thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 14:20  Titel:  Sternenhimmel aber wie?
Also mein Astra ist ja ganz nett... aber irgendwie fehlt in dem auto grade zu späten stunden so das richtige flair... naja was denkt sich der camper da... klar nen bissel sterne bringen stimmung...
naja gleich mal vorne weg... wenn ich was mache dann richtig und auch gut durchdacht... naja zumindest meistens...
also da so sternenhimmel in einer farbe nen bissel schlicht ist dachte ich an nen was spezielles... RGB-Leds... jaaa... das bringt stimmung... und das schon beim einbauen... 4 Adern pro LED werden richtig spassig...
Ausgeguggt hab ich mir die hier:
www.led1.de
Also ich wollte bei mir im dach 6 Sternenbilder unterbringen: Wassermann (ich kleiner egoist), grosser Bär (proll), Orion, Waage, Krebs, kl. Hund
Naja die grosse Frage ist jetzt wie soll ich das steuern... ich würde gern jedes sternenbild einzelnd an und aus machen und dann noch von jedem die farbe separat bestimmen können...
Mein Konsole sowie die Türgriffe sollen auch mit RGB leds gemacht werden ebendso das Handdschuhfach und der Ascher...
ich brauche also 9 Farbkanäle (jeweils RGB) für sternenbilder und dann noch aschen und Handschufach getrennt von der Konsole (auf letztes kann ich auch verzichten...
Und noch eine wichtige Frage: kann ich die einzelnden fraben eigentlich nen bissel regeln beim mischen? Also nen bissel weniger rot dafür mehr blau?
JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
ist ne coole Idee, habe ich auch vor zu machen, weiss aber noch nicht wie ich das realisieren soll (vielleicht mit nem kleinen LED-Schlauch oder so den ich dann unters Blech und über die Verkleidung mache, aber viel arbeit...).
Also das mit dem Regeln ist nicht so schwer, da benutzt du pro Leitung einfach ein Dreh-Poti, so hab ich das mit meiner Fussraumbeleuchtung realisiert. Somit kannst du je nach wunsch die eine Farbe mehr dämmen als die anderen beiden.
Viel spaß beim basteln Smile
JX
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 15:06  Titel:  (Kein Titel)
hab mal nen Bericht gesehen, da haben die Glasfaserleitungen (Lichtleiter) verwendet, um solchne Bilder zu generieren, sprich n ganzer Faserstrang wurde von einer LED angesteuert, und die Fasern dementsprechend im Himmel angebracht. Vieleicht verringert dass den Kabelaufwand Smile
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 15:09  Titel:  (Kein Titel)
regeln würd ichs einfach mit nem LM317, oder wenn dadurch zuviel verheizt wird mit ner kleinen PWM-schaltung...
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Frag mal den ck222 hier im Forum. Der hat diese LEDs schon mal in seine Scheinwerfer gebaut. Wink
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Also sowas mit einem RGB LED Sternenhimmel kenne ich aus der Sauna... Yellow Cool
Schau mal hier, vielleicht kann dir das helfen.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 00:57  Titel:  (Kein Titel)
http://www.vwaudistyle.ch/portal/text.php?id=48&s=read
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 08:15  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee mit den Glasfaserleitungen ist am unauffälligsten, zusammen mit einer LED-Fader Schaltung, bekommt man sogar das Flimmern der Sterne hin.
Das größte Problem ist das zufällige anordnen der "Sterne".
Das mischen der Farben in der LED wird nicht möglich sein. Dafür könnte man an den Glasfaserleitungsstrang zwei LEDs hinsetzen... also dürfte das auch kein Problem sein... naja Theorie und Praxis ^^
edit: In Las Vegas gibt es einen Riesen Fernseher ... der besteht nur aus LEDs bzw. den Regenbogen Dingern und die Bilder sind gestochen scharf. Also weg mit der Sternen Idee und ein Fernseher in den Dachhimmel gebaut... die Sterne sind dann nur noch ein netter Nebeneffekt *g* ... aber der Aufwand ist Riesig... zurück zu den sternen Wink
happy
Anmeldung: 02.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Dass man hier immer wieder seine eigenen Ideen findet ... Wink
Mein Himmel is schon raus und die nächsten zwei Monate wird umgebaut. Neuer Car-PC, neue Verkabelung, neue Anlage und überhaupt ... und auch eine Art Sternenhimmel.
Nur ich werds etwas anders machen: Die Sterne sind nicht zufällig verteilt, sondern in einer definierten Matrix bzw. in Clustern angeordnet. Jeder Cluster wird von nem Microcontroller 'verwaltet' und das alles wird dann vom PC und über einen Master-Microcontoller (wenn der PC mal aus ist) gesteuert. Somit kann man das ganze auch als (extrem niedrig auflösendes) Display ansteuern.
Als LED's will ich die Superflux-RGB-Teile verwenden, aber weiß noch nicht, ob die passen ...
Und mit ganz viel Glück sieht man das ganze dann fertig auf dem Münchner Treffen im September...
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
alter schwede...dann versorgt uns mal mit bildern Wink hört sich ja supergenial an...
Gruß Töbi
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 17 Jul, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
happy hat folgendes geschrieben:
falls du die LEDs noch nicht gekauft hast, hier gibts die ziemlich günstig:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8051460340
newevent
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Hier ein Guter Beitrag über LED Fernseher
http://www.avguide.ch/index.cfm/show/page.view/uuid/59C666F5-BCD5-01D4-2BE83B2DB28C5512
thecamper
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe mir weiter gedanken gemacht...
Sternenbilder werden mit den RGB-leds gemacht... abstrahlen werden die über glasfaser... ich habe noch nen paar meter von nem optischen kabel von ner alten soundkarte...
Damit es nicht so leer am himmel aussieht werde ich drumherrum 20 UV-Leds verteilen... die einfach eingeschaltet und rauf und runter geregelt werden können
nur wie ich das mit dem controller mache ist mir unklar...
ARTandSTRATEGY
Anmeldung: 01.11.2007
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
ich hab da jetzt net alles gelesen.. ab ich hab nene sternenhimmel.. und zwar mit orgianl abbildungen.. es war eine scheiß arbeit.. so um die vier wochen. .. aber es hat sich gelohnt .. auf wunsch kann ich ma mal bilder mache.. hab einzelne led in neprenfassung verbaut. vier zusammen mit vorwiederstand.. 24 kreise parallel.. funzt seit drei jahren perfekt Very Happy
Hardware: 8,4" touch, intel D945GCFL2; 1GB-RAM; 250GB HDD; slim-dvd
Software: C.E.S.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Immer her mit den Bildern!!
ARTandSTRATEGY
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
ja im laufer der woche.. evtl in meiner garage dann. .ich geb bescheid
Software: C.E.S.
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
ich hab hier MAX 7221 rumliegen, das sind LED Treiber...
Die bekommt man bei maxim umsonst^^ (free sample)
Bin nur noch nicht dazu gekommen, die ansteuerung zu verwirklichen..
Ich find grad die seite zu dem Baustein nimmer..
Werd mich die Tage aber mal drum kümmern.
Wink
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Genau, und wenn sich genug Leute so mit Gratis-Teilen eindecken läufts bei Maxim genauso wie bei anderen Firmen: es gibt überhaupt keine Free-Samples mehr, z.B. von seltenen aber dringend benötigten Bauteilen.
Zum Thema:
Ich würde definitv auf PWM erzeugt durch einen oder mehren µCs setzen. Infos und Tutorials zu den AVR µCs: www.mikrocontroller.net
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ARTandSTRATEGY
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
hier mal ein paar fotos.. leider erkennt man es nicht all zu gut.. hab ja auch nur eine handy-cam.
aber wer möchte kann sich das ja mal life in schwabach bei nürnberg ansehen Very Happy evlt bin ich auch mal auf einem treffen zu finden..
Software: C.E.S.
Soltek
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Konnte mir das bis jetzt nicht wirklich vorstellen, wie das im Auto aussieht, aber das würde sogar mir gefallen! Zwar nicht in blau (bin nicht der VW blau fan), aber sieht trotzdem wirklich gut aus!
[ Zeit: 1.6886s ][ Queries: 47 (0.3892s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
