silverchair
Anmeldung: 08.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 23:53  Titel:  CarPC für Toyota Supra erstellen.
Hallo erstmal.
Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen, bevor ich zu meinen Fragen komme.
Ich bin Mitglied des MKIV.de-Forums und auch Besitzer eines Toyota Supra MKIV.
Am Fahrzeug wurden bereits diverse Veränderungen vorgenommen und weitere sollen Folgen.
Um jedoch die Anzahl der Anzeigen im Innenraum auf ein Minimum zu reduzieren, dachte ich mir, einen CarPC zusammenzustellen, der u.a. folgende Eigenschaften aufweist:
- Ladedruckanzeige
- Abgastemperaturanzeige (EGT)
- Öltemperaturanzeige
- Wassertemperaturanzeige
- Benzin-Luftgemisch-Anzeige (AFR)
- Tachosignalanzeige
- Drehzahlmesseranzeige
zusätzlich noch:
- Radio
- Navigation
- ggfs. DVD
Einige dieser Informationen kann man direkt von der Steuereinheit abgreifen (z.B. Tachosignal, Drehzahl), eine Vielzahl muß allerdings aufgrund externer Sensoren dargestellt werden.
1) Kann man soetwas realisieren ?
2) Gibt es eine Software, die man quasi frei programmieren kann, um sie
seinen Anforderungen entsprechend anzupassen ?
3) Wie macht man die Signale für den CarPC brauchbar (wenn man z.B.
ein analoges Signal hat)?
Ich weiss, dass diese Fragen vielleicht seltsam klingen, bin aber noch sehr neu auf dem Gebiet CarPC.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Stefan
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 12:58  Titel:  (Kein Titel)
1) ja ... am besten du hast obd2... dann ist es sogar einfach Wink
2) cpos erfüllt alle deine wünsche... (skintechnisch bist du da sowieso flexibel)
3) i/okarte oder halt obd2 adapter (z.b. von folker)
kannst mal bei mir ins projekt / cpos skin gucken.. habe ähnliche funktionen drinnen.
silverchair
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal und respekt vor deinem projekt ! sehr schön realisiert Smile
obd2 habe ich leider nicht. mein supra hat obd1 (bj. 1994).
ein paar fragen geklärt und schwupp ergeben sich neue Laughing
1) kann ich irgendwo nachlesen, wie man das mit den i/o steckkarten macht ?
2) soweit ich weiss, kann ich mein autoradio an ein externes lcd-display
anschliessen. pc und radio soll ja nicht so gut funktionieren (klangtechnisch)
weisst du, ob das radio und der pc das display simultan nutzen können ?`
danke und gruß
stefan
all-finder
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 14:59  Titel:  (Kein Titel)
was ich vorhin vergessen hab: willkommen im forum! :D
am besten unter der rubrik cpos.. beim conrad gibts z.b. so ein board. die projekte im forum sind leider alle tot.
zu 2, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. habe selbst ein oe display im auto, welches vom radio (spezieller kenwood adapter (interface)) angesteuert wird. wenn wäre denkbar... das der rechner die daten vom radio auswertet... und dann an das display mit seinen weitergibt. wahrscheinlich wäre dann ein lptdisplay recht praktisch. haben auch einige im forum.
silverchair
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
danke für den willkommensgruß Smile
habe eben mal mein radio genauer untersucht !
es handelt sich um das kenwood kdc-w9027.
das soll wohl auch mit nem externen display funktionieren.
einen aux in stecker hat das radio !
wie genau funktioniert das denn mit dem kenwood adapter ?
das radio liefert die daten an das display, was aber passiert mit den daten vom pc ?
all-finder
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 18:28  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein interface (ca. 70 %u20AC - schwer zu bekommen) welches bei mir die daten für das opel tid aufarbeitet.. und dann ausgibt. sprich du müsstest entweder die daten direkt vom kenwood abfangen und selbst auswerten.. oder die von so nem interface. weiß nicht was schwerer is... aber via i/o karte könnt das schon gehn.. Smile vielleicht gibts aber auch irgendwo ein com - interface...
[ Zeit: 1.1790s ][ Queries: 48 (0.5529s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
