Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 15:29  Titel:  K7s41GX - Windows lässt sich nicht installieren
nachdem das Setupprogramm ausgeführt wird, liest es noch ein paar Treiber ein, dann kommt dieser schwarze Bildschirm mit dem blinkenden Cursor und das wars auch! Habs mit 3 Cd´s probiert, XP sp1 und sp2. USB 2.0 deaktiviert, 3 speicherriegel 2 Cpu´s nix half.
Hab die Festplatte an nem anderen System getestet und dort konnte ich windows installieren.
Audio, und was man nicht gerade zum installieren braucht, alles deaktiviert!
Oder macht mir die Mirage Grafik einen Strich durch die Rechnung?
hoffe ihr habt ne Idee, ich habe keine mehr!
Gruß Micki
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mal ein bisschen beschreiben an welcher Stelle das passiert ?
Hat er zu diesem Zeitpunkt die Files von der CD schon auf die HD kopiert ?
Hat er schon von der Festplatte gebootet ?
Was hast du für eine CPU installiert ?
Welches Ram ?
Was für PCI und AGP Karten ?
Jumper richtig gesetzt ?
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 19:38  Titel:  (Kein Titel)
hi, jumper hat das Ding ja kaum welche. FSB läuft übers Bios, dafür sind keine Jumper gesetzt.
CPU duron 850 und 1800 beide mobile.
Ram 1x 256DDR V-Data 2x 512 DDR 1x Samsung und 1x V-data laufen auf MSI KT6 Delta mit 166 MHz FSB
Keine PCi oder Agp karten
Genau er kopiert auf die Pladde und danach kommt der schöne blinkende Cursor.
Hab schon alle Biosversionen von 1,9 - 2,6 probiert. Anderes Cdrom, auch ohne Platte bleibt er an der gleichen STelle hängen. Zum Auswachsen!
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
das gleiche problem hatte ich neulich beim testweisen installieren von meinem alten abit bh6 + celeron 300 auch.
wenn ich windows so installieren lassen hab wie es wollte gabs kein ACPI, also installation als "ACPI-uniprozessor-pc" erzwungen, da gabs dann auch nur den blinkenden cursor.
dann nur "ACPI-pc" oder so ausgewählt und es ging...
ich will mich jetzt aber nicht darauf festlegen dass es daran wirklich lag, gerade der ram in meinem testsystem machte schon öfters ärgern.
aber nen versuch wärs ja mal wert in der richtung rumzuexperimentieren...
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
ich kann ja rein gar nix vorher auswählen ob Aspi oder nicht aspi.
Freezer
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
nicht aspi (dieses cd-rom-treiber-zeugs), sondern acpi (energieverwaltung).
um zu der auswahl zu kommem musst du an der stelle an der steht "F5 drücken für SCSI/RAID-drittanbieter" F6 drücken...
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
meint ich doch Wink
jupp genau das wars. Hätteste mir aber auch gestern schon schreiben können Wink
Scheint wohl öfter nen Problem bei dem Board zu sein!?
manuell auf ACPI eingestellt und es ging schonmal etwas weiter mit der Installation. Brenne mir gerade ne Nlite CD mal schauen, werde dann berichten.
Gruß und Dank Micki
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 03:48  Titel:  (Kein Titel)
Also genau das selbe Problem hab ich auch. Nur wenn ich da F6 drücke komm ich zu einer auswahl aus Standard-PC und PC 486i oder so ähnlich.
Aber helfen tut gar nix. Ebenso dieser blaue Bildschirm wo alles geladen wird und am schluss kommt FAT bla... dann NTSC und dann wechselt der in DOS Screen wo eben nur dieser Cursor blinkt.
Hab allerdings das Jetway 7F2WE-2G-OC
Und auch schon nen Thread aufgemacht da ich das erst danach gesehen hab :
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13275
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 08:18  Titel:  (Kein Titel)
und du hast schon alles ausprobiert was dort zur Auswahl stand?
Lynsch
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
japp hab ich.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 11:16  Titel:  (Kein Titel)
mal einen anderen IDE port versucht? Anderen Speicher? Ich hatte letztens immer LEsefehler beim CD Rom beim Installieren. Den IDE Port gewechselt und schon liefs durch. Also manchmal ^^
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
am anderen IDE Port könne die LÖsung sein... (hatte auch mal das Problem).
Es ist ein Asus P5LD2 Delux mit SATA und IDE. Laut Suport funktioniert zum Softwae aufspielen nur der erste Port (es wurden beide im BIOS erkannt und ich konnte bis zu der besagten Stelle booten... danach blinkte nur noch der Cursor und nichts pasierte)
Habe HD und CD ROM als Master/Slave an ersten gehängt, Win und Treiber installiert und dann die Laufwerke erst getrennt (IDE1 und IDE2)
So funktionierte es.
Christoph
Software: cPOS
Lynsch
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Naja bei mir gehts ja um ein Jetway Board. Nicht um dieses hier. Und ich kann die HDD nicht mit dem CD Rom zusammenhängen da ja die Festplatte SATA ist. Vom CD Laufwerk hab ich schon von IDE1 zu IDE2 getauscht. Half auch nix.
Bei installation ACPI PC ausgewählt half auch nix.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
mal im bios alles daktiviert was geht?
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Bei SATA Festplatten muss beim Bootvorgang über die F6 Taste noch der Treiber eingebunden werden. Diese sind bei Win nicht dabei.
Habe bereits die Adresse gepostet Wink
Christoph
Software: cPOS
Lynsch
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 13:00  Titel:  (Kein Titel)
So. Hab eben mal ne kleine IDE Festplatte drangehängt zum testen und die SATA weggelassen. Selbes Problem. Schwarzer Screen + blinkender Cursor.
Hab mir grad den SATA Treiber runtergeladen. Muss nun aber in die Arbeit und schaun das ich mir evtl. ein Diskettenlaufwerk besorge weil ich keins hab. Naja bin weiterhin für Tips offen.
Kann ja nicht sein :/
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 13:12  Titel:  (Kein Titel)
habe es mir etwas angeschaut und.... falls das CD Rom am roten IDE Port hängt... ist es genau das gleiche wie bei mir... beide an den ersten Port, dann müsste es gehen
Christoph
Software: cPOS
Lynsch
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Hab nun getestet:
1. cdrom + ide hdd am selben IDE Port. Selbes Problem.
2. Raid/Sata Treiber von der Homepage. Kommt das der Windows Treiber aktueller ist. Nehm ich den trotzdem geht aber auch nix.
3. sata hdd von meinem Heim pc hier wo alles super funzt angeschlossen. PC startet dann, erkennt die hdd, dann kommt der nächste screen mit dem Kasten wo alles drinsteht was der so hat und dann machts klack am Mainboard und der rebootet und das geht immer so weiter
[ Zeit: 0.7261s ][ Queries: 47 (0.2638s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
