Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Pfeifgeräusche in cPOS
KatzeTatze
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 21:28  Titel:  Pfeifgeräusche in cPOS
Hallo Leute,
vor kurzem bin ich auf dieses Forum gestoßen und war von der Idee eines CarPCs gleich total begeistert.
Nun ja, mittlerweile hab ich soweit alle Teile beisammen und mich für cPOS als Frontend entschieden, da es echt super ist.
Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
Wenn ich MP3s laufen lasse, dann geht das ziemlich genau eine halbe Stunde gut und dann kommt ein neben der Musik ein ziemlich lautes Pfeifen aus dem Line-Out. Klingt fast wie eine Rückkopplung.
Beende ich cPOS, dann bleibt es, außer ich setze die Lautstärke auf Null oder starte den Rechner neu Sad
Dachte erst an Temperaturprobleme oder falsche Audiotreiber. Kann ich aber beides soweit ausschließen.
Wenn ich jetzt cPOS nicht starte, sondern nur den MediaPlayer laufen lasse, kann ich Musik hören bis ich schwarz werde.
Hat jemand von euch das Problem auch schon mal gehabt?
KatzeTatze
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
hi,
an cpos selber kann das eigentlich nicht liegen, da es die mp3's nach einer halben stunde immer noch auf die gleiche weise abspielt wie zu anfang.
vielleicht ist es wirklich ein temp. problem:
cpos verursacht mehr prozessorlast als der mplayer alleine
-> rechner heizt sich stärker auf
KatzeTatze
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort!
Aber wenn die Systemtemperatur bei etwa 26 Grad Celsius liegt, dann würde ich nicht unbedingt von einem Temperaturproblem sprechen.
Momentan liegt das Mainboard frei auf meinem Tisch, wie soll das dann erst werden, wenn es in einer engen dunklen Ecke in meinem Auto drin steckt?
Ich wollte cPOS nichts unterstellen, da Ihr das echt super hinbekommen habt. Es ist halt nur so, daß das Problem nur dann auftritt, sobald ich cPOS laufen lasse. Ansonsten eben nicht. *grübel*
rytox
Anmeldung: 21.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
probier mal folgendes:
starte cpos, schalte die musik auf pause..
öffne den "vollen" mediaplayer extra
und spiel im mediaplayer mit "laufendem" cpos mal eine halbe stunde musik!
fehler dann immer noch da?
KatzeTatze
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 23:35  Titel: Witzig Problem gelöst
So, mittlerweile läuft die Musikwiedergabe (hoffentlich!) stabil. Zumindest seit nun rund 1 1/2 Stunden ohne Probleme Smile
Was hab ich gemacht? Die Sound-Treiber neu installiert. Dabei ist mir Google sei dank aufgefallen, daß sich die Treiber von www.viaembedded.com und www.viaarena.com in den Versionen unterscheiden. Wahrscheinlich war das der Auslöser.
Allerdings kapiere ich immer noch nicht, warum die Musikwiedergabe ohne cPOS problemlos geklappt hat und aus cPOS heraus nicht...
Na ja, wie auch immer. Vielen Dank für Eure Hilfe Very Happy
@rytox
Ich hatte Deinen Tip mal ausprobiert, da lief alles einwandfrei.
[ Zeit: 1.5036s ][ Queries: 47 (0.9873s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
