ARTandSTRATEGY
Anmeldung: 01.11.2007
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
hm.. das ist nicht blau.. das sind 3mm uv leds... wie gesagt.. kommt net schön rüber.. ich denke man kann da nur uv oder weiß nehmen.. warmweiß evtl noch.. alles andere wirkt komsich...
bei mir ist gar nix blau im auto Very Happy
Hardware: 8,4" touch, intel D945GCFL2; 1GB-RAM; 250GB HDD; slim-dvd
Software: C.E.S.
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
mit blauen 3mm LEDs sieht das ganze so aus.
Da kommt wohl noch ein neuer Bezug drüber Wink
ARTandSTRATEGY
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Fr 07 Dez, 2007 21:54  Titel:  (Kein Titel)
solll das ins dach? würde mich live mal interessieren Very Happy
Software: C.E.S.
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 01:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja der kommt in meinen Astra F Caravan...bis auf den Bezug ist der schon ne ganze Weile fertig....aber der Megane hat im Moment Vorang...im Fürhjahr wird der spätestens verbaut.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
@ARTandSTRATEGY Na wenns ned blau ist, dann passts ja eh! Würde auch eher warm weiße leds nehmen.
@dataflo wirkt das nur so am Foto, oder ist das wirklich so brutal hell? Irritiert sowas nicht im auto?
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem Foto ist das schon extrem hell. Aber in meinem Wohnzimmer hätte man lesen können wo ich den getestet habe Very Happy
Der vorgesehene Stoff zum beziehen sollte das ganze aber noch eine ganze Ecke "dimmen".
geplant ist auch das der an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen wird also nur leuchtet wenn die Türen auf gehen oder man das Innenlicht einschaltet.
Soltek
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Also du willst den stoff über die leds spannen oder?
Na dann wird sicher nicht so grell sein.
Bin dann auf fertige bilder gespannt.
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
genau so ist es geplant, der gleiche Stoff soll dann auch auf die Türverkleidungen ect....bis es davon Bilder gibt wird aber leider noch eine ganze Weile dauern, da z.Zt. andere Sachen anstehen.
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das auch vor ,aber zuhause über meinem Bett. Smile
Ich habe mir dafür ein paar meter Glasfaserstrippen gekauft (denn damit gehts am besten und einfachsten ohne großen aufwand.
Bei der Led lösung musst du ohne ende löten ,verbinden ,isolieren ,abkleben ,einkleben usw.
Bei der Glasfaserlösung ,brauchst du nur eine Leuchtquelle für jeweils ein Sternenbild und so kannst du alle paralel schalten und verändern.
Es gibt Led´s ,bei denen kannst du die Farbe ändern ,diese würd ich kaufen ,mir ein kleines Gehäuse bauen und dann nach belieben ,die Glasfasern (in verschiedenen größen) damit verbinden.Dann noch an nen Kontroler anschließen und fertig.
Dann brauchst du auch nur minilöcher in den Himmel bohren und kannst einfach mit nem kleinen punkt kleber ,die fasern befestigen.
Habe auch mal so fetige Kontroler mit Farbwechselsteuerung gesehen ,kann aber nicht mehr genau sagen wo und wie teuer!
Wobei ich auch denke ,das led´s zu hell sind ...und mit Stoff drüber ,leuchten und flimmern sie nicht mehr so schön ,bin aber mal gespannt ,wie es aussieht flo !
Aber egal was du machst ,es wird eine riesen fummelei Very Happy aber sieht hinterher bestimmt super geil aus Smile
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
So viel arbeit ist das gar nicht. Ich habe mir 3mm LEDs besorgt so wie so kleine Clips dafür.
Löscher in den Himmel gebohrt, leds in die Clips und verlöten sowie alles mit Schrumpfschläuchen isoliert.
Das Verkabeln war die meiste Arbeit.
Hier mal ein Bild von der Rückseite, da fehlt aber noch auf der linken Seite ein ganzer Teil.
ARTandSTRATEGY
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
net schlecht @ datenflo. wie hast du den anschluss der leds an 12V realiesiert.. alle mit eigenem vorwiederstand? oder netzteil? besser.. wie willst du es machen Very Happy
Software: C.E.S.
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
ich habe jeder einen eigenen Vorwiederstand gegeben, die waren ja eh dabei, also habe ich mir das bischen mehr Arbeit gemacht.
das Ganze kommt dann an den Anschluß der Innenbeleuchtung.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Vorwiderstand! OHNE E! Wink
(so spar ich mir jetzt wenigstens das geklicke auf "Bei Antworten zu diesem Thema benachrichtigen" Wink )
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du es genau gemacht?Hast du nicht jeweils 4 in reihe gelötet und mit nem wiederstand versehn?Du hast doch nicht wirklich an jede Led einen Widerstand gelötet ??Das wäre doch schwachsinn.Was ziehen die 3 mm Led´s von dir?Also ich komme bei meinen 3 mm Led´s auf ca 12 V wenn ich vier in reihe löte ,dann noch einen Widerstand dazwischen ,das sie nicht zu hell sind und gut!
Aber stell dir jetzt vor ,du hättest alle Löcher so gebohrt wie du es getan hast und dann hättest du die Glasfaserstrippen kurz in die Löcher geklebt und dann die jeweils zusammen gehörenden Fasern zusammen gebündelt.
Dann nur noch eine Lichtquelle und fetig ,ohne löten ,ohne isolieren ,ohne halterungen ,ohne widerstände usw usw.
Aber cool sieht es schon aus :)Bin mal gespannt wie es mit dem Stoff aussieht.
@da_user ,wo genau ist das Problem??Weil er sich verschrieben hat? Komm ,nur deswegen ,braucht man doch nicht sowas schreiben Wink
da_user
BeitragVerfasst: Sa 08 Dez, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe, dass bei dir der Widerstand nicht nur dazu da ist, um die Helligkeit der LEDs zu verringern, sondern du diesen auch berechnet hast. Wenn du den nämlich so nach "Gefühl" eingesetzt hast ("jetzt leuchten se so wie ich sie haben will") hast du diesen u.U. und mit etwas Pech zu klein gewählt und die LEDs brennen dir über kurz oder lang durch.
Ich zitiere mich selbst:
so spar ich mir jetzt wenigstens das geklicke auf "Bei Antworten zu diesem Thema benachrichtigen Wink"
Besondere betonung liegt bei dem Smiley: Wink
Ach ja, für LEDs im Auto ist es fast schon am idealsten eine KonstantSTROMquelle zu bauen. Leider bei so vielen sehr aufwendig, dafür fangen die dann evtl. Spannungsschwankungen gut ab Wink
ARTandSTRATEGY
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
ich habe immer vier leds in reihe mit einem vorwiderstand von ca. 10 ohm gemacht.. das hat meinen stomfluß von ca. 2 A auf ca. 0,5 A gesenkt.. hatte es erst auch so.. aber da bläßt man unnötige energie raus.. auch wenn es net so viel ist... einziger nachtiel ist das sie empfindlicher auf schwankungen reagieren.. ich sehe an den leds ob der motor läuft oder net.. auf 12V sind sie etwas dunkler als auf 13,5. aber damit kann ich leben.
spart auch kabel!
Software: C.E.S.
da_user
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 00:10  Titel:  (Kein Titel)
LEDs sind haben keinen ohmschen Widerstand! Die MUSS man im Strom begrenzen durch den Vorwiderstand, max. Strom steht im Datenblatt, meist so um die 20mA. Ich hoffe, das hast du so beachtet, sonst leben die Dinger nicht lang Wink
Hier wäre dann eine Konstantstromquelle ideal, dann sparst die die Vorwiderstände. Als Alternative geht auch eine Konstantspannungsquelle+Vorwiderstände. Konstantspannungsquelle z.B. mit einem 7810, der regelt auf stabile 10V, eine Idee wäre auch, dass M1/M2 ATX dazu zu missbrauchen. Als kleiner Nebeneffekt verlängert dies die Lebensdauer der LEDs Wink
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 00:45  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die hier bei uns im led shop gekauft mit den passenden Wiederständen fürs Auto (frag mich jetzt nicht welche müßte ich nach messen), denke also das sollte so richtig sein.
zu Testzwecken hab ich den Himmel bei mir zu Hause knapp 3 Wochen am Stück an einer LKW Bat laufen lassen, gab keine Probleme.
Lange sind die am Stück eh nicht an, die sollen ja nur an gehen wenn die Türen oder der Kofferraum geöffnet sind. Beim fahren würde es denke ich mal stark stören und bei der jetzigen Helligkeit auch mächtigst die Grünen an locken Very Happy
ARTandSTRATEGY
2004 Fiat Punto
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 01:12  Titel:  (Kein Titel)
solten so um die 560ohm sein.. ich hab meine uv-leds auf 13,8V berechnet.. so haben sie imemr genug luft da ja auch etwas spannungsfall auf der leitung ist hängen sie nie an 13,8V ... ich denke so kann ich die lebensdauer erhöhen.
die idee mit dem m2 ist gar net so schlecht.. nur leider sind die leds schon lange vorm m2 drin.. außerdem sollen die ja auch leuchten wenn der pc aus ist..
@ datenfloh.. wenn du sie konstant an einer bat laufen läßt hast du halt nicht solche schwankungen wei im auto.
meine sind zwar beim fahren jetzt auch aus aber ich hab se ne ganze zeit auch immer angehabt.. stört kaum. .aber ist ja auch dezent bei mir
billy hat das ganze heute schon gesehen...
Software: C.E.S.
daffy1234
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich habe ich die mitberechnet Wink Hatte nur gerad nicht mehr die Zahlen im kopf ,aber danke für den Tip Wink
Hört sich ziemlich von oben herab an ,so wie du schreibst ,soll das so ?! Wink
Also meine Led´s die ich verbaut habe ,brennen jetzt schon über ein Jahr und das permanent und die Sachen die ich bis jetzt mit Led´s gefertigt habe auch.Bin zwar kein mega super Spezialist und lasse mich gerne belehren ,da ich noch längst nicht alles weiß ,aber bitte auf ne nette freundliche art!
In dem sinne wünsche ich eine gute nacht.
[ Zeit: 0.5895s ][ Queries: 48 (0.2114s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
