Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Alternative zu VIA
Saarlaender
Anmeldung: 20.05.2006
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 22:07  Titel:  Alternative zu VIA
Hi Leute!
Also ein Freund von mir hat sich einen kleinen PC auf Micro-ATX (glaube ich, muss nochmal nachfragen) - Basis zusammengestellt. Dies wäre günstiger als die Via-Lösung, wo ja allein das Board mit Prozessor, aber ohne Ram schon an die 150-200%u20AC kostet.
Nun frage ich mich, ob schon jemand Erfahrungen mit nicht-via-Boards gemacht hat?
Als Prozessor wüsste ich auch nicht, was genau ich nehmen soll... Athlon, Sempron, das selbe als Mobile? Doch nen Intel (stehe eher auf AMD!)?
Wenn mir jemand helfen kann, hier meine Wünsche:
-4x USB 2.0 oder mehr (gerne auch durch nen optionales "Panel", welches man direkt aufs Mainboard stöpseln kann)
-1500Mhz oder mehr ?! (Hauptaufgabe: MP3 und Routenplaner/Navigationssoftware, evt. auch mal n Film)
-512MB ram (aufrüstbar auf 1gb; falls notwendig für Navi auch gleich 1024)
-mind. 2 Audio-Ausgänge -> also das müsste dann 4.1 sein (da der PC mein Radio ersetzen soll und meine Endstufe 2 Eingänge hat)
Ich hoffe, jemand kann mir da - am besten aus Erfahrung - ein paar gute Boards nennen (nicht Via-Epia-Boards, sind mir eigentl. zu teuer und angeblich zu langsam!)
Vielen (!) dank
Saarlaender
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Habe mittlerweile etwas über 2 Micro-ATX-Boards gefunden:
Das Asrock K7S41GX
und das MSI KM4AM
Beide sollen Mehrkanalsound haben, jedoch erkennt man das nicht an den Blenden - daher bin ich irritiert Sad
Welches der beiden Boards nun eher zu empfehlen ist, weiß ich nicht. Außerdem bin ich mir noch im unklaren, welcher Prozessor am besten verbaut wird. Habe mittlerweile viel von dem AMD Geode 1750 (NX glaube ich) gehört. Ist ein "normaler" bzw ein mobile-Prozessor (Sockel A müsste es wegen den Boards sein) evt. besser geeignet?
Ironfreak
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe meinem Home-Mediarechner ne geode cpu verbaut, und das ist ausreichend und vorallem viel günstiger als ne pentium m cpu!
Du kannst entweder das Asus Board oder das msi nehmen... ist egal.
Sind beide ok!
Hast aber keinen TV out an den Boards und musst dadurch nen vga anschluss am tft haben oder externe Graka verwenden.
die geode cpu kannst Du auch dynamisch takten mit Rightmark cpu-clock utility! Funzt prima und hilft die Wärme in Grenzen zu halten!
Den geode kannst Du sogar auch passiv kühlen!
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab auch nen sockel a board mit nem amd geode 1750 mhz..
da das board etwas älter ist wird er noch nicht als diese cpu erkannt aber läuft trotzdem fehlerfrei...
preis leistungsverhältnis ist einfach nur top..
Saarlaender
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Danke, allerdings stellt sich noch die Frage mit dem Mehrkanalsound. Ich brauch definitiv mindestens 2 Ausgänge (das müsste wie gesagt dann 4.1 sein) um eben entspr. mit nem Adapterkabel 2 Chinch-Kabel an die Endstufe zu bringen (Radio fliegt raus).
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand 100% genau sagen kann, wie das bei den entspr. Boards geht.
Des Weiteren stellt sich die Frage, welche zusätzliche Grafikkarte ich einbauen sollte - habe gehört, die onboard-Karten kriegen das net immer so gebacken. Ich brauch 800x600 und will wie gesagt Navi (ggf. auch google earth) und mp3 un filme laufen lassen.
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Kuck dir mal meine Hardware in der Signatur genauer an. Damit fahre ich bisher sehr gut und sie sollte alles haben was du brauchst
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Saarlaender hat folgendes geschrieben:
brauchst keine 2 Ausgänge einfach hinter dem Adapter ein verdoppler un schon hast du 4 Ausgänge für die endstufe. werde ich auch so machen
Chuck
Anmeldung: 31.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann dir das Commel LV 673 empfehelen! ... zwar haste etwas Probleme das richtige Gehäuse zu finden, aber mit ein wenig Bastelarbeit ist das schnell erledigt!
zu den Daten: entweder Pentium 4 M oder Celeron M (ich würde en P4 M bevorzugen)
6 USB
2 Serielle Anschlüsse
7.1 Sound (mit entsprechenden Anschlüssen )
2 SATA HD Anschlüsse
1 EIDE (für 2 HD)
bis zu 2 GB DDR2 RAM
2 1 GBit LAN
für Erweiterungen:
1 Mini PCI
1 PCMCIA
1 CF Card Reader
Saarlaender
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Thx für die Infos. Also das commel is mir zu teuer, hab da mal nach gesucht und wenn ich das recht in Erinnerung habe, war das arsch teuer.
Das andere mit dem Nforce 4 Chipsatz und der GF 6100 scheint mir n bisschen extrem "brutal" zu sein was den Stromverbrauch angeht, oder?
Werde mir das trotzdem mal anschauen.
Übrigens will ich NICHT mit Kabelpeitschen arbeiten. Ich hab an Kanal 1 mein Frontsystem und am 2. Chinch-Kabel die Basskiste und ich will alles per Car-PC einstellen können (also z.B. den einen Kanal leiser als den anderen um etwas mehr Bass reinzubekommen usw.)
Falls noch wer speziell zu dem Problem Infos hat (Hard- UND Software), nur her damit Smile
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Also was den Stromverbrauch angeht, hab ich keine Probleme. Hab alles incl. meinem TFT an nem M2ATX mit 160 Watt hängen. Der 6100 Chip ist was den Stromverbrauch angeht ja auch nicht mit ner normalen Grafikkarte vergleichbar.
Vorallem hat er kein Shared Memory oder so nen Quatsch.
Die Testergebnisse für den nForce 4** in Verbindung mit der GeForce 61** waren durchweg positiv.
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
http://www.ipc-markt.de/media/singleboard/low_power/LV-677.pdf
viel spaß! Wink
erazor
1999 Audi S4 Avant
viel spaß! Wink
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
das Commell LV-677 ist ja ganz nett, aber für einen Car-PC doch eigentlich ziemlich übertrieben - und in Verbindung mit einer passenden CPU auch recht teuer
da tut es besser das LV-675 und ein kleiner Pentium M von Ebay - da liegt man komplett bei unter 300,- und hat je nach CPU drei- bis fünfmal soviel Rechenpower wie mit einem Epia - bei gleichem Stromverbrauch
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
erazor hat folgendes geschrieben:
viel spaß! Wink
Klingt gut. Quanta costa???
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
bin dran!
kann ich dir warscheinlich morgen sagen!
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 23:04  Titel:  (Kein Titel)
287 € bei www.mini-itx.de!
gekauft! Wink
danke con für den tip!
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 23:10  Titel:  (Kein Titel)
na dann warte erstmal ab welche Lieferzeit man dir nennt - ich hatte da grad erst ein Commell LV-675 bestellt ... Lieferzeit letztlich ca. 9 Wochen
für 287,- gibts bei mini-itx.de ja das LV-677 mit ATX Anschluss - da benötigt man zumindest für den mobilen Betrieb wieder ein M1-ATX
da ist die Variante mit dem LV-677DC und direktem Weitbereichseingang von 8-21V doch besser und günstiger
ausserdem würde ich eher empfehlen bei Spectra zu kaufen, erstens sind die Boards da etwas günstiger und ausserdem bezieht mini-itx die Boards imho auch nur von Spectra
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
hat das board denn überhaupt nen 20-atx stecker!? auf den bildern ist das nicht zu sehen!
ich habe sowieso ein m2-atx, daher währe das ganz gut!
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Standard 24-pin BTX power supply for LV-677 .
( 20-pin ATX is compatible)
aber das M2-ATX ist da eigentlich völlig überdimensioniert
Leistungsaufnahme des Boards könnte man sich ja mal recht genau mit den vorgesehenen Komponenten ausrechnen - da dürften kaum mehr als 50W rauskommen sofern man kein Raid System mit 10000U/min 3,5" HDD's bauen will
Chuck
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 08:39  Titel:  (Kein Titel)
@ Saarlaender
sehr viel teurer kommst du mit dem Board auch nicht ... klar es ist teurer als normale Boards, dafür haste aber auch ausreichend Leistung. Und letztendlich möchte ich ein System haben, welches schnell ist und auch noch genügend Leistungsreserven hat, damit es in ein paar Jahren noch flüssig läuft ...
@con
Naja also ich würde mit dem M1 ziemlich aufpassen in der Bedienungsanleistung steht:
HINWEISE :
5V und 12V Schiene kombiniert sollte nicht 50 Watt überschreiten.
Kauf dir lieber das M2 ... die paar Euro mehr!
[ Zeit: 0.7062s ][ Queries: 47 (0.2415s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
