti-ejtsch
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Jul, 2006 08:23  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
die out_wave.dll ( WaveOut-Output) kann nur Stress bei Hibernate machen, wenn sie auch geladen und aktiv ist - kannst ja mal alternativ mit der out_ds.dll (Preferences/Output/DirectSound-Output) testen
gruss
BeitragVerfasst: Mi 26 Jul, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich ja mal probieren, kommt ja zum Glück recht selten vor.
[ Zeit: 1.0686s ][ Queries: 47 (0.5339s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
