EddytheEagle
Anmeldung: 02.07.2006
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 12:33  Titel:  Vorstellung meines Schaltplans
Hallo.
Da ich in kürze plane meinen Car PC einzubauen, und ich wirklich kein Experte in Sachen Elektronik bin, wollte ich einmal fragen ob mein Plan soweit okay ist, auch wenn hier schon ähnlich Pläne existieren:
Den Strom beziehe ich vom Zigarettenanzünder, der im Sicherungskasten mit 30A gesichert ist, soll ich da für ein M2-atx Netzteil eventuell 15A reinmachen, oder ist das okay so?
Hab ich irgendwelche Sicherungen vergessen? Zu den Kabeldicken würde ich ja auch fragen, allerdings gehen die Meinung da ja sehr weit auseinander...?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 12:42  Titel:  (Kein Titel)
das sieht schon sehr gut aus würde ich sagen...
Eines vielleicht... ich würde einen Schalter mit ein, ein, aus nehmen. So musst Du beim umschalten von zündung auf dauerstrom nicht über das AUS schalten.
Der zigarettenanzünder ist glaube ich (bei mir zumindest) auch über das zündschloss geschaltet und führt somit keinen dauerstrom. Ich würde eher wirklich ein kabel von der Baterie ziehen und mit z.B. 15A absichern.
Christoph
Software: cPOS
EddytheEagle
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Christoph,
also mit dem Schalter hast du natürlich völlig recht, das wäre viel besser, ich guck gleich mal ob ich so einen Schalter finde.
Hmmm...oder kann man vielleicht einfach ein 3 Poligen Stecker nehmen und an eine Stelle einfach kein Kabel anlöten und so hätte man dann auch eine AUS position für den Schalter?
Bei mir hat der Zigarettenanzünder allerdings Dauerstrom, ich hab das gestern noch bei Zündung aus mit einem Multimeter gemessen, da ich die Sicherung wechseln musste, ich war allerdings auch etwas erstaunt darüber muss ich zugeben.
[ Zeit: 1.2179s ][ Queries: 47 (0.5375s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
