BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 12:32  Titel:  "Das Surren des Todes" Update: IST BESEITIGT
Zu aller erst:
ja, ich weis das die kleine Box (Thyphoon Aktive 5.1 System) mit Sicherheit nicht der Ideale KFZ-Verstärker ist.
Ich hab da ja auch eher ne grundsätzliche Frage.
Mein Stilo ist der erste Diesel den ich fahre.
Bisher waren es immer Benziner.
Das da die Zündung diese Surren erzeugt, weis ich schon länger.
Aber das ein Diesel, der ja eigendlich Selbstzünder ist, auch solche Geräusche von sich geben kann, ist mir neu.
Das surren ist fast lauter als der Ton der aus dem CarPC kommt.
Ohne Zündung kann dieses Surren ja eigendlich nur von der Lima kommen, oder?
Vielleicht schaff ich es die Tage mal eine normale KFZ Entstufe reinzusetzten. Die ist aber körperlich zu Groß.
Kenn einer von euch noch eine 5-6 Kanal Endstufe, die sehr geringe Abmessungen hat? 50W pro Kanal würden mir reichen.
Peer
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Oder Einspritzung...
aber nur ne Vermutung
Aidan
Anmeldung: 04.03.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 05:32  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Diesel (Peugeot 307) ist es die Lichtmaschine und elektrische Servo-Unterstützung die ein Surren verursachen.
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 09:49  Titel:  (Kein Titel)
und was könnte man dagegen machen?
Ich hoffe zwar, das durch eine andere Endstufe das Problem behoben ist.
Aber vielleicht gibts ja jetzt schon Möglichkeiten...
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
ich denke es wird schon einiges bringen wenn du die Kabel mal sortierst, sieht ja doch schon sagen wir mal sehr "wüst" aus. Ich denke wenn gerade mal die Spannungs und Audiokabel von einander getrennt verlegt sind wirds schon viel besser. Und bei mir habe ich noch zusätzlich alle Geräte mit einem Kabel verbunden, also die massen, damit sie halt alle an einem Massepunkt sind!
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Die Kabel sind eigendlich getrennt. Die Audiokabel laufen alle im Mitteltunel.
Ich denke das die Masse des Verstärkers nicht wirklich zu gebrauchen ist.
Da werde ich mal weiterprobieren.
Momentan seh ich aber leider nichts auf dem TFT (schei** Rauchentwiklung)
Vielleicht komme ich am Wochenende dazu.
Peer
opelomega2.5v6
Anmeldung: 26.03.2006
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
du wirst da massive probleme mit den potentialen haben:
einerseits masse von den PC Audioleitungen
andererseits masse von der Versorgung des THYPHOON audio kastels
das ding hast du vermutlich direkt ans 12V Bordnetz geklemmt wofür es absolut nicht gedacht ist denn das läuft original über einen potential freien trafo!!!!
das kann auch dem PC schaden
das pfeiffen kommt bei allen Fahrzeugen von den Schleiffern der LiMa
bei bedarf kannst mir PNen
Hardware: AMD Athlon64 3200+ <100Watt
Software: CPOS
Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 01:31  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab kein surren im diesel.. vermutlich aber durch die galvanische trennung da ich toslink kabel nutze um von der soundkarte zum DSP zu kommen..
astro9481
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja ne schlechte Masse kann ja auch schon Geräusche machen!
Aber nochmal zum Monitor, geht er doch nicht mehr? Er hatte doch noch nach den Rauchzeichen funktioniert.
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Nur mal so btw. eine LiMa hat keine Schleifer !
Gruß,
Anti
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
@astro9481: Kurz vor der Abfahrt Hagen war dann schluss mit Bild. Sad
Seither leuchtet nicht mal mehr PowerLED vom bedienteil.
Deshalb such ich gerade auch nach nem Schaltbild von einem Hami 8001.
Über kurz oder lang wir es eh ne andee Endstufe.
Momentan schwank ich noch zwischen der Hifonics Zeus ZX5.1 und der Zenec ZE-51D.
Beider haben optischen 5.1 Eingang.
Der Preisunterschied ist halt doch etwas ausschlaggebend. (Zeus - 599.- Euro/ Zenec - 199.- Euro)
Peer
ps: Das Forum kann kein Eurozeichen: da steht dann %u20AC
opelomega2.5v6
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
selbst ne drehstrom LiMa hat gewöhnlich schleifer allerdings übertragen diese kaum Leistung funken aber trozdem wie sau ich werde allerdings hier jetzt nicht erklären wie der Regelkreis und Leistungskreis in ner LiMa funzt glaub mir fast immer kommt die sauerei von da
und ließe sich auch beheben wenn man das teil ausbaut und entsprechend entstört
zumtehema Endstufe könnt ihr euch auch mal den thread ansehen:USBAMP
Software: CPOS
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
also mein leon surrt soblad ich das gaspedal berühre, wenn ich runter gehe ist das surren weg. kommt von der diesel-hochdruck-pumpe.
ansonsten ein ganz leises pfeifen von der lima (so leise das es nicht stört).
siaro
Anmeldung: 19.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
astro9481 hat folgendes geschrieben:
Unterschreib
sobald (meines Wissens) ein Tonführendes Kabel in den bereich eines Stromkabel (das ja im Grunde sendet) kommt, hast du die Drehzahl mit auf den Lautsprecherkabeln, demzufolge soweit wie möglich voneinander entfernt verlegen.
Gruss Siaro
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 08:02  Titel:  (Kein Titel)
erstmalne gute Nachricht, der TS funzt wieder.
Mir hats nur die Sicherung rausgehauen. (also die F1 auf dem Controler-board)
Was das surren angeht bin ich noch nciht wirklich weiter.
Ich werd mir heute mal die Zenec genauer anschauen.
@siaro: Wenn das aber so extrem ist wie du sagst, wie kann man dann ein Autoradio anschließen? das sind ja auch gerade man 2 cm zwischen der Spannungsversorgung und den Lautsprecherkabeln.
Ich denke das Astro sich wohl eher an die Bilder vom Treffen errinnert.
@Astro: Das sieht jetzt schon viel besser aus.
Da sind fast keine Kabel mehr zu sehen. Ist jetzt alles verkleidet.
Und dadurch hab ich ein Temperaturproblem.
Es kann keine Luft mehr aus dem Handschuhfach Laughing
Aber auch das wird noch...
siaro
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
@C1500 Ich weiss, aber so etwas darfst du mich nicht fragen - ich bin ja nicht der Experte!
Mögliche Antworten könnten sein:
1. Die Kabel sind viel kleiner im Querschnitt
2. Die Kabel kommen nicht direkt von der Batterie
3. Die sind gut geschirmt
Hab im Forum noch ein bisschen weitergelesen und evtl. eine Lösung gefunden und zwar:
Alle Massekabel an einem Punkt sternförmig zusammenlaufen lassen, dann sollte das MASSESCHLEIFEN weg sein.
Frag mich nicht warum - war hier die Meinung von einigen Forumsmitgliedern.
Und das Gehäuse des CAR PC`s evtl auch noch mit der Masse verbinden, dann sollte es evtl. weg gehen.
Wäre super wenn du mir noch Bescheid gibts, ob es funktioniert hat.
Gruss Siaro
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
ES IST GESCHAFFT
Das surren ist weg!
Und das war ganz einfach.
Man gehe zum ACR Händler seines Vertrauens und kaufe sich die Zenec ZE-51D.
Erste Tests mit einem 12v DVD-Player und laufendem Motor ergaben nicht nur einen guten Klang, sonder auch stille, wo sie sein soll.
Jetzt muss ich sie noch optisch anschliessen und schon sind die Probleme beseitigt.
Dann bin ich mal gespannt, ob mein Board wirklich den Line-IN auch über optisch wieder raus gibt.
Sonst hab ich nämlich das nächste Problem mit dem Radio. Wink
Manchmal kann ein Lösung doch sooo einfach sein. Laughing
Zu testzwecken war das Home-PC-Audio-System ja ok.
Aber erst eine vernünftige Endstufe macht wirklich richtig Sinn.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Schade, dass du dein Problem so schnell lösen konntest. Ich wollt dir die Zenec gerade wärmstens ans Herz legen! Smile *G* Die ist von der Einbaugrösse doch echt ziemlich "tiny", gell?
CU
P.S.: Ach... Ich werd´ alt... Smile
[ Zeit: 1.4123s ][ Queries: 48 (0.5862s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
